weidemann 18.08.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Czy pompa ciepla 11 kW firmy Daikin wystarczy dla domku o pow uzytkowej 184,21 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.08.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Czy pompa ciepla 11 kW firmy Daikin wystarczy dla domku o pow uzytkowej 184,21 m2 Szczegołowosc danych dotyczących domu poraza iloscią, nikt jasnowidzem na tym forum nie jest. Moze wystarczy a moze i nie. A na powaznie jezeli jest to budynek nowy z co najmniej normowymi wartosciami wsp. przenikania przegród i wm to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/#findComment-6550267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weidemann 18.08.2014 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Jestem totalnym laikiem w tym zakresie. Jakich więcej informacji potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/#findComment-6550271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.08.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Jestem totalnym laikiem w tym zakresie. Jakich więcej informacji potrzeba. Najlepiej dane z OZC. Zapotrzebowanie. Jeśli nie ma, to chociaż rodzaj i grubość ocieplenia na ścianach, podłodze i stropie. Ogrzewanie podłogowe/grzejnikowe? I wiele innych informacji, ale to na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/#findComment-6550309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.08.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Najlepiej dane z OZC. Zapotrzebowanie. Jeśli nie ma, to chociaż rodzaj i grubość ocieplenia na ścianach, podłodze i stropie. Ogrzewanie podłogowe/grzejnikowe? I wiele innych informacji, ale to na początek. Fantasta, jakie ozc? i nie zapotrzebowanie a projektowe obciąze cieplne. Podstawowe dane to grubosci i lambda ocieplenia podłogi, scian zewnetrznych, stropu/dachu, wsp. U okien, rodzaj wentylacji, o sposób ogrzewania nie pytam bo raczej to podłogówka, moc pompy nie zalezy od sposobu ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/#findComment-6550405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 18.08.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 I tak trzeba było mu od razu napisać Co do sposobu ogrzewania, wcale nie jest powiedziane, że podłogówka. Mogą być grzejniki (dalszy znajomy tak buduje, bo "podłogówka jest szkodliwa"), a choć większość PC sobie poradzi z grzejnikami, to nie każda jest do takiej pracy zaprojekowana/przeznaczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/#findComment-6550440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.08.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 I tak trzeba było mu od razu napisać Co do sposobu ogrzewania, wcale nie jest powiedziane, że podłogówka. Mogą być grzejniki (dalszy znajomy tak buduje, bo "podłogówka jest szkodliwa"), a choć większość PC sobie poradzi z grzejnikami, to nie każda jest do takiej pracy zaprojekowana/przeznaczona. Projektowe obciązenie cieplne budynku jest niezalezne od systemu grzewczego. Moc pompy bedzie taka sama dla podłogówki jak i dla grzejników konwekcyjnych, zmieni sie rodzaj pompy, w przypadku Daikina za LT na HT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/#findComment-6550488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sofa1719512590 26.08.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Tak jak stwierdzili przedmówcy, powierzchnia użytkowa budynku to tylko jeden z czynników mających wpływ na zapotrzebowanie ciepła. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę izolację ścian, podłóg, dachu, ilość rodzaj i rozmieszczenie okien, system wentylacji (grawitacyjna czy mechaniczna z odzyskiem ciepła), rodzaj instalacji z jaką będzie współpracowała pompa ciepła a nawet zorientowanie budynku w stosunku do kierunków świata. Podstawą doboru urządzeń grzewczych jest OZC czyli określenie zapotrzebowania ciepła w budynku, oraz charakterystyka planowanej /istniejącej instalacji grzewczej.Zapraszamy do kontaktu z naszym autoryzowanym koncesjonerem, który udzieli rzetelnych informacji, odpowie na nurtujące pytania i przede wszystkim doradzi w wyborze odpowiedniej pompy:*http://www.sofath.pl/sofath_kujawsko_pomorskie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/#findComment-6557654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 16.10.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 jeżeli daikin Ci proponuje do takiego domu 11kW, to zdecydowanie polecam się skłonić ku rozwiazaniu pompy vikersonn, bo przy podbnym domu styknie 8kW. zakładajac oczywiście, że dom jest nowy i ocieplony.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192724-czy-pompa-ciepla-11-kw-firmy-daikin-wystarczy-dla-domku-o-pow-uzytkowej-18421-m2/#findComment-6608675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
