Tadeusz J1 19.08.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Od dwóch miesięcy jestem (nie)szczęśliwym posiadam kostki brukowej domino grafit z Poz-Bruku na moim podwórzu 400 m/kw.Po ułożeniu kostki wszystko wyglądało świetnie jednakże moja nieświadomość wprowadziła mnie w błąd. Kostkę którą mi zakładano, okazała się różna z kilku partii produkcyjnych i różni się rażąco w kolorystyce. Producent zapewnia podczas sprzedaży że różnice w kolorystyce mogą się różnić nieznacznie, jednakże tu jest rażąca różnica, a także dodatkowo jest wielka różnica w nasiąkliwości tzn: jedna kostka jest po deszczu po dwóch godzinach sucha, a druga wysycha na drugi albo trzeci dzień. Drodzy forumowicze macie jakieś porady co z tym zrobić? Bo Poz-Bruk olewa sprawę twierdząc że to przez wysokie temperatury podczas dojrzewania kostki i to nie ich wina. Zdjęcia przedstawiają kostkę suchą, przez kilka dni nie padało i było gorąco. Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez Tadeusz J1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.08.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Heh... problem może wynikać, z tempa wysychania (ale raczej wątpię - musiała by być drastyczna różnica), może wynikać z koloru piasku - może być, ale nie aż tak, cementu (świadczy to jak najgorzej o Pol-Bruku) lub ze złego cementu użytego w produkcji - np. szary zamiast białego, i / lub ze złej ilości pigmentu. Jak możesz to porównaj boki kostki,.jeśli są takie same to stawiaj na inny cement. Jeśli rożne - to na rożną ilość pigmentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6551791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 19.08.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 @Balto mowa o Pozbruku, nie Polbruku. Do autora. Taka kostke mozna spokojnie reklamowac. Beda sie wykrecali, ale jak dobrze zagrasz, to Ci moga wymienic na material z jednej partii.Problem w tym, ze jako inwestor masz male pole popisu, bo detalistow maja gleboko w... musialbys zaplacic wykonawcy za rozebranie i ponowne ulozenie kostki, a nastepnie latac po sadach w celu odzyskania kasy.Gdybys zareagowal zaraz jak tylko material trafil do Ciebie, bylaby zupelnie inna historia. Roznica w odcieniach poszczegolnych partii wynika zazwyczaj z nie trzymania sie proporcji i szukania oszczednosci. Jezeli stwierdzili wade powstala w czsie dojrzewania, to bierz to od nich na pismie. Kostka musi schnac po wyprodukowaniu odpowoednia ilosc czasu i nie moze byc w tym czasie wypuszczona z zakladu. Za dojrzewanie i jego warunki odpowiada producent. Jesli przyznaja sami, ze to ich wina, to walczylbym na Twoim miejscu o wymiane calej kostki plus zwrot kasy za wykonanie jej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6551999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz J1 20.08.2014 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Tak, kostka z POZ-BRUKU. Po założeniu kostki pierwsze wrażenie było takie jakby ta ciemniejsza była mokra na palecie stąd nie reagowałem od razu. Po miesiącu zawołałem wykonawce i złożył reklamację do producenta. Wczoraj był przedstawiciel z Poz - Bruku i stwierdził że to efekt dojrzewania podczas produkcji i to nie ich wina że jeden dzień jest 30 stopni ciepła a inny 15 stopni i to przez to są różne odcienie. Stwierdził ze nie ma mowy o jakiejkolwiek wymianie i pokryciu kosztów. Dla uspokojenia sytuacji powiedział że za dwa tygodnie będzie odpowiedź pisemna, zrobił zdjęcia i pojechał. Na moje oko coś spieprzyli w produkcji. Jak się przyjrzy dokładnie to są 3 różne odcienie. Dwa są do zaakceptowania ale ten czarny mocno odbiegający to nie. Będę próbował walczyć, jakby miał ktoś jeszcze jakieś podpowiedzi to serdecznie dziękuję. Ciekaw jestem czy jest więcej takich przypadków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6552149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 20.08.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Podobne problemy mialem juz kilka razy, ale u mnie wymiana byla jeszcze przed polozeniem. Ja nie czekam na inwestora, tylko sam reaguje jak widze problem z materialem. Producent, czy posrednik nigdy nie robili problemow.Dojrzewanie jak juz pisalem wyzej jest u producenta i to on odpowiada za ten proces.Jesli miales usluge kompleksowa, to mozesz rowniez domagac sie od wykonawcy wymiany kosti na jego koszt. A on bedzie dochodzil sie ze sprzedawca. Powodzenia w walce.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6552687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.08.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Przepraszam, fakt powinno być Poz-Bruk... W kwestii dojrzewania: nie może być aż takiej różnicy chyba, że jedna partia w ogóle nie dojrzewała, a druga dojrzewała (chodzi o ostatnią fazę gdzie jest np. naparzenie) iks czasu za długo. Ja stawiam na to, że użyto złego cementu, po prostu zamiast białego dano szary i / lub na odwrót.Kolorowa kostka jest robiona tak: dół idzie na szarym i nie jest wybarwiany chyba że idzie o obrzeża, zaś wierzchnia warstwa idzie często na białym cemencie - by kolory były ładne. Towar do reklamacji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6552868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 20.08.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Obrzeza tez bywaja barwione tylko od gory. Swiat schodzi na psy niestety. Towar nie ma prawa opuscic firmy przez 3 tygodnie. Tyle teoria, a praktyka jest taka, ze kostka, ktora zaczynaja produkowac 12 marca jest dwa dni pozniej u inwestora na posesji. Oczywiscie towar ma podbite, ze lezal swoje. Partie roznia sie od siebie zarowno kolorem, jak rowniez wymiarami.Zazwyczaj jest to roznica zalezna od miejsca produkcji.Przyklad:Kostka produkowana w Kielcach i kostka produkowana w Radomiu,rozni sie nieznacznie barwa, ale rozmiar jest inny.Za to kostka z Tarnowa juz bardzo odbiega kolorystycznie od tej z Kielc.Mogl miec kostke kupowana u posrednika, ale sciagana z roznych zakladow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6553087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz J1 21.08.2014 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Kostka przyjechała bezpośrednio z Poz-Bruku z Soboty/k.Poznania (siedziba firmy). Zostało mi kilka kostek i porównując boki kostki różnicy w kolorze nie ma, ale wierzchnia warstwa jakieś 2-3 mm patrząc od boku już widać różnicę. Tak samo przecięta kostka nie widać różnicy w barwie tylko te ostatnie 2-3 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6553408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 21.08.2014 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Bo tylko tam jest barwnik.Dali ciala i chca sie wywinac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6553761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz J1 26.08.2014 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Dzisiaj w nocy trochę popadało i kostka rano wyglądała tak: zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6557901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 26.08.2014 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 a ni emyślałeś o środkach impregnujących? są środki hydrofobowe, które zmniejszą wchłanianie wilgoci i na pewno zmniejszą różnicę w kolorystyce. Mogę polecić http://www.consil.com.pl/impregnat-do-kostki-brukowej-dynasil-st-bruk.html impregnat jest do zabezpieczenia kostki a nie do nadawania jakosci. kostka co ma ulozona jest doslownie z tylka wyjeta, zgamonili przy produkcji i jak dla mnie zaden impregnat nie pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6558113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 26.08.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 On tylko reklame robil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6558137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz J1 26.08.2014 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Dzisiaj po moich kolejnych monitach odezwał się przedstawiciel z Poz - Bruku i powiedział że jutro przyjedzie jeszcze raz i zrobi próbę na jakimś małym kawałku impregnatem. To co czytam o tych impregnatach to ściema, wystarcza na krótko i żaden producent nie podaje czasu- klasy ścieralności. Zobaczymy co mi jutro powie. Chyba nie wiedzą jak ten temat ugryźć i boją się kosztów wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6558329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.08.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 To na pewno... a facet przyjedzie z impregnatem z prostego powodu - jak zauważy, że jakiś impregnat podciemni kostkę - są udające efekt "mokrej kostki" to będzie próbował ci to wcisnąć. A to jak długo wytrzyma zależy od jakości i klasy impregnatu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6558527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 27.08.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Mozna powiedziec, ze masz szara i grafitowa kostke.Impregnat jesli cos poprawi, to tylko na jakis czas, a pozniej bedziesz musial znow walczyc. Po kilku miesiacach Cie oleja, bo przeciez bylo juz ok.Musisz uswiadomic im, ze spotkacie sie w sadzie jak nie wymienia w trybie natychmiastowym kostki.Przyznanie sie do winy pozbruku masz na papierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6559641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.08.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Szara kostka to nie jest do końca... stawiam, że pochrzanili coś w robieniu wierzchniej warstwy (np. z ilością pigmentu). W kwestii sądu może poskutkować pytanie tylko do jakiego etapu firma nie boi się straszenia sądem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6559863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz J1 01.09.2014 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 W zeszłym tygodniu był przedstawiciel i zrobił próbę na kostkach. Najpierw polał kostkę kwasem mrówkowym (mówił że to specjalny rozpuszczalnik) a potem pomalował impregnatem. Impregnat w technologi nano - tak mi powiedział. Barwy kostki zbliżyły się, zrobił kilka kostek jasnych i kawałek dalej ciemnych. Mają przyjechać i zrobić jeszcze próby w innym miejscu na łączeniu tej ciemnej i jasnej. Jednakże wynikł inny problem, o którym chyba jeszcze nie wiedzą, że po deszczu lub nawet przy silnej rosie na kostce impregnowanej pozostają bardzo długo na jej powierzchni krople wody i to dosyć duże. Przy nie impregnowanej szybko wysycha lub wpija i nie ma tego zjawiska. I tak sobie myślę, że jak przyjdą przymrozki to na tej impregnowanej kostce będę miał lodowisko bo np. popadało w nocy to na kostce impregnowanej krople wody pozostały do godziny 12. Jak będzie przymrozek to chyba otworze lodowisko? Czy ktoś zna ten temat? Nie wiem czy dobrze robię,ale narazie daję im możliwość spróbowania czy da się coś z tym zrobić bez wymiany. Jeśli będzie efekt pozostających długo kropel to nie zgodzę się na zaimpregnowanie całości. Przesyłam jeszcze zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6563675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 01.09.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 pomijając wcześniejsze Twoje zartwienie z kolorem, (można sie dogadać o max. rabaty jeśli nie chcą zrywać) to ja bym się cieszyła jakby producent przyjechał i pokrył mi takim mocnym impregnatem kostkę..... swoją impregnowałam kilka tygodni po położeniu, poszło za ponad 300zł impregnatu, przez pierwsze tygodnie też rzeczywiście zostawały krople, ale przecież każda powierzchnia kostki/ płyt ma/ jest położona ze spadkiem, wiec deszcz, czy śnieg - spada po jakimś czasie zgodnie ze spadkami. a ten impregnat - u mnie przynajmniej- po niewielu miesiącach nie było tego efektu, pozatym po 2latach z delikatnie barwionej róźnymi kolorami mam i tak w jednym kolorze, poprostu wypłowiała na słoneczku, położenie kostki było w pierwszych dniach września2012r, pod koniec września impegnowałam, a zimą wcale nie dane było mi jeżdzić łyżwami po lodowisku moja kostka jest z innej firmy, niż Twoja!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6563690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.09.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Czyli po zaimpregnowaniu i pewnie po zrobieniu efektu "mokrej kostki" kolorystyka się wyrównała. Jest to ewidentnie wina producenta i najpewniej w technologii produkcji - mówiłem o tym. A nie daj mu się w maliny wpuścić.Bo różnicę w kostce będzie widać po każdym deszczu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6564053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 04.09.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 można wiele zastrzec przy sprzedaży betonu - jak różnice w kolorystyce do pewnego stopnia, jak przejściowe problemy z wykwitami itp, ale post 10 i fotka na nim to ... kompromitacja sprzedawcy. To wygląda niemal jak inny zupełnie kolor i to z różnica 2 kolorów bo nie raz widziałem jaśniejszy grafit i ciemniejszy szary co mniej się różniły od siebie niż twoja kostka niby tego samego koloru. Idź do radcy prawnego i zacznij od pisma do usunięcia wady w ciągu (prawnik podpowie ile). Pismo niech puści radca od siebie a nie Ty. Zobacz co odpowiedzą i wezwania z terminem a jak nie to do sądu. Myślę, że wymianą towar, ale nie sądzę, że dostaniesz na robociznę. Tu mają zawsze silne argumenty, iż należało tego nie układać i za prace Ci nie zwrócą. Zaś radę ANNNJA to wrzuć do śmieci. Dałeś za materiał, podsypkę i robotę min. 60/70 zł m2/ będzie tego za min. 6000 zł lub więcej (bo ze zdjęć nie wynika czy to tylko tam masz kostkę) a masz się cieszyć z tego, że ktoś Ci posmaruje kostkę impregnatem za 300 zł? No comment. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192769-r%C3%B3%C5%BCnica-w-barwie-kostki-uwaga/#findComment-6567067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
