Uszczelniłem to palenisko ale nie widzę zmiany :-( zauwazylem tez ze piec nie przechodzil w nadzor bo nie moze dojsc do temperatury zadanej w pokoju. od 3 dni mam zadana 23,5 a jest okolo 21,5 stopnia.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7422985
  • Odpowiedzi 1,5k
Przemek
tak się wczytuję w Twoje ustawienia i sa one do kitu- takie same parametry dla mocy minimalnej i maksymalnej to nic innego jak proba zmuszenia kotła do pracy w dwustanie
druga sprawa to niedogrzewanie domu do oczekiwanej temperatury- tu wina lezy po stronie ustawień zaworu. przy mocy parametrach 4/60 i niewielkim skoku prędkości wentylatora może sie nie odstawić ale wtedy powinien wywalić alarm o braku wzrostu temperatury.
zacząłbym od zmiany czasów i przerw podawania oraz mocy nadmuchu np:
Temperatura załączania pomp - 35*
Moc kotła - 70% 100%
Temperatura zadana zaworu - 36* - przy 8* na zewnątrz
Skok jednostkowy - 40% 5%
Minimalne otwarcie - 0%
Minimalna temperatura powrotu - 35*
Minimalna praca podajnika - 4 sek 2sek
Maksymalna praca podajnika - 4 sek 5sek
Minimalna przerwa podajnika - 60 sek 20sek
Maksymalna przerwa podajnika - 60 sek 240sek
Minimalny wentylator roboczy - 40% 15%
Maksymalny wentylator roboczy - 60% 80%
Minimalne obroty - 160/min tutaj nie wiem jaką masz skalę ale dałbym 10% powyżej minimum i analogicznie dla maksymalnych obrotów 10% poniżej maksimum
Maksymalne obroty - 350/min
Maksymalna temperatura spalin - 240*
dopiero po tych zmianach kocioł będzie pracował w oparciu o algorytm pod warunkiem, że jest ustawiony do pracy w PID
regulację temperatur w domu zacznij od sprawdzenia przepływów i ustalenia cz przypadkiem nie idzie zbyt niska temperatura wody na układ
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7423126
Ustawiłem te parametry co podałeś.
Minimalne obroty - 160/min od 30/min
Maksymalne obroty - 350/min do 10000/min takie są widełki
a te parametry są ok ?
Korekta wentylatora dolna - minus 10%
Korekta wentylatora górna - minus 10%
wczesniej jakos ten piec szedł miesiac i z zadana cwu i co nie mial problemow, teraz nie chce dojsc do tych wartosci. zobacze teraz na tych twoich parametrach co sie bedzie dzialo
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7423161
korekty wentylatora zostaw na koniec
dla obrotów wentylatora najlepiej ustawiać "na słuch"
dolne zaczynasz od zera i podnosisz do momentu kiedy wentylator przestaje buczeć i zaczyna się "kręcić"
dla górnych musisz się wsłuchać kiedy przestaje już przyspieszać pomimo zwiększania obrotów. nie da się tego podać, trzeba ustawiac na żywca.
Tech robi dobre stery z dobrymi algorytmami ale trzeba je umiec ustawić a nie każdy instalator to potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7423228
Panowie pomóżcie, posiadam kocioł SAS Multi 29 kW, ogrzewam dom o powierzchni około 250 m2, dom nieocieplony, dach z dobrą izolacją, sterownik jest z PiD (nie korzystam), ustawienia kotła mam takie: praca: 8 s- czas podawania,
32 s przerwa
podtrzymanie mam 12s
podawanie 10 minut przerwa,
wentylator w podtrzymaniu
35 sekund pracy
5 minut przerwy.
Wentylator ustawiony na 22 w skali od 1 do 100, przesłona do komina ustawiona w środkowym położeniu, zawór czterodrożny otwarty na 4.
Palę groszkiem wysokoenergetycznym z Wesołej.
Do tego posiadam regulator pokojowy na dzień ustawione 19.4 stopnia na noc 18. I problem jest taki że mam drobne czarne spieki, ale pojawiają się one tylko w czasie pracy jak piec jest w podtrzymaniu jest ładny popiół (stosunek popiołu do spieków jest jakieś 65 do 35). I kiedy pokojówka da sygnał do pracy i włączy się pompa piec nie jest w stanie osiągnąć wyższej temperatury niż 50 stopni mimo ustawionych 62. Modyfikowałem różne ustawienia, przewertowałem cały wątek i nie mogę znaleźć gdzie jest błąd. Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7423608
PrzemekBB
wrzuć zdjęcia tych spieków będzie wiadomo w którą stronę robić korekty i czym
maciokrk
za krótka przerwa podawania i stąd niedopały w popiele
wydłużaj przerwę stopniowo aż do momentu ustąpienia problemu niedopału. gdyby się okazało że kocioł przestanie osiągac zadaną zrób krok w tył z ostatnią korektą i podnieś nadmuch
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7424175
Miesiąc temu prosiłem na tym forum o pomoc w ustawieniu sterownika ST-48 z PID w kociołku Merkury 9 kw. Dzięki Waszym podpowiedziom naumniałem się panować nad "kopczykami" i "kraterami". Obecnie moje ustawienia to 25-30% mocy, -20 siła nadmuchu, temperatura CO i CWU 45. Takie parametry pozwalają mi utrzymać na parterze domku temperaturę 23-24 stopni, a góra sypialnie 21-22. Najfajniejsze jest spalanie 10 kg groszku na dobę. Ciekawe, że nie muszę czekać pół dnia na zmiany w ustawieniach parametrów pieca, praktycznie od razu piec reaguje, oczywiście zmiany nie mogą być dokonywane wielkimi skokami najlepiej tak 5-10 stopni. Oczywiście przy takim paleniu jest więcej spieków, ale coś za coś, albo zużycie dobowe, albo sam popiołek. Tak więc dzięki za pomoc i życzę wszystkim "ekogroszkowcom" trafnych i efektywnych nastaw w swoich piecykach i ciepełka w domach.
Witam,przyszło i mi zostać Ekogroszkowcem, póki co walczę. Mogę prosić o pełne parametry bo strasznie podoba mi się spalanie na poziomie 10 kg na dobę , u nas )20/25 kg) na dobę. Obecne ustawienia- priorytet bojlera :
Temperatura CO 45
Temperatura CWU 45
Dmuchawa 45
Tryb praca
praca 15
przerwa 80
Tryb podtrzymanie
praca 16
przerwa 20
Wentylator w podtrzymaniu
praca 40
przerwa 5
Gdzie popełniam błąd? Czekam na wsparcie:yes:
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7425073
Przyznam się szczerze :D Kobieta jestem :D gdzie mam to sprawdzić, jak pomożesz Niewieśce będę wdzięczna :D
Kobieta, to będzie trudniej ale spróbujmy.
Masz jakieś papiery na ten kociołek, poszukaj tam są gwarancje. Napisz jaki kociołek, jaki sterownik, jaki palnik.
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7425162
To jest problem bo............:o
Tego typu palniki przed uruchomieniem trzeba uszczelniać silikonem wysokotemperaturowym.
Pytanie brzmi kto to zrobi?
Trzeba zdjąć koronę żeliwną palnika i ją wkleić na ten silikon.:(
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7426102
