Proszę mi napisać, czy potrzebne są w instalacji 2 pompy obiegowe? Mam piec 15kw z podajnikiem ślimakowym. Woda rozchodzi się na 3 obiegi. Pierwszy to 3 grzejniki, drugi to 5 grzejników i trzeci to wymiennik bojler 140 litrów dwupłaszczowy. Będzie zawór 4 d. Rury pex 20mm i 16mm. Mam sterownik SPP, on chyba obsługuje do 3 pomp. Hydraulik mówi aby zainstalować 2 pompy ponieważ będzie można ustawić bodajże priorytet CWU, coś takiego, że w lato będzie podgrzewał tylko bojler. Tylko czy potrzebna jest druga pompa obiegowa tylko do bojlera? Raz że to koszt dwa większe zużycie prądu. Są z tego korzyści?
https://forum.murator.pl/topic/192735-czy-potrzebne-2-pompy-obiegowe-by-ustawi%C4%87-priorytet-cwu/
Masz teoretycznie 2 podstawowe możliwości o ile sterownik je obsługuje:
1) zawór trójdrożny - wtedy 1 pompa obsługuje wszystko
2) 2 obiegówki - może być mocniejsza do CO, a słabsza do CWU - słabsza będzie tańsza i pobierze mniej prądu niż ta z opcji 1
