extremeee 18.08.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Witam, Mam problem z oczyszczalnia BioHybryda 4000.Oczyszczalnia jest 4 m od domu, za oczyszczalnią znajduje się zbiornik 1m3 na oczyszczoną wodę skąd ta w nadmiarze pompowana jest do studni chłonnej. Przez 4 miesiące od instalacji oczyszczalnia pracowała bez problemu, potem jednak na skutek pęknięcia węża na pompie w zbiorniku na wodę oczyszczoną doszło do "przelania" oczyszczalni. Od tamtego czasu nie mogę sobie poradzić z zapachem i kolorem wody oczyszczonej - mam wrażenie że oczyszczalnia nie działa w ogóle lub działa bardzo słabo. Mieszkańców w budynku jest 6 + małe dziecko. Po "przelaniu" i odciągnięciu nadmiaru ścieków próbowaliśmy dosypać biolatrinu i czekaliśmy na efekty lecz niestety bez rezultatu. Następnym krokiem było wypompowanie pierwszej komory i "restart" oczyszczalni - też bez rezultatu. (kształtki zostały w swojej komorze, nie przepłynęły do pierwszej więc pompowaliśmy bez strachu o złoże. Może ktoś z szanownych miał podobne doświadczenia i podzieli się informacjami co zrobić można dalej ? W domu nie jest używana żadna agresywna chemia zawierająca chlor (nawet preparaty do WC są z Microbec), nie odprowadzam żadnych skroplin ani niczego innego do oczyszczalni. Ponadto w ostatnie komorze (tej gdzie ma się to klarować kolor wody jest żółty i występuje na powierzchni biały osad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 18.08.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Pierwsze co bym sprawdził po zalaniu, to działanie sterownika i instalację napowietrzania. Bez powietrza sekcja tlenowa nie będzie działała i nie ma pełnego oczyszczania. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6550490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 18.08.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Drugi co bym sprawdził (jak działa pompa powietrza), to działanie pompy mamutowej,czyli czy jest transport osadów z komory "3" do "1". PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6550649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
extremeee 18.08.2014 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 No tak, zapomniałem dopisać.Pompa pracuje prawidłowo - recyrkulacja z komory 3 do 1 też z tego co widzę. Nie mam sterownika - to jest nowa wersja biohybrydy w której kompresor pracuje cały czas. Czy w komorze nr 1 lub 2(tej z kształtkami) ma występować jakiś osad ? bo u mnie go nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6551002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 19.08.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Czy w komorze nr 1 lub 2(tej z kształtkami) ma występować jakiś osad ? bo u mnie go nie widzę. zbiornik "1" jest osadnikiem głównym i w nim powinno być dużo osadów, dodatkowo jak piszesz doprowadzona jest recyrkulacja z osadami z "3", zbiornik "2" jest cały czas mieszany tłoczonym powietrzem, osady są w mniejszej ilości i w postaci zawiesiny, resztki osadów wędrują do "3". Czy wyeliminowałeś uszkodzenie mechaniczne obudowy "2"? Możesz to zrobić poprzez wypompowanie 20cm z "1" i ew. potem z "3" i zweryfikowanie czy poziomy się wyrównują. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6551244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 19.08.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Ile czasu minęło od "restartu"? Producent twierdzi, że przez pierwsze 2 tygodnie może pojawiać się piana.Musiało paść całe złoże biologiczne "2" i trzeba poczekać na jego regenerację. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6551272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
extremeee 19.08.2014 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Jeśli chodzi o wysokość poziomów wody to tak, przy ściaganiu z komory nr 3 spada także poziom w 2. Minęło co najmniej tydzień może półtora - problem jest taki że zbytnio piany nie widać tylko ściek nieoczyszczony a cała oczyszczalnia mechanicznie wydaje się pracować prawidłowo..Czy wykonać jeszcze raz restart pełny ? tzn wybrać całą zawartość "1" oraz ile się da z 2 i 3 ? (wybieram to pompką która się mieści w tym otworze rewizyjnym)Wsypałem już tam naprawdę dużo preparatów bakteryjnych beż żadnego rezultatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6551957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 20.08.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Jeśli chodzi o wysokość poziomów wody to tak, przy ściaganiu z komory nr 3 spada także poziom w 2. Minęło co najmniej tydzień może półtora - problem jest taki że zbytnio piany nie widać tylko ściek nieoczyszczony Jeśli masz nieszczelność pomiędzy komorami 2 i 3, to na wyjściu są częściowo oczyszczone ścieki. Przepływ wody ma być tylko przez górny przelew. Najsłabsze ogniwo to uszczelnienie dolnego dyfuzora (przejście z "3" do "2"). Uszkodzenia mechanicznego także nie można wykluczyć, ale trzeba to sprawdzić. Jeśli za 2 tygodnie nic się nie zmieni, to proponuję sprawę przekazać do instalatora, bo może da się to naprawić w ramach gwarancji. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6552251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
extremeee 20.08.2014 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy, Jeśli ściągam wodę z komory "3" to przez spada mi poziom wody w komorze "2" ale tylko do pewnego momentu, dalsze pompowanie komory "3" nie powoduje dalszego spadku poziomu wody w "2" - oceniam ze to może jakieś 10 - 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6552755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
extremeee 20.08.2014 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Mam już tą nowszą wersje biohybrydy - dokładnie taką jak na tym schemacie http://www.ekopol.pl/jak-dziala-oczyszczalnia-biologiczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6552759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 20.08.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Mam już tą nowszą wersje biohybrydy - dokładnie taką jak na tym schemacie http://www.ekopol.pl/jak-dziala-oczyszczalnia-biologiczna To operowaliśmy na innych numerkach. Wrzucam tu obrazek aby odnosić się do jednej wersji: http://www.ekopol.pl/obrazki/informacje_bio_1.jpg W tej nowej wersji hybrydy dyfuzor nie przechodzi przez dwie komory, więc słabe ogniwo zostało wyeliminowane. Zbiornika "3" nie powinno się opróżniać. Masz info w instrukcji. Jak wszystko szczelne to trzeba czekać, bakterie muszą się odbudować. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6552799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
extremeee 20.08.2014 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Numerkami operowaliśmy tymi samymi -zgodnie z tym schematem 1 = 1 , 2 = 3, 3 = 5. Czekam i czekam niestety rezultatu juz nie widac od 2 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6552946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 21.08.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Numerkami operowaliśmy tymi samymi -zgodnie z tym schematem 1 = 1 , 2 = 3, 3 = 5. Czekam i czekam niestety rezultatu juz nie widac od 2 tyg. W "4" masz mętną i śmierdzącą wodę/ścieki? Zrób jakieś fotki komory "3" i "4" + zdjęcia płynów w czymś przeźroczystym. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6553478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 21.08.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Możesz opisać "restart", który wykonywałeś? W "1" powinny być bakterie beztlenowe, wrzuca się je do kibelka. Przypuszczam, że nie zastartował bioreaktor "3" i musisz mu pomóc.Możesz od sąsiada (z podobną oczyszczalnią) wziąć parę wiaderek zawiesiny z "3" i wlać do swojej komory "3"lub kupić starter OXY rozrobić go i wlać do komory "3":http://sklep.haba.pl/pl/Bio9_OXY_START.html PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6553614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
extremeee 23.08.2014 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Witam, chyba jest tak jak piszesz - zamówiłem te bakterie tlenowe - mam wrażenie że troszkę się ostatnio poprawiło - mniej śmierdzi (ale to może być subiektywne).Nie mam niestety żadnego sąsiada z biooczyszczalnia. W komorze "3" woda jest lekko żółta, to samo w komorze "4/5". Ponadto w komorze "4/5" mam biały osad na wierzchu - taki który się kruszy. Jak tylko znajdę apart to wrzucę zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6555440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorin 24.08.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Witam, ... Nie mam niestety żadnego sąsiada z biooczyszczalnia. W komorze "3" woda jest lekko żółta, to samo w komorze "4/5". Jeśli liczysz na wodę "białą" to nie w tych oczyszczalniach. Woda nie zostanie w ten sposób doczyszczona. Ponadto w komorze "4/5" mam biały osad na wierzchu - taki który się kruszy. To nie jest nic nadzwyczajnego. To się nazywa flotacja (chyba). To warstwa w której także zachodzi doczyszczanie. Jak się zrobi bardzo gruba to trzeba ją usunąć aby nie zapychała wylotu wody z oczyszczalni. Z tego co pisałeś masz przepompownię. Czy z niej śmierdzi ściekiem? Czy zapach jest podobny do tego co masz w komorze z ściekami surowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6555853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 24.08.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Ja mam podobnie w swojej oczyszczalni bioekocent 3300pro woda wypływające z niej nie jest czysta bałbym się podlewać nią rośliny, jak ją zamontowałem wydawało sie ze pracuje prawidłowo ale teraz w to wątpię. Nie wiem czy to jest normalne ale w trzeciej komorze tworzy się taki kilkucentymetrowy kożuch na wodzie, ale nie biały tak jak u kolegi, próbowałem go osuwać ale zaraz znowu się tworzy . Smrodek też czasem występuje i zauważyłem że narasta pod koniec dnia. Niestety ale większość oczyszczalni biologicznych ekologiczne są chyb tylko z nazwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6555919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorin 24.08.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Ja mam podobnie w swojej oczyszczalni bioekocent 3300pro woda wypływające z niej nie jest czysta bałbym się podlewać nią rośliny, jak ją zamontowałem wydawało sie ze pracuje prawidłowo ale teraz w to wątpię. Żeby woda była czysta to trzeba by było w takich oczyszczalniach na wylocie zamontować jakiś filtr piaskowy czy coś w tym stylu. Oczyszczalnie z workami kokosowymi też moim zdaniem dadzą wodę czystą, nie wspominając juz o "korzeniówkach" czy tez tych roślinnych. Nie wiem czy to jest normalne ale w trzeciej komorze tworzy się taki kilkucentymetrowy kożuch na wodzie, ale nie biały tak jak u kolegi, próbowałem go osuwać ale zaraz znowu się tworzy . I tak będzie zawsze. Szkoda, że producenci o tym nie spominają. Smrodek też czasem występuje i zauważyłem że narasta pod koniec dnia. Niestety ale większość oczyszczalni biologicznych ekologiczne są chyb tylko z nazwy. Nie wiem jak u Was, ale u mnie w podobnej oczyszczalni, w przepompowni nie czuje smrodu ścieku. Więcej, jeżeli nie przeciąże wyraźnie oczyszczalni to nawet w pierwszej komorze nie ma smrodku typowego dla szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6555934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 24.08.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Zgadza się na wyjściu z oczyszczalni powinny montowane być jakieś filtry, u mnie też po otwarciu komór oczyszczalni smrodku się nie wyczuwa nawet po otwarciu pierwszej komory, a mimo to czasem szczególnie gdy były upalne dni i nadchodził wieczór czasem zalatywało z oczyszczalni teraz gdy przyszło ochłodzenie smrodku nie ma. Tylko ze u mnie to związane jest pewnie ze zbyt słabą wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6555950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorin 24.08.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Tylko nie bardzo wiem jak takie filtry w naszych oczyszczalniach można było by czyścić czy wymieniać... Takie konstrukcje oczyszczalni nie dają raczej możliwości montażu filtrów. Zresztą, mi nie bardzo zależy na kolorze wody, ważne aby nie śmierdziała ściekiem. Ważywniaka tym oczywiście nie podlewam, ale rośliny na skalniaku tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192732-ekopol-biohybryda-4000-problem/#findComment-6555966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
