pyzia 02.06.2004 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 A konkretnie: dom został ocieplony styropianem. Na styropian przyszedł klej, w którym została "utopiona" siatka. To miało wysychać przez 3 tygodnie a tymczasem wysycha pewnie juz z 6 (wykonawca miał inne priorytety na drugiej budowie ). Kolejną warstwę ma stanowić środek gruntujący. Ostatnio oglądałam z bliska to co juz jest i zauważyłam masę drobniutkich pęknięć dosłownie wszędzie - na ścianach, przy oknach, w narożnikach... Czy to jest normalne? Z czego się to wzięło ? I jak teraz zrobić żeby było dobrze? Czy kazać im to szpachlować i dopiero gruntować? Tylko, że wtedy musieliby szpachlować praktycznie całą elewację... Proszę poradźcie jak ten temat "ugryźć". Z góry dzięki za wypowiedzi! pozdrawiam pyzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyzia 02.06.2004 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Halo? Czy nikt z Was się z tym naprawdę nie spotkał? Czyżby znowu trafiło tylko na mnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-329478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 03.06.2004 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 cze! tak było u mojej teściowej przed kilku dniami .reklamowała u doradcy technicznego firmy której był klej (cały system) iorzekł że klej był za tłusty . prosiło dyskrecję iw ramach gratisu ma tynk za darmo!przed ma czymś malować!ja mam inny problem u mnie są pęknięcia w rogach (narożnikach) dzwoń do doradcy technicznego każda firma takiego ma musi przyjechać i ocenić pozdrawiam ana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-329798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-k-a 03.06.2004 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 cze! tak było u mojej teściowej przed kilku dniami .reklamowała u doradcy technicznego firmy której był klej (cały system) iorzekł że klej był za tłusty . prosiło dyskrecję iw ramach gratisu ma tynk za darmo!przed ma czymś malować!ja mam inny problem u mnie są pęknięcia w rogach (narożnikach) dzwoń do doradcy technicznego każda firma takiego ma musi przyjechać i ocenić pozdrawiam ana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-329799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 18.06.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 WitamChociaz temat stary, to moze ktos doradzi co robic.Otoz rok temu, ocieplono mi dom, z racji ogriczonych srodkow, skonczylo sie na tym, ze polozenie struktury odbedzie sie w przyszlosci.Dzisiaj zauwazylem na kleju ,bardzo duza ilosc drobnych nieregularnych pekniec. Po zakonczeniu prac sciany byly gruntowane.Czy jezeli zagruntuje sciany, i poloze tynk, peknieca pojawia sie ponownie ?Z gory dziekuje za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4163986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 20.06.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Dzisiaj zauwazylem na kleju ,bardzo duza ilosc drobnych nieregularnych pekniec. Po zakonczeniu prac sciany byly gruntowane. Jakim gruntem były zabezpieczone ściany, chodzi mi o rodzja (nazwę) gruntu i producenta? Czy jezeli zagruntuje sciany, i poloze tynk, peknieca pojawia sie ponownie ? Prawdopodobnie pęknięcia, o których piszesz to drobne rysy skurczowe. Powstają one często w wyniku nałożenia zbyt grubej warstwy kleju, lub przy wysychaniu kleju w zbyt wysokiej temperaturze. Często mogą się też pojawić po zimie w efekcie działania zmiennych warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności powietrza). Na powstawanie rys są narażone szczególnie kleje z niższej półki cenowej, o małej elastyczności. Jeżeli rysy są bardzo małe, to dobry grunt pod tynk wypełni i pokryje je w całości. Jeżeli jednak pęknięcia są wyraźnie to należałoby zaszpachlować je, poprzez nałożenie na całe ściany cienkiej warstwy dobrego (elastycznego kleju) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 20.06.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Klej oraz grunt, byl firmy Inter grad. Jezeli chodzi o wielkosc pekniec, to sa one bardzo male tak jak by naciac klej zyletka.Bardzo dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.06.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Jeżeli rysy są bardzo małe, to dobry grunt pod tynk wypełni i pokryje je w całości. Jeżeli jednak pęknięcia są wyraźnie to należałoby zaszpachlować je, poprzez nałożenie na całe ściany cienkiej warstwy dobrego (elastycznego kleju) Klej oraz grunt, byl firmy Inter grad. I znowu okazuje sie ze tanie wychodzi drozej.... przy 200m2 (statystyczna elewacja forumowicza) elewacji(ceny z Alledrogo) Intergrąd klej do siatki (16,70) za worek 25kg (4,5kg/m2) czyli 900kg = 36 worków x 16,70 = 601,20 Robocizna: okolo 12zl/m2 (wykonanie warstwy zbrojacej) = 2400 RAZEM: 3001,20 I teraz dobrym klejem (zeby nie bylo ze Slonik tylko niech bedzie Henkel) CERESIT ZU 25kg klej do siatki (21,00) za worek 25kg (4,5kg/m2) czyli 900kg = 36 worków x 21,00 = 756 Robocizna: okolo 12zl/m2 (wykonanie warstwy zbrojacej) = 2400 RAZEM: 3156,00 "Zaoszczedziles" 150 zeta na materiale to teraz dołożysz znacznie wiecej na naprawe.... (material plus robocizna) Trzeba bylo zapytac zanim zaczales elewacje... ale jak to zwykle bywa, Polak madry po szkodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 20.06.2010 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Po pierwsze nie probowalem na niczym zaoszczedzic, po drugie nie prosilem o wyliczenia, tylko o porade co z tym fantem zrobic, czytaj ze zrozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.06.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Po pierwsze nie probowalem na niczym zaoszczedzic, po drugie nie prosilem o wyliczenia, tylko o porade co z tym fantem zrobic, czytaj ze zrozumieniem. prosze bardzo.... nie komentuje.... zedrzec luzne elementy, odpylic, jezeli podloze jest chlonne lub sypkie - zagruntowac zastosowac dobrej jakosci klej, ponownie wyszpachlowac, pozwolic wyschnac, zagruntowac polozyc tynk cienkowarstwowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.06.2010 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 fighter - narażasz się i zawsze będziesz się narażał pisząc w taki sposób. Klient nie chciał zaoszczędzić Tylko czy będzie miał taką samą odwagę powiedzieć dlaczego wybrał tego a nie innego wykonawcę z tych którzy przedstawili mu ofertę? Na 99% znam odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.06.2010 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 jareko a w szerokim powazaniu mam to czy sie narazam czy nie. Prawda jest taka: z g...na bicza nie ukrecisz i to sie nigdy nie zmieni zarowno w Twojej dzialce okiennej jak i w mojej elewacyjnej i izolacyjnej. Jak wybierasz najnizsza oferte latajac jak kot z pecherzem od hurtowni do hurtowni zahaczajac o markety - licz sie z poprawkami ktore w caloksztalcie wychodza drozej. i tak JEST ZAWSZE, podobnie z wykonawca w/w prac... czego spodziewac sie po kilku Panach Mietkach ktorzy jeszcze wczoraj stali pod sklepem, a ze skonczyla sie kasa na browar podwineli rekawy i zaczeli ocieplac budynki za 30zl/m2 A pozniej placz na forum: popekalo, krzywo, przebarwienia.... Tylko czy będzie miał taką samą odwagę powiedzieć dlaczego wybrał tego a nie innego wykonawcę z tych którzy przedstawili mu ofertę? odpowiedz jest oczywista, nie trzeba jej pisac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.06.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 to jest nas dwóch myślących podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.06.2010 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 mysle ze jest nas wiecej myslacych podobnie, w szczegolnosci Ci ktorzy przekonali sie ze tak rzeczywiscie jest, tylko ciezko o tym napisac po fakcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19277-pknicia-na-elewacji-zewn-co-robi/#findComment-4165585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
