ustawienia sterownika na ekogroszek
mack0r
  • Odpowiedzi 1,5k
Panowie znawcy proszę o poradę.
Od września jestem na swoim i posiadam piec krzaczek skp3d 18kw. Sterownik tech-480.
Za chińskiego boga nie mogę albo nie umiem ustawić tego pieca.
Tzn. niby wszystko ok ale nie pali mi się eko na całej retorcie. Tak gdzieś 2-4cm od przeciwległego boku gdzie jest połączenie pieca z koszem nie pali mi się ekogroch.
Czyściłem kanaliki powietrzne i było dobrze 2 dni. Teraz znów nie spala z tej jednej strony. Jak poruszam pogrzebaczem to jest dobrze na krótki czas.
Co może być nie tak?
Ustawienia nadmuch mam na 90-100%, przesłona na wentylatorze otwarta na maxa.
Z góry dzięki za pomoc.
a palnik uszczelniony poprawnie?
ster chodzi w PID-zie czy w dwustanie?
U mnie też na palniku ekoenergia źle się spala i od strony kosza węgiel wypalony a po przeciwnej stronie spiski i niedopalony węgiel. Podnioslem nadmuch ale chyba ta wina nieszczelnego palnika. Gdzie znajdę zdjęcie z uszczelnieniem tego palnika. Wiem tylko tyle że silikon był nakładany w dwóch miejscach.
Palnik...hmmm nie wiem. montował go hydraulik. Teraz wyczytałem w instrukcji "...W palniku żeliwnym Ekoenergia doszczelnianie nie jest wymagane...".
Ja mam właśnie taki palnik (tzn tak mi się wydaje), napisane jest na nim Ekoenergia.
Sterownik ST-480 bez PID.
Jak taki palnik samodzielnie uszczelnić?
Połóżcie na palniku po przeciwnej stronie kosza cegłę szamotową - u mnie ten patent się sprawdza i mam na reszcie retorty wszystko dopalone.
Edytowane przez pawelo_pl
cegła pomoże na niedopały z niskiej mocy ale nie pomoże gdy lewe powietrze hula po całej komorze spalania zamiast przechodzić jedynie przez złoże.
użyć wyszukiwarki na tym forum albo szukać postów moich czy Pieklorza na forum info-ogrzewanie. były opisy i zdjęcia, zarówno uszczelniania jak i zmniejszania mocy i przesuwania strefy spalania na środek .
Palnik uszczelniony, ale dalej nierównomierne spalanie żar schodzi nisko i pojawiają się niedopalone kawałki węgla. Pierwszy zasyp węgla dobrze się spalał, ale drugi był trochę wilgotny, wsypywałem po jednym worku tak żeby przeschnął. Teraz w koszu jest suchy nie pojawia się wilgoć. Węgiel Wesoła?.
Co zmienić w ustawieniach - nadmuch czy czas przerwy.
Witam, chciałem tylko pocieszyć walczących z ustawieniami, że warto. Po niecałych dwóch tygodniach od załączenia ogrzewania podłogowego przy pomocy rad forumowiczów na tym wątku spalanie zeszło do 25 kg na trzy dni. W domu 23 stopnie, podłogowe ustawione na 25. Uwierzyć nie mogłem jak zajrzałem do zasobnika. Zobaczymy jak będzie zimą:)
A jakbyś zdemontował deflektor na kilka dni .
a co mi to zmieni? on nie powinien wisieć i rozbijać płomieni?
Generalnie wkurzam się coraz mocniej, gdyż zmiany nic nie dają :/ jeszcze od kilku dni jest mega wicher, taki że musiałem zamknąć czopuch bo po prostu słyszałem jak łopatki w dmuchawie chodzą. Myślę czy nie zainwestować w jakiegoś strażaka na komin.
Według mnie to ten nadmuch trzeba zmienic . ja mam 30 % podawanie 6 s przerwa 82 s
Groszek z Wesołej, w okresie zimniejszym podawanie jest 8s
Po wyjęciu nie będzie odbijał promieniowania a ruszta wodne część przyjmą a część rozproszą są bardziej okrągłe ,powinna się obniżyć temperatura w palniku w jego środku w trakcie spalania ,komora spalania się znacząco powiększy ,może to wpłynąć na ten stożek spieków ,spróbujmy.Jak zacznie wytrącać się sadza w wymienniku to jeszcze na tych rusztach na środku położysz cegłę szamotową.
Strażak na kominie niewiele da lepsze RCK lub stary indiański sposób ,po prostu zostawiasz otwartą wyczystkę komina na dole .
Edytowane przez animuss
Mam taki problem.
Pierwszy zasobnik węgla spalił mi się dobrze (wesoła), zaś drugi zasyp był tym samym węglem a chyba nie jest. Jest jakaś inna domieszka węgla bo pojawia mi się dużo spieków koksowych.
Jak się pozbyć tych spieków, co zmienić w ustawieniach.
Ja aktualnie mam PP 5/60 nadmuch 63 w skali 20-250. Czopuch max otwarty, przeslona max otwarta. Walcze caly czas ze spiekami popiolu. Wiecej robi mi sie ich po dalszej stronie od zasobnika. Nadmuch wydaje mi sie ok bo jak byl troche mniejszy to nie dopalalo wegla po tej dalszej stronie. Na blizszej stronie raczej ladnie na popiolek, ewentualne delikatne spieki ktore po dotknięciu rozpadaja sie. Palenisko uszczelnione, kanaly powietrza drozne. Strasznie duzo kamienia w tym weglu z wesolej, po spaleniu ok 180 kg wegla kamieni bylo ok 4 garscie. Co jakis czas slychac jak kamien szoruje po rurze podajnika. Niektore sa naprawde spore az dziw ze zawleczki nie zerwalo. Wiecej od tego dostawcy nie wezme. Czyszczenie kotla z sadzy widze ze mnie czeka srednio raz na tydz ale to pewno przez ruszta wodne. Dodam ze na tym sterowniku nie moge ustawic podawania mniej niz 5s i nie rzadzej niz co 60 sek. Wiec teraz pracuje na minimalnej mocy. Przy aktualnych 4 stopniach kociol spokojnie daje rade. Nie wiem co jeszcze moge porawic.
Niestety ostatni rzut Wesołej jaki był na rynku się popsuł - u mnie jedna patelnia przyszła super a część drugiej już była spiekalna i z łupkami co wyszło dopiero u klientów [i u mnie gdy to zgłosili i wziąłem trochę z końcówki, bo biorę po kilka worków z każdej partii do sprawdzenia].
Towar pewny ładowany na kopalni.
Teraz palę końcówką tej Wesołej na nastawach P/P 2/36 bo przy podawaniu 5 s się spiekała.
U kolegi, który ode mnie kupił znalazły się łupki rozmiaru 30 mm - normalnie wstyd - i jak tu polski węgiel sprzedawać ?
Jak to powiedział klasyk "trzeba będzie zerwać z tym patriotyzmem" i w ogóle nie sprzedawać polskiego węgla zanim ktoś nie zrobi porządku z tym syfem w kopalniach.
Zostanie sprzedawanie pewnego węgla z czech, rosji, kazachstanu itp.
Edytowane przez SUSPENSER
Mam taki problem.
Proponuje skrócić podawanie do 2 s i proporcjonalnie skrócić przerwę - u mnie to pomaga i problem zniknął od razu.
PS uwaga - proszę nie kopiować moich nastaw bo mam wersję DC Brulego z inną dmuchawą, więc przy zwykłej one nie będą działać.
