voytas80 20.08.2014 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Traweryn Bianco LIbet - "jakość" Kilka palet udało się zrobić bianco, jedna jednak wyszła szara . Taka przestroga co by jednak każdą paletę rozbebeszać od razu przy kierowcy............. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.08.2014 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 A jaki ma to związek z kierowcą? On niczemu nie winien;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6552140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 20.08.2014 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Z kierowcą tyle, że można nie przyjąć zrobionych na "odwal się" produktówCiekawe ile teraz będę się bujał z Libetem aby wymienili feralna palete. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6552215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 21.08.2014 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Kilka dodatkowych zdjęć. A musiałem czekać aby cały taras mieć z jednej serii, a i tak nie wyszło.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6553411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 02.09.2014 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Wizyta rzeczoznawcy w piatek 22.08, obietnica odpowiedzi do 25.08. gdyż w oczach Pana płyty ewidentnie skopane podczas produkcji. Miało być optymistycznie Nic z tego. Po wczorajszym telefonie (01.09) deklaracja informacji zwrotnej w tym samym dniu. Nadal cisza....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6564283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.09.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 woytas: dali za rzadki beton lub za długo go wibrowali, i w efekcie na zewnątrz wyszło tzw. mleczko cementowe, potem przy rozformowaniu okazało się że faktura jest nie teges, więc prawdopodobnie była próba szlifowania ale i tak różnica została.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6565306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 04.09.2014 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 woytas: dali za rzadki beton lub za długo go wibrowali, i w efekcie na zewnątrz wyszło tzw. mleczko cementowe, potem przy rozformowaniu okazało się że faktura jest nie teges, więc prawdopodobnie była próba szlifowania ale i tak różnica została.... Całkiem możliwe Chociaż ja mam inną teorię, wygląda jakby wcześniej robili jakiś ciemny kolor i po 2 paletach się barwnik z formy wyczyścił......... Dzwoniłem do rzeczoznawcy 2 dni temu miał oddzwonić za godzinę......... nadal cisza.......... Libet Łódź budzi coraz większy zachwyt u mnie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6566581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 04.09.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Całkiem możliwe Chociaż ja mam inną teorię, wygląda jakby wcześniej robili jakiś ciemny kolor i po 2 paletach się barwnik z formy wyczyścił......... Dzwoniłem do rzeczoznawcy 2 dni temu miał oddzwonić za godzinę......... nadal cisza.......... Libet Łódź budzi coraz większy zachwyt u mnie..... masz pod spodem odpowiednio dużo piasku i jest to na luźno kładzione (musi być bo producent wymaga szara aby się nie wybijały boki a i same płyty tarasowe mają dopuszczane +/- wymiar) i wtedy jak masz pod spodem piasek i zasypiesz to piachem w szczeliny a woda sobie potem pójdzie w posypkę czy masz pod spodem coś nieprzepuszczanego i aby woda tam nie wchodziła dasz miedzy płaty fugę do płyt? Piszę to, żebyś nie robił za wiele, szczególnie nic nie fugował jak kałdziesz na betonie itp bo potem się wypną na ciebie jak producent płytek iż towar należy reklamować przed położeniem, przyklejeniem itp. Miałem to kupić ale za wiele kłopotu z tym było i wiedziałem to po roku używania. Syf - znaczy się płyta przepiękna ale do utrzymania w czystości nie łatwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6567055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.09.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 W kwestii barwnika: wystarczy dać jeden element i barwnik będzie po bokach a nie w środku. Poza tym takie płyty i taka faktura jest zasadniczo robiona ręcznie. Jaśniejsze i ciemniejsze odcienie to wina składu (gęstości / rzadkości) betonu. Tam gdzie więcej wilgoci - jaśniej. Czasem jest to wina składowania i tego, że gdzieś np. byla wygięta forma i druga gdzieś ją dotykała od góry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6567538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papa461973 01.10.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 przy technologii produkcji trawertynu / ciekawe czy ktoś z was widział / ważne są naprawde szczegóły , bo to są płyty wylewane w formach silikonowych, duży dodatek chemii i przyśpieszaczy, poza tym te dwie płyty to mogą być dwa kolory : bianco lub beige oczywiście pomieszane - one są bardzo podobne a tak w ogóle to libet schodzi na psy, towar coraz gorszy , reklamacji mnóstwo, strach myśleć co będzie dalej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6593541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 03.10.2014 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Generalnie po miesięcznym wałkowaniu się sprzedawcy z firma Libet doszło do uznania reklmacji. Chociaż zrobili to chyba ze względu na sprzedawce niż klienta. Gdyby ktoś chciał ryzykować kupno tego g_wna (TRAWERTYN LIBET BANCO) to zapraszam do siebie na oględziny, jestem pewny że rezygnacja będzie natychmiastowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6595220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 08.10.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Uznali reklamację, czyli co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6600682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 10.10.2014 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Uznali reklamację, czyli co? Uznali reklamacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6602228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 10.10.2014 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Uznali reklamacje A w wyniku tej uznanej reklamacji? Dostałeś nowy towar (w 100%?)? Zwrot kosztów układania, demontażu, sprzątania tamtego badziewia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-6602339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PolTeam 15.08.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Witam. Firma LIBET nie uznała reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192779-jako%C5%9B%C4%87-libet/#findComment-7155719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
