Jako, że jest to mój pierwszy post, na wstępie chciałbym przywitać wszystkich forumowiczów.
Teraz do rzeczy:
Kupiłem dom w którym dach wymaga naprawy. (wiedziałem o tym kupując) posiada kilka przecieków.
Dach jest skośny, pokryty papą.
Zdecydowałem się na pokrycie go gontami.
Pytanie: Czy mogę gonty kłaść bezpośrednio na papę, a może powinna być płyta OSB lub specjalna folia? Czy wcześniej naprawić nieszczelności?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/192722-dziurawy-dach-i-zak%C5%82adanie-gont%C3%B3w/
Dzięki za odpowiedz.
Z tego co zauważyłem z dołu, na dachu nie ma żadnych purchli oraz nierówności. Dokładnie jednak będę widział jak tam wejdę. Niestety obecna pogoda nie zachęca do tego. Co chwila tylko pada i pada. Nawet gładzie w pomieszczeniach schną 2-3 dni.
Dzięki za informację o wentylacji. Nie wiedziałem o czymś takim :)
Dla informacji: Zgodnie z tym co wyczytałem na forum najbardziej polecane są gonty KATEPAL, ISOLA i takie też mam zamiar zakupić.
https://forum.murator.pl/topic/192722-dziurawy-dach-i-zak%C5%82adanie-gont%C3%B3w/#findComment-6550990
Papa jest w porządku, mimo to mama jednak zamiar obić dach płytą.
Uzyskam idealną powierzchnię, wygłuszę oraz ocieplę poddasze.
Jaką mam płytę użyć? czy ma to być tradycyjna 22-25? czy wystarczy cieńsza?
Czy w tym przypadku warto Inwestować w pióro wpust, łączyć je haczykami czy wystarczy jedynie przykładać na przemian z zachowaniem 4mm odległości od siebie?
Przybijając ją mam celować w krokwie? (jak?) czy wystarczy przybić do desek.
Rozumiem, że starej papy nie ma potrzeby zrywać.
Wyczytałem również, że pod lepsze gonty nie powinno się stosować papy podkładowej gdyż może się z czasem zmarszczyć. Zalecane jest użycie jej na brzegach.
https://forum.murator.pl/topic/192722-dziurawy-dach-i-zak%C5%82adanie-gont%C3%B3w/#findComment-6555219
Jak zamierza uzyskać idealną powierzchnię? Klad bym gont bezpośrednio na to co jest na dachu. Pozdrawiam.
Sugerujesz zrezygnować z położenia płyty?
A co z papą podkładową? Nie stosować jej w ogóle, tylko na obrzeżach czy na całości?
Dzięki za opinię
https://forum.murator.pl/topic/192722-dziurawy-dach-i-zak%C5%82adanie-gont%C3%B3w/#findComment-6556157
No przecież tak napisałem. Skoro cały dach jest pokryty papą to po co dodatkowa papa? Pozdrawiam.
Cały czas czytam różne informacje, oglądam filmy producentów i faktycznie papa podkładowa jest kładziona na odeskowanie, następnie na to gonty.
Rezygnując z płyty jak radzisz zaoszczędzę trochę kasy.
Powiedz mi jeszcze jaką wentylację kalenicową zamontować. Widziałem, że tną dach na szczycie (ok 5cm) i na całej długości jest umieszczana specjalna mata. Inni kładą natomiast wywietrzniki w postaci słupów.
https://forum.murator.pl/topic/192722-dziurawy-dach-i-zak%C5%82adanie-gont%C3%B3w/#findComment-6556596
...Powiedz mi jeszcze jaką wentylację kalenicową zamontować.
Ma być skuteczna czyli umożliwiać wylot powietrza i chronić przed deszczem oraz śniegiem. Każdy producent ma systemowe rozwiązania i należy je zastosować. Najskuteczniejszy jest wylot ciągły a nie punktowy. Oczywiście Twój dekarz może mieć własne pomysły na rozwiązanie te kwestii. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/192722-dziurawy-dach-i-zak%C5%82adanie-gont%C3%B3w/#findComment-6557238
Dzięki za rady.
Mam jeszcze jedno pytanie, być może ostatnie.
Stara papa jest przybita gwoździami które całkiem mocno wystają. Wydaje mi się, że zniekształcą gont. Na zdjęciu nie widać ich aż tak wyraźnie ale są dość odstające.
Mam je zlekceważyć czy radzicie coś innego.
https://forum.murator.pl/topic/192722-dziurawy-dach-i-zak%C5%82adanie-gont%C3%B3w/#findComment-6557515
