  • Odpowiedzi 1,5k
ale jak już pisałem nie zanosi się na dalsze korzystanie z podajnika bo noc jest od spania a nie słuchania buczenia z silnika.
Tu był taki temat o wyciszeniu buczącego w danym domu silnika i motoreduktora
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223043-Wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-(RBR)&highlight=wyciszenie+podajnika
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7254634
Co oznacza Spalać na mniejszej mocy??co w ustawieniach skorygować??
Czas pauzy podajnika wydłużyć, obroty dmuchawy zmniejszyć, postaraj się żeby dłużnej kocioł pracował, rzadko przechodził w podtrzymanie.
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7254811
Problem polega na tym że piec bardzo rzadko i na bardzo krótko przechodzi w tryb podtrzymania co skutkuje tym że podajnik cały czas słychać a sypialnie mam nad kotłownia i w nocy się nie da spać do tego stopnia że żona stwierdziła że nie chce ekogroszku tylko normalny węgiel bo na noc trzeba będzie wyłączyć piec.
W zasadzie to mamy kocioł już 3 lata a groszkiem palilismy tylko 2 razy, ale jak już pisałem nie zanosi się na dalsze korzystanie z podajnika bo noc jest od spania a nie słuchania buczenia z silnika.
Koledzy dobrze piszą, obniż na noc temperaturę na kotle do 45, a pokojową do 16 to powinien stać dłużej w podtrzymaniu, a od rana przed pobudką ustaw CO na 60 a pokojową na 22.
Do tego proponuję Carbosmar, który wycisza pracę podajnika - sam z tego względu go stosuję - na początek weź na próbę 1 litr i sam usłyszysz czy wystarczająco pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7255000
Zrobiłem tak, wydłużyłem Pauzę podajnika z 60sek na 75sek oraz obroty dmuchawy zmniejszyłem z 5biegu na 3 bieg. Uważasz że ok czy jakieś inne wskazówki??
Dzięki za pomoc))
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7255294
Możesz napisac coś więcej o Carbosmarze? Jakie masz doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7256279
zmienilem ustawienia na takie:
Podawanie 12s
Przerwa podawania 40s
Nadmuch 35%
Podawanie w podtrzymaniu 25s
Przerwa podawania w podtrzymaniu 9min
Nadmuch w podtrzymaniu 25s z przerwa co 3min
CO50
CWU 48
Na zaworze 3D tez przykrecilem
Dorzucam fotki "popiołu" - wydaje mi sie że za duzo jest niespalonych węgielków.
Co do Carbosmaru to musze przetestować, prawdopodobnie zamowie u Ciebie Suspenser wegiel i do tego Carbosmar i zobaczymy co to będzie
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7257704
Takimi ustawieniami jak piszesz będziesz jeszcze więcej posiadał niedopalonego ekogroszku, przez co wyrzucasz pieniądze z popiołem.
Przy tym palniku :
podawanie 12 s przerwa minimum 100 s
Nadmuch 30 %
Podawanie w podtrzymaniu 12 s przerwa 15 minut
nadmuch w podtrzymaniu 30 % przez 16 s z przerwą 15 minut jak podawanie.
Carbosmar faktycznie coś pomoże ale nie do końca.
Odizoluj stopkę podajnika od podłoża kawałkiem twardej gumy kauczukowej też pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7257726
Przy tym palniku :
Nadmuch 30 %
OK sprawdze takie ustawienia tylko mialem przerwe podawania taka jak mialem bo obilo mi sie o uszy ze cykl podawania+przerwy ma sie zamknac maksymalnie w 60 sekundach.
Pod stopka podajnika jest gumowa mata.
Tez odnioslem wrazenie ze im wiecej wegla w podajniku tym ciszej to chodzi, chyba przez to ze jest mniej wolnej przestrzeni to i echo sie tak nie rozchodzi.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7257769
I tak i nie , że w 60 sekundach , ale jak najbardziej możesz spróbować , są tacy wytworni palacze i eksperci , że palą 2/20 ale nie będę się do tego odnosił jak sprawdzisz to sam zobaczysz za i przeciw.
Na początek zasyp podajnik przed kupnem tego specyfiku carbo i wlej pół szklanki oleju rzepakowego takiego co żona posiada w kuchni.
Lej pomału z tej szklanki w jedno miejsce i zobaczysz czy jest efekt jak jest to po co przepłacać.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7257827
Tutaj masz pracę pieca przy podawaniu 12 s i przerwie 100 s
w Nadzorze 12 s podawanie przerwa 15 minut.
Piec bardzo mało przebywa w nadzorze
spalanie 6 dób 100 kg daje średnią 16,66 kg
piec pracuje w automacie po lekkich poprawkach
kopczyk 2-3 cm nad rantem
Edytowane przez robin60
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7257869
Możesz poczytać co pisałem gdy na niego trafiłem i jak się do niego przekonałem zanim w ogóle wpadłem na pomysł, żeby mieć go w ofercie.
W skrócie - podajnik pracuje ciszej i nie chrupie węgla, a zużycie prądu wyszło mi na takim samym poziomie z nim i bez niego.
Tym, którzy myślą, że mam w tym wielki interes proponuję sprawdzić ile to kosztuje i się zastanowić a dojdą sami do wniosku, że więcej z tym mam zachodu niż zysku, zresztą podobnie z węglem - w ogóle bawię się w to, żeby móc zaoferować komplet tym, którzy tego wymagają.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7259135
Podawanie 12s
Nadmuch 35%
CO50
CWU 48
Węgiel u mnie średnio się opłaca bo przesyłka kurierem jest droga, Carbosmar możesz zamówić na próbę 1 litr - nie koniecznie u mnie - może ktoś w okolicy ma - sprawdź czy jest jakiś dystrybutor.
Co do nastaw masz częste podtrzymanie, a do tego przerwa podawania w podtrzymaniu powinna być taka sama jak nadmuch w podtrzymaniu.
Przy węglu, który ma popiołu z 10% podtrzymanie powinno wystarczać co 30 minut, a niektórzy mają nawet 120.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7259145
Polecicie jakieś orientacyjne ustawienia dla palnika EKO-PAL? Pięć 20 KW. Wg producenta optymalne ustawienia dla tego pieca to
Podawanie 17 - 19 s
Przerwa 90 s
Dmuchawa 40 - 50 %
Niestety piec bardzo krótko stoi na podtrzymania bo 10 minut. W popielniku mam spore spieki i mam wrażenie że nie dopalony węgiel. Zawór 4 ustawiony na 7 z 10 st. skali.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7260372
Odkąd na dworze jest -20 piec nie dogrzewa do zadanej temp, ba nawet spada temp poniżej minimalnej temp CO, którą nastawiłem.
Palę ruskim miałem, znacznie zwiększyłem nadmuch bo aż o 10 oczek, na mocy 12kw zwiększyłem ilość powtórzeń z 3 do 5 a sytuacja nadal nie uległa poprawie.
Przed momentem wyczyścułem kocioł i podbiłem do zadanej w trybie ręcznym jednak gdy przerzuciłem na automat znowu tempspadła poniżej minimalnej CO.
Mało tego - temp w pomieszczeniach nie dochodzi do zadanej.
Czego to może być wina? co mogę zmienić? Zastanawiam się czy to nie "zasługa" tego miału z lokalnego składu (miał suchutki, dużo groszku - rzekł bym 50/50).
Czy moglibyście rzucić okiem na mój sterownik i coś podsunąć?
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/51/#findComment-7262011
