powis 19.08.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Witam Kupiłem domek w którym jeden pokój był stanie całkowicie surowym. Zamontowane okna, oblepione pianką. Niestety nie została ona zabezpieczona i po nałożeniu gładzi od wewnątrz wyszła mi wilgoć przy futrynie. Dlatego też chciałbym się doradzić odnośnie naprawy tejże wady. Od zewnątrz. Po pierwsze wymieniłem piankę. Następnie chce od zewnątrz nałożyć taśmę paroprzepuszczalną na piankę + część tynku. Na to ok. 2cm styropianu żeby minimalnie naszło na ościeżnicę okna. Łączenia plastiku i tynku nałożonego na styropianie obrobić silikonem. Od wewnątrz. Zamierzam rozkuć G-K którym jest wyłożone, wymienić piankę i zasylikonować. Nie jestem fachowcem. Remont wykonuję samodzielnie i martwię się, że zamontowany styropian na zewnątrz spowoduje zatrzymania pary która ma przechodzić przez taśmę. Proszę o opinię czy zaplanowana praca będzie odpowiednia. Czy może mam to zrobić inaczej? Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192756-okna-wilgo%C4%87-prawid%C5%82owe-wyko%C5%84czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.08.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Skąd tam się wzięła wilgoć i czemu nie uciekła systemem wentylacji (masz w ogóle kanały)? Z robót remontowych jest dużo wody, ale nie osiadłaby teraz, latem od razu wokol okna. jesteś pewny że nie zacieka gdzieś po ścianie? Bez znalezienia przyczyny wszelkie prace będą tylko maskowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192756-okna-wilgo%C4%87-prawid%C5%82owe-wyko%C5%84czenie/#findComment-6551756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powis 22.08.2014 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 To nie była typowa wilgoć lecz plamy na gładzi jakby po ostatnich deszczachDrzwi tarasowe i okno było tylko opiankowane, Nie było żadnego tynku. Pozostawało tak przez kilka lat gdyż byli właściciele się rozwiedli i zaprzestali wykończenia.Nawet drzwi wewnątrz domu do salonu były zaślepione (brak wentylacji). Pracę wykonałem, teraz pozostaje mi tylko czekać i sprawdzać czy problem minął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192756-okna-wilgo%C4%87-prawid%C5%82owe-wyko%C5%84czenie/#findComment-6555207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
