Proponuje skrócić podawanie do 2 s i proporcjonalnie skrócić przerwę - u mnie to pomaga i problem zniknął od razu.
PS uwaga - proszę nie kopiować moich nastaw bo mam wersję DC Brulego z inną dmuchawą, więc przy zwykłej one nie będą działać.
A jaki nadmuch ustawić mniejszy czy większy.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6646446
  • Odpowiedzi 1,5k
Po wyjęciu nie będzie odbijał promieniowania a ruszta wodne część przyjmą a część rozproszą są bardziej okrągłe ,powinna się obniżyć temperatura w palniku w jego środku w trakcie spalania ,komora spalania się znacząco powiększy ,może to wpłynąć na ten stożek spieków ,spróbujmy.Jak zacznie wytrącać się sadza w wymienniku to jeszcze na tych rusztach na środku położysz cegłę szamotową.
Strażak na kominie niewiele da lepsze RCK lub stary indiański sposób ,po prostu zostawiasz otwartą wyczystkę komina na dole .
Rozumiem, dzięki :)w weekend spróbuję!
nieustannie walczę i się nie poddaję zmieniam ustawienia po trochu, jak wrócę z pracy, przed snem i rano, wczoraj miałem coś na kształt sukcesu - Zmieniłem przepalanie na co 5 min, efekt - zero niedopalonego węgla w popielniku, jednak za mało węgla w retorcie i trochę spieków, po korektach czasu przerw przepalania wróciło wszystko mniej więcej do poprzedniego stanu. Niestety w moim sterowniku nie mogę ustawić czasu podawania węgla przy przepalaniu, ew. nie potrafię, a może by to pomogło.
Dziś natomiast przyjrzałem się całej konstrukcji i zauważyłem że rura czopucha jest na łączeniu nieuszczelniona, czy to może być winowajca całego problemu?
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6646488
Twój sterownik nie jest zwykłym sterem dwustanowym ,dlatego tak się męczysz.Co do czopucha to przy słabym ciągu kominowym mogło by coś pomóc ,a u Ciebie jest za silny.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6646593
Witam. Pale od 6 dni, pierwszy sezon. Jeszcze nie mieszkam więc temp. ustawiona na takie minimum żeby coś robić w domu ok 17stopni. Dom 160 m2 grzejniki i podłogówka ok. 80m2 piec 15 kw. Mam sterownik tech st-580 z pid. I właśnie paląc na pidzie spala mi ok 25 kg na dobę. Przez pierwsze dni uznałem ze musi się wszystko nagrzać więc tyle musi iśc ale teraz to już przesada bo pali tyle samo. Przeczytawszy ten wątek wyłączyłem właśnie pida i ustawiłem tak: Narazie palę rubinem z bartexu czyli retopal chyba;
temp zadana 60 C
czas podawania 5s
przerwa 60s
siła nadmuchu 20 (mam skale od 0 do 100)
praca podtrzymania 2s
przerwa podtrzymania 25 minut
wentylator w podtrzymaniu - Czas pracy 10s
- czas przerwy 15 minut
histereza kotła 2 C
Przy takich ustawieniach temp. na kotle spadła do 53 C i nie może dobić do zadanej ?? Proszę o pomoc .
na pidzie węgiel spalał się niezle bez większych problemów. troch popiołu dużo ale mi to nie przeszkadza
Edytowane przez kosiorek2508
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6647998
temp zadana 60 C
czas podawania 5s
przerwa 60s
histereza kotła 2 C
Retopal nie jest zbyt kalorycznym opałem.
Po drugie masz nowy dom z gigantyczną wilgotnością i zimnymi murami i zanim to nagrzejesz i usuniesz wilgotność trochę potrwa ...
Pierwszy sezon zawsze jest mocniej "drenujący" dla kieszeni ...
Jak nie może dojść do żądanej to ustawienia są za ubogie ...
Zanim zacznie Ci spadać zużycie potrawa trochę czasu ...
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6648054
No i się zaczęło.
Dopóki ogrzewałam mniejszą część domu, wszystko było ok.
Podłączyłam cały dom, kaloryfery, podłogówka i piec mi klęknął. Dochodzi do 42st i tyle. Kombinuje, zmieniam ustawienia, w międzyczasie wysłuchuje że dałam się namówić na za mały piec, brakuje już mi pomysłów na zmianę tych ustawień. O ile kaloryfery są ciepłe, podłogówka rozgrzewała mi się cały dzień, była lekko ciepła. Piec nie wszedł w nadzór ani razu.
Pomóżcie obywatele.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6648516
No i się zaczęło.
Pomóżcie obywatele.
Jak piec klęknął,na włączałeś obiegów , to podgoń mu temperaturę ręcznie potem już będzie mu łatwiej bo będzie tylko uzupełniał ubytki.
Kładziesz na palniku kawałki drewna na krzyż, takie krótsze żeby nie spadały do popielnika jak się środkiem przepalą, dodajesz trochę więcej powietrza i pompa na maksymalny bieg ,tak z godzinkę lub dwie się pobawisz .
Potem przestawiasz nawiew tak jak był i bieg pompy na pierwszy lub drugi bieg i kocioł sam dalej poprowadzi ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6648601
*O ile kaloryfery są ciepłe, podłogówka rozgrzewała mi się cały dzień, była lekko ciepła. Piec nie wszedł w nadzór ani razu.
Pomóżcie obywatele.
Podłogówka ma być lekko ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6648966
Mam problem z temperatura rury podajnika. Pomimo tego ze podczas pracy mam kopczyk to rura podajnika w polowie dlugosci dzis jest na poziomie 53stopni. 60 stopni to nastawa graniczna powyzej ktorej nastapi wypchniecie zaru. Obawiam sie ze moze za jakis czas do tego dojsc. Dziwi mnie to bo bym rozumial jakbym zar mial zapadniety wiec widac byloby ze sie cofa. Gdy otworze zasobnik to wydymia z niego. Dodam ze zasobnik ok 50% zapelniony weglem.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6651227
Dosyp trochę miału do zasobnika a temperatura spadnie.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6651414
Strasznie niska ta nastawa - może możesz dać z 70*C ?
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6651496
Mam taki problem ze spalaniem ekogroszku na palniku ekoenergia mała - kocioł Witkowski..
Pierwszy zasobnik węgla spalił mi się dobrze (węgiel wesoła), zaś drugi zasyp był tym samym węglem a chyba nie jest. Jest jakaś inna domieszka węgla bo pojawia mi się dużo spieków koksowych. Jak się pozbyć tych spieków.
Palnik uszczelniony, ale nierównomiernie spala na palniku i żar schodzi nisko i pojawiają się niedopalone kawałki węgla. Spieki są po przeciwnej stronie kosza zaś przy koszu wypala się dziura. Z węgla tego prawie nie powstaje zwykły popiół.
Na pierwszym zasypie który był dobry z 150 kg węgla miałem niepełną szufladę popiołu - normalnego.
Na drugim zasypie z tego węgla spiekającego się po spaleniu 30 kg szuflada była pełna (w większości były spieki koksowe)
Co zrobić aby poprawić spalanie tego węgla, czy nierównomierne wypalanie na palniku może świadczyć o złym jego uszczelnieniu. Palnik uszczelniałem dwoma spoinami silikonowymi.
Niestety w pewnym momencie Wesoła się "zepsuła" i taki jest efekt.
Widzę, że dałeś podawanie 2s więc powinno być już ok tylko wydłuż przerwę do 24 s lub nawet 36s i zmniejsz moc dmuchawy bo masz straszną "piłę" na wykresie temp. spalin - zobacz jak to u mnie wygląda ...
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6651510
Też mnie to zmotywowało aby stępić ząbki swojej "piły". Ale dmuchawa na najniższym biegu potrzebuje ok.1 minuty do osiągnięcia pełnych obrotów , do tego jeszcze przymknięta przesłona i mniej kaloryczny " eko " z za wschodniej granicy. Poprzednio było około 16,5 MJ/kg a teraz 17,3 MJ/kg.
To dla przypomnienia i potwierdzenia Twojej tezy , bardziej ciągła praca jest ekonomiczniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6656649
[quote=wojtek65;6688055
Liczyłem ostatnio dlaczego tak jest i to jest kwestia lepszego wykorzystania wymiennika, największą sprawność wymiennik ma przy najmniejszej możliwej mocy im wyższa moc sprawność spada.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6657157
Maher, Ty pobiłeś wszelkie normy jeśli chodzi o wypisywanie debilizmów na tym forum.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/14/#findComment-6657164
