  • Odpowiedzi 1,5k
Witam!
Mam podobny problem co kajwroclaw, z tym że piec mam od miesiąca i dopiero się go uczę. Nie dopala mi bardzo dużo węgla po tygodniu zebrałem wiaderko :/ do tego sporo sadzy . Wczoraj trafiłem na ten wątek, poczytałem i dziś wyczyściłem piec i przestawiłem go na 5s podawanie 60s przerwa dmuchawa 20%. i przepalanie co 30min
Ustawienia do tej pory :
temperatura zadana - 55 stopni
dmuchawa - 30 %
przesłona dmuchawy na jakieś 80%
dodmuch 30s
czas podawania 10s
przerwa w podawaniu 2 min
przepalanie co 7 min
Pompa CO 45 stopni
Piec BRASTAL 17KW ze sterownikiem VIKING 3.1 do domu 110m
Mam nadzieję że będzie duużo lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6625005
I o to chodziło :)
Sam widzisz, że wysokokaloryczny węgiel nie szkodzi gdy się dobrze ustawi spalanie - ważne, żeby się nie spiekał.
Obecnie palę na ustawieniach ręcznych i było to 5/45 dmuchawa 32% (WPA 6Al). Po Twoich radach których udzieliłeś kilku osobom w tym wątku sam zmieniłem ustawienia na 5/60 dmuchawa 30%. Czy ta zmiana jest w dobrym kierunku. Chodzi mi o ekonomiczne spalanie.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6625377
Witaj,
Tak, ale widzę po wykresie temp. spalin, że moc masz nadal sporą i kocioł szybko dochodzi do zadanej.
Jakbyś jeszcze podrzucił link do filmu jak wygląda palnik w trakcie pracy oraz napisał jakim węglem palisz to by było najlepiej.
Masz nastawioną bardzo małą histerezę CO - dałbym z 1*C spokojnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6626106
Witaj,
Pale wesołą. Cwu grzeje grawitacyjnie. Dmuchawa to WPA 6 Al. Po zmianie przerwy z 45 na 60 troche opadl mi kopiec. Co teraz zmienic.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6626208
Heh, nadal wysypuje mi węgiel ale jakby troszkę mniej.
spiekanie nadal jest - zmniejszyć moc dmuchawy??
Do tego po jakimś czasie zrobił się dołek w retorze - zmniejszyć przerwę przepalania?
Palę Groszkiem z KWK "Chwałowice" min. 27 KW
a z ciekawostek : Gdy wymieniali mi piec to czopuch musiał iść wyżej dziś zajrzałem do komina poniżej czopucha i co się okazało? cały zawalony gruzem..wykuli dziurę a gruz zostawili...wychodzi na to że po każdym fachowcu trzeba wszystko sprawdzać..
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6627401
Daj podawanie 3, przerwa 40, nadmuch zostaw 20% [ewentulanie dopasuj poziom kopca przerwą].
Hech aż się chce zawołać "fachofcy, wszędzie fachofcy" [parafraza "idioci, wszędzie idioci" jakby ktoś nie kojarzył] ;)
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6627509
tak zrobię
dokładnie dopiero co ze 2 miesiące temu inny wielki fachman stawiał mi od nowa komin z klinkieru bo poprzedni się po nie całych trzech latach rozsypał.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6627532
Coś mi się wydaje że piec przewymiarowany.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6627557
Rankiem przylapalem piecyk na wyrzucaniu grochu! Spadla mocno temp na piecu i podczas dochodzenia do zadanej spieki stworzyly taki komin,ktory pozniej sie przewrocil i w ten sposob znalazl sie w popielniku.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6628115
Mocniejsze węgle mają tendencje do zlepiania się koksu. U Ciebie są spieki koksowe czy żużlowe? Jak te drugie za mocno dmuchasz. Na te pierwsze czasem jest na odwrót. Na pewno lubią dłużej poleżeć na palniku.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6628124
Ostatni ratunek to 2/30 jak to nie pomoże to zostaje dokupienie czeskiego w mieszanie.
Zwróć uwagę, żeby za dużo nie podawać - niech jest płaski "kopiec".
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/9/#findComment-6628298
