Maher, Ty pobiłeś wszelkie normy jeśli chodzi o wypisywanie debilizmów na tym forum.
Ty nie masz takiego problemu bo liczyć nie umiesz, zajmij się może naganianiem klientów na" PLAZMOWO CIĘTEGO RBR-a " to będzie więcej spokoju.
Tutaj coś im palnik plazmowy się rozkalibrował.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6657193
  • Odpowiedzi 1,5k
Mam pytanie. Jakiś czas staram się ogarnąć EKW 25 KW SOLEI. Musiałam przejść szybkie "szkolenie" z owego pieca i nie bardzo sobie z nim radzę. Czy ktoś może mi podać jakieś w miarę ekonomiczne ustawienia?? Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6657612
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6657763
Mam problem z ustawieniem sterownika pod węgiel GOLD z Bartexu (Wesoła?). Non stop skoksowane spieki, niedopalony węgiel. Wcześniej spaliłem pół tony Silver z Bartexu, który dość ładnie mi się wypalał. Do tego od jakiegoś czasu piec przez większość czasu pracuje na grzaniu, rzadko (lub wcale) nie osiągając zadanej temperatury (55st) i oscyluje w okolicach 50-52st
Piec to Domo Opal 12-20kW, sterownik DK System Master 500
Zużycie około 25kg/doba
Parametry:
Zadana temperatura: 55st
Pompa CO: 40st
Histereza: 2st
Podawanie (grzanie): 4sek
Pauza (grzanie): 50sek
Nadmuch (grzanie): 20%
Wybieg wentylatora: 10sek
Opoźnienie wyłączenia wentylatora: 10sek
Podawanie (podtrzymanie): 7sek
Pauza (podtrzymanie) 15min
Podtrzymanie wentylatora-praca: 15sek
Pauza wentylatora: 15min
Nadmuch w podtrzymaniu: 23%
Podrzucam zdjęcia z palnika i popielnika
Na dmuchawie mam regulacje nakretkami jak tutaj:
http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/324/1346324/product/dmuchawa-uniwersalna-80-w-do-pieca-c-o-kdp-01-kg-elektronik,big.jpg
mozliwa pozycja to albo pionowo, albo pochylone o jakies 45st
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6657793
Masz spiekający się opał ...
Szczerze mówiąc już obecnie masz proporcje 1: 12,5 więc mocno ubogo więc nie ma co przedłużać przerwy ...
Proponowałbym zwiększyć moc nadmuchu , może uda się spalić ...
Ale jak masz spiekający sie opał to wątpie w sukces , bo sam mam spiekający się opał i niestety NIC nie pomaga ...
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6658042
Witajcie ponownie!
Chwilę mnie nie było - totalny brak czasu. Co z moim piecem? W poprzednią niedzielę dałem mu ustawienia fabryczne zima - 10sek podawanie przerwa 1m10s dmuchawa 45%, oczywiście wyszło za bogato, także szybko poszła zmiana na 5s co 1m30s. Po pierwszych dwóch dniach wynik jak na dotychczasowe osiągnięcia całkiem przyjemny - bez kominów spiekowych a w popielniku nie spalonego węgla tyle co po pół doby. Także byłem zadowolony w miarę. Jednak z czasem było coraz gorzej, słaby płomień , dopiero jak "przegrzebałem" to się ruszało. Wydaje mi się że spieki które się tworzyły w palenisku blokowały powietrze. a Wczoraj piec zatrzymał się na 48 stopniach!! Chwilę wcześniej przestawiłem zawór trójdrożny z 3 na 5. myślałem że to przez to, że po prostu nie daje rady. Wróciłem do 3-ki i do tego wyczyściłem piec, okazało się że był strasznie zasyfiony i to był powód.
Dziś byłem na składzie gdzie kupiłem ten węgiel i powiedzieli mi że on lubi długo poleżeć i to w wysokiej temperaturze, także próbuję w tę stronę. Dmuchawa 35% czas podawania 8s co 2m. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jutro dam znać jaki efekt!
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6661441
Problem z temperatura rury podajnika sie uspokoil. Wyczyscilem dokladnie kociol, kanaly powietrzne, zasypalem zbiornik i przy nastawie 5/55 rura ma ok 30 stopni.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/g08
Powyzej link do mojego domku. Czy wynik z ostatnich 2 tyg na poziomie ok. 15kg/24h jest ok? Czy zbyt duzo.
Kolejne pytanie to ile stopni utrzymujecie na kotle? Ja mam aktualnie zadane min 58 stopni a powyzej 61 przechodzi w podtrzymanie. Temp na CO wg pogodowki i aktulnie przy ok -1 podaje 50 stopni na grzejniki co przy temperaturze na kotle 58-61 zawor 4D jest dosc mocno otwarty co powoduje ze niewiele wody wraca na dogrzanie powrotu. Czy podniesc temp kotla aby zawor 4D byl bardziej przymkniety?
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6661467
Nadmuch w podtrzymaniu: 23%t
Proponuję:
Podawanie (grzanie): 2sek
Pauza (grzanie): 30 sek
Podawanie (podtrzymanie): 5sek
Pauza (podtrzymanie) 20 min
Podtrzymanie wentylatora-praca: 40 sek
Pauza wentylatora: 20 min
Nadmuch w podtrzymaniu: 20%
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6661661
Witam , czy ktoś może orientuje się , co może byc przyczyną tego , że piec ( Sole 25kw) ma problem z dojściem do danej temp. Zmieniałam już ustawienia , kupiłam bardziej kaloryczny groszek i nadal to samo. Piec chodzi cały czas. Nie chce dojść do tem np 45 tylko stoi na 39 stopniach. Kaloryfery letnie więc pompa działa ( wymieniana w zeszłym roku), Jak już mu zmniejsze tem na 39 to po włączeniu sie znów nie dobija . Już nie mam pojęcia jak to ogarnąć :( A może ktoś może polecić jakiegoś fachowca z okolic Poznania??
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6662537
generalnie działał mi idealnie nawet na niskiej kaloryczności aż do piątku. Wtedy dostał " nowego" groszku ale taka sama kaloryczność i ten sam producent. Węgiel sie przesypywał i zaczęłam kombinować z ustawieniami co nic nie dało , więc pomyślałam ze to wina węgla i kupiłam parę kg " lepszego" i nadal walcząc z ustawieniami zostałam na c45 d13 U47 b120 tem mam ust 50stopni a stoi na 38 . przesłona tak na 1/3 i reszta ustawień jak w książce tj o20 l 2 u 10 J 10 F 10 . OD piątku dosłownie nie wychodzę z kotłowni i zaczynam się poddawać
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6662594
Witam Wszystkich Pomocnych
Prośba o podpowiedź.
Od niedawna użytkuję piec Brastal Eko Max Mini 25KW, sterownik Wiking 2, podajnik dwuślimakowy rynnowy. Posiadam zawór trójdrożny i dwie pompy CO i CWU. Opalam miałem węglowym, który polecił mi producent pieca. Chciałem aby ktoś od producenta podjechał na serwis i ustawił lecz się migają i podają mi ustawienia przez telefon. Nic to nie daje.
Próbowałem sam lecz nie mogę dojść do ładu z ustawieniami dla tego pieca. W piecu robią się spieki jak również węgiel przesypuje się do popielnika. Po dobie palenia w popielniku jest połowę niedopalonego węgla. Piec również dość szybko zachodzi sadzą.
Moje ustawienia: temp. pieca 58C, czas podawania - 1 s, czas nadmuchu 15 s, moc dmuchawy 45%, histereza 3C, wentylator otwarty, zawór 3D na 1/4 zakresu.
przepalanie co 10 minut., przy przepalaniu: moc dmuchawy 80%, wybieg dmuchawy 25 s, czas podawania ok.4 s, dobieg dmuchawy 15 s.
Przejrzałem cały temat i widzę, że są osoby, które mają pojęcie o regulowaniu ustawień. Może ktoś miał taki problem i jest w stanie mi pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6662692
Ja również pragne powitać szanowne grono speców od nastaw itd. Poczytałem, popatrzyłem, część zrozumiałem część ni w ząb :bash: (ale to zapewne mój poziom IQ) i stąd nurtujące mnie pytania, które zadam w dalszej części i będę bardzo wdzięczny za pomoc. Otóż szukam optymalnego rozwiązania ustawienia pieca tak aby był tanio/ciepło i wygodnie (jesli się nie da może być ciepło i wygodnie i względnie tanio :D
Do rzeczy:
piec Heitz Eko 2 24KW
sterownik SP-18 (firma KG Elektronik)
zawór 4 drogowy
pogodówka
grzejniki
dom z 2008 roku (docieplenie mizerne - niestety dałem się złapać w pułapkę majstra od 7 boleści i własnej głupoty), powierzchnia użytkowa 160m2
ustawienia pieca (testuję testuję ale slabo mi to wychodzi):
- dmuchawa 30%
- czas podtrzymywania 8sek. przerwa 60 sek.
- czas przedmuchu 13 sek. przerwa 2 min. 30 sek.
- temp. CO 48
- temp. CWU 40
w domu przy takich ustawieniach jest 23-34 stopnie
no i problem w tym że wciąga mi ok. 25kg/dobę przy takiej temperaturze za oknem i zauważyłem spieki wegla - czy jest mozliwość zmiany ww. ustawień tak aby zmniejszyć ilość ekogroszku oraz wyeliminować spieki?
ekogroszek dobrej jakości (no ale to tak na słowo), płomień ładny rownomierny
nie wiem co jeszcze podać aby ułatwić wskazówki
może mądra glowa doradzi coś mnie niepełnosprytnemu
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6663823
Wbrew pozorom na wysokokalorycznym ekogroszku trudniej uzyskać dużą moc niż na nisko/średnio - to między innymi kwestia spiekalności, zawartości części lotnych itp.
Moc zwiększa się dając więcej powietrza [moc dmuchawy] i dopasowując do tego ilość węgla [skracanie przerwy w podtrzymaniu pomiędzy podaniami].
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6664246
Powiedzmy że sobie już jakoś poradziłam , i dobija do danej temp. Choć idzie mu to i tak dość opornie i pali tyle że masakra... Czyli muszę mu bardziej otworzyć dmuchawę czy w ustawieniach muszę zwiększyć moc? problem polega na tym ,że to mój pierwszy sezon a ten piec mnie ewidentnie nie lubi :-/ i nie wiem czy lepiej zmieniać % podawania węgla czy czas . Mam 120s i 22% podawania węgla . Gdzieś czytałam , że czas krótki co daje częściej węgiel a w instrukcji jest natomiast 120s i 30% . Bądź tu mądry i pisz wiersze .
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6666945
Może trzeba mu gardełko przeczyścić .
http://akcesoriakotlarskie.pl/images/szczotka.jpg
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/15/#findComment-6666982
