Dorota86 07.12.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 no to chyba nic trudnego jutro postaram się to zrobić . Zastanawia mnie jeszcze fakt uszczelnienia tego paleniska. Na innym forum czytałam , że właśnie ktoś uszczelnił i lepiej się paliło, Mój piec ma jakieś 7 lat i kiedyś działał jak ta lala a tej zimy jakoś fiksuje . Teraz mieszam słabszy z lepszym groszkiem . Kombinuje z dmuchawą i z tymi pierdołami innymi ale dzień jest dobrze inny zaś z kotłowni nie wychodzę bo temp "stoi w miejscu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota86 07.12.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 zadaj to pytanie jeszcze raz . Inaczej może mam piec EKO EKW 25 Solei Elektromet , jeśli o to pytasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandarus 13.12.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Miesiąc temu prosiłem na tym forum o pomoc w ustawieniu sterownika ST-48 z PID w kociołku Merkury 9 kw. Dzięki Waszym podpowiedziom naumniałem się panować nad "kopczykami" i "kraterami". Obecnie moje ustawienia to 25-30% mocy, -20 siła nadmuchu, temperatura CO i CWU 45. Takie parametry pozwalają mi utrzymać na parterze domku temperaturę 23-24 stopni, a góra sypialnie 21-22. Najfajniejsze jest spalanie 10 kg groszku na dobę. Ciekawe, że nie muszę czekać pół dnia na zmiany w ustawieniach parametrów pieca, praktycznie od razu piec reaguje, oczywiście zmiany nie mogą być dokonywane wielkimi skokami najlepiej tak 5-10 stopni. Oczywiście przy takim paleniu jest więcej spieków, ale coś za coś, albo zużycie dobowe, albo sam popiołek. Tak więc dzięki za pomoc i życzę wszystkim "ekogroszkowcom" trafnych i efektywnych nastaw w swoich piecykach i ciepełka w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosiorek2508 14.12.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Miesiąc temu prosiłem na tym forum o pomoc w ustawieniu sterownika ST-48 z PID w kociołku Merkury 9 kw. Dzięki Waszym podpowiedziom naumniałem się panować nad "kopczykami" i "kraterami". Obecnie moje ustawienia to 25-30% mocy, -20 siła nadmuchu, temperatura CO i CWU 45. Takie parametry pozwalają mi utrzymać na parterze domku temperaturę 23-24 stopni, a góra sypialnie 21-22. Najfajniejsze jest spalanie 10 kg groszku na dobę. Ciekawe, że nie muszę czekać pół dnia na zmiany w ustawieniach parametrów pieca, praktycznie od razu piec reaguje, oczywiście zmiany nie mogą być dokonywane wielkimi skokami najlepiej tak 5-10 stopni. Oczywiście przy takim paleniu jest więcej spieków, ale coś za coś, albo zużycie dobowe, albo sam popiołek. Tak więc dzięki za pomoc i życzę wszystkim "ekogroszkowcom" trafnych i efektywnych nastaw w swoich piecykach i ciepełka w domach. A jak palisz z pidem czy w dwustanie ?? i jakim groszkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 15.12.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) - ->SUSPENSER Chciałem się Ciebie poradzić.Dojrzałem do decyzji,żeby po sezonie grzewczym kupić sterownik SPP oraz dokupić do ekoenergii(mam dużą i zostawię z niej tylko korpus)dyszę palnika 15-25 kWkomorę powietrzną 15-25 kWślimak podajnika 15-25 kWJak obliczyłem,trzeba zainwestować łącznie ze sterem ok. 1300zł.Twoim zdaniem ma to ekonomiczny sens i zużycie opału może być w przyszłości mniejsze np. o ok. 20% po takim zabiegu? Dzisiaj po wyczyszczeniu kotła i zasypaniu nowej porcji miału,a na zewnątrz przedwiośnie zmieniłem na stawy na 1:15(było do tej pory 1:9)Temp. zadana 60*za zaw. 3d na grzejniki ok 38* od 3h kocioł pracuje bez przerwy,temp na kotle śr. ok. 57-58*spaliny 90*6s podawanie90s przerwydmuchawa na 5 biegu z 12.czy tak może być? Pomimo różnych moich kombinacji,na tej "krowie":mad: nie udało mi się zejść ze spalaniem poniżej 1kg/h(jeśli w ogóle to możliwe)Kocioł też dużo za duży(mam 25kW,wystarczyłby 12-15kW)Możesz się do tego odnieść?Pozdrawiam. Pół h pózniej się odstawił:)ale nie wiem na jak długo. Obecnie po kilku h od mojego wpisu,pracuje ponad 1h i jeszcze odstawia się na 15-20min. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez grabpa58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.12.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 grabpaposzukaj moich zdjęć z przeróbki palnika- myślę że teraz nie ma więcej niż 20-25KWjak nie chcesz się bawić możesz u minertu lub karoki(nie pamiętam u którego) zamowić samą nakładkę na palnik za dużo mniejsze pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 15.12.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 grabpa poszukaj moich zdjęć z przeróbki palnika- myślę że teraz nie ma więcej niż 20-25KW jak nie chcesz się bawić możesz u minertu lub karoki(nie pamiętam u którego) zamowić samą nakładkę na palnik za dużo mniejsze pieniądze. Dzięki Timon Nakładka od kol. Minertu była czy też jest do starszej wersji ekoenergii,ja mam nowszą z jednej strony zaokrągloną,z resztą rok temu rozmawiałem z Nim przez telefon i niestety nic nie dało się zrobić. Fajnie gdyby można było dostać do nowszej wersji. Jeśli rzeczywiście Twoje przeróbki przeniesione na mój palnik dałyby pożądany efekt to czemu nie. Jak by co to będziemy w kontakcie. Ale na sterownik mam chęć Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.12.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Grabpa, wejdź sobie na forum producenta sterownika, zapisz się na testPóki zima- sprawdzisz co i o ile można skorygować samym sterownikiem Jak ci się spodoba, to choćby do siebie po te "zabawki" zapraszam. Z palnikiem się wstrzymaj jeszcze, reszta na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 15.12.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Grabpa, wejdź sobie na forum producenta sterownika, zapisz się na test Póki zima- sprawdzisz co i o ile można skorygować samym sterownikiem Jak ci się spodoba, to choćby do siebie po te "zabawki" zapraszam. Z palnikiem się wstrzymaj jeszcze, reszta na priv Dziękuję Ci Jarek Może przypominasz sobie ,na przełomie sierpnia i września była mowa o SPP i wtedy zapytałem,czy ewentualnie mogę dokonać zakupu u Ciebie. Moje zdanie w tej kwestii się nie zmieniło i na pewno ale dopiero po sezonie zrobię zakup u Ciebie. Jeszcze nie jestem zbyt wytrawnym "palaczem" i do końca nie wiem, jak by to było z tymi testami. Instalację mam prostą jak cep z 1 pompką. Szukam po prostu oszczędności na opale przez błędy,które popełniłem przy doborze mocy kotła nie wiedząc tego,co obecnie. Wydaje mi się,że warto mieć ster(w moim przypadku Titanic), czy dmuchawę w zapasie,a jak znam trochę życie awarie lubią występować w Święta i w pozostałe dni wolne od pracy,kiedy nic nie można na szybko załatwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babilon 15.12.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Obecnie moje ustawienia to 25-30% mocy, -20 siła nadmuchu, temperatura CO i CWU 45. Takie parametry pozwalają mi utrzymać na parterze domku temperaturę 23-24 stopni, a góra sypialnie 21-22. Przy takich ustawieniach zajrzyj czasem do komina i do kotła czy aby nie ociekają smołą lub nie wydziela się na nich woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.12.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 - ->SUSPENSER Chciałem się Ciebie poradzić. Dojrzałem do decyzji,żeby po sezonie grzewczym kupić sterownik SPP oraz dokupić do ekoenergii(mam dużą i zostawię z niej tylko korpus) dyszę palnika 15-25 kW komorę powietrzną 15-25 kW ślimak podajnika 15-25 kW Jak obliczyłem,trzeba zainwestować łącznie ze sterem ok. 1300zł. Twoim zdaniem ma to ekonomiczny sens i zużycie opału może być w przyszłości mniejsze np. o ok. 20% po takim zabiegu?. Poza sterownikiem reszty bym nie zmieniał bo szkoda aż tyle wydać i się narobić. SPP przetestuj, na palnik połóż płytkę szamotową, żeby część go zakryć i zablokuj żeby nie spadała, dorób zawirowywacze, dołóż duży deflektor jeśli jeszcze nie masz i to powinno mniejszym kosztem zmniejszyć moc zestawu oraz zwiększyć odbiór ciepła przez wymiennik przy niskiej mocy. Pamiętaj, że samo zmniejszenie mocy palnika to jedno, sterownie nim drugie a zwiększenie odbioru wymiennika na niskich mocach trzecie i dopiero całość da efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 16.12.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) SUSPENSER Dziękuję. Płytkę szamotową mam położoną drugi sezon, po przeciwnej od podajnika.Większy deflektor z tarczy hamulcowej od samochodu(w zagłębieniu zaprawa szamotowa)powieszony od roku.Śr. deflektora ok.25cm. Jeśli chodzi o zawirowywacze to położyć na każdą z półek?Trochę obawiam się zbyt niskiej temp. spalin.Przy obecnych ustawieniach 1:15 oscyluje między 90-100*Jak nastawy były bogatsze np. 1:9,temp śr. ok.120-130*Po tygodniu palenia jak przekraczała tuż przed zadaną 140-145*,czyściłem kocioł i zaczynało się od 115* itd.Wydaje mi się,że odbiór ciepła jest dobry.Jak sądzisz? Edytowane 16 Grudnia 2014 przez grabpa58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karollleeek 17.12.2014 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Witam serdecznie mam prosbe aby mi ktos pomogl ustawic piec KMG 2 15kw z Osieka. sterownik ST480 Dom 97m2 plus kotlownia 12m2 wiadomo nie ogrzewana i garaz 17m2 jeden kaloryfer. Dom caly ogrzewanie podlogowe. Dopiero zaczynam zabawe z weglem i poczytalem juz duzo roznych for itd i metlik w glowie ze hej. Jedni pisza krotkie czasy podawania inny ze dluzsze itd. Moze poda mim ktos od czego zaczac. Pale ekogroszkiem pakowanym Eko Ewa z ledzin z Weglospeed. Mam teraz ustawione tak: C0 51 cwu na razie brak . Klapka z wentylatora otwarta na 50% nadmuch w pracy 70% podawanie 70s przerwa 60s. Dosyc duzo sadzy i czarny dym z komina. Prosze o pomoc!!! Moj email karolkowalewski@poczta .fm lub prv. lub telefonicznie jezeli bedzie chetny pomoc to podam na prv. Bede bardzo wdzieczny jezeli mi ktos pomoze. Zona juz po mnie krzyczy bo ciagle siedze w kotlowni i probuje poustawiac i kombinuje. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez karollleeek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 17.12.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) - ->Karol Nie jestem wielkim znawcą ale Twoje ustawienia przerażają.Czy aby dobrze napisałeś,że czas podawania to aż 70s!?Wyczyść porządnie kocioł.Zmniejsz czas podawania do 7s,przerwę zostaw bez zmian(60s), a nadmuch ustaw na 50% Napisz jaki masz palnik w swoim kotle,czy jest uszczelniony silikonem żaroodpornym na 1200* i zamieść zdjęcia palnika i popiołu,najprawdopodobniej jest mnóstwo nie spalonych koksików.Tyle na początek. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez grabpa58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.12.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 czemu tak długi czas podawania? a może pomyłka i jest 7 sek ?jesli to nie pomyłka to nic dziwnego że sadza i czarny dymustawpodawanie 7sek przerwa 60 i nadmuch około 50%jak sterujesz temperaturą na podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 17.12.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Witam serdecznie mam prosbe aby mi ktos pomogl ustawic piec KMG 2 15kw z Osieka. sterownik ST480 Dom 97m2 plus kotlownia 12m2 wiadomo nie ogrzewana i garaz 17m2 jeden kaloryfer. Dom caly ogrzewanie podlogowe. Dopiero zaczynam zabawe z weglem i poczytalem juz duzo roznych for itd i metlik w glowie ze hej. Jedni pisza krotkie czasy podawania inny ze dluzsze itd. Moze poda mim ktos od czego zaczac. Pale ekogroszkiem pakowanym Eko Ewa z ledzin z Weglospeed. Mam teraz ustawione tak: C0 51 cwu na razie brak . Klapka z wentylatora otwarta na 50% nadmuch w pracy 70% podawanie 70s przerwa 60s. Dosyc duzo sadzy i czarny dym z komina. Prosze o pomoc!!! Moj email karolkowalewski@poczta .fm lub prv. lub telefonicznie jezeli bedzie chetny pomoc to podam na prv. Bede bardzo wdzieczny jezeli mi ktos pomoze. Zona juz po mnie krzyczy bo ciagle siedze w kotlowni i probuje poustawiac i kombinuje. Masz podajnik tłokowy z kontaktronem, więc nie ustawia się czasu podawania tłoka, lecz robi on zawsze jedno pełne podanie dawki paliwa i po nastawionym czasie przerwy (xxxxxx.) podaje kolejny raz.? Nie palisz w trybie automatycznym,jaki wziąłeś sterownik. Żeby ocenić czy spalanie jest prawidłowe a nie jest bo sadzy masz kupę, musisz obserwować jaki powstaje popiół. Jeżeli powstają spieki żużla - trzeba zmniejszać (stopniowo i obserwować efekty) siłę nadmuchu wentylatora,oraz zwiększyć przerwę podawanego opału. Gdy węgiel nie jest do końca dopalany trzeba zwiększyć przerwę podawanego opału, lub siłę nadmuchu. Zrób zdjęcia popiołu . Edytowane 17 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal84 17.12.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Jeśli jest taka możliwość ustaw sobie sterowanie podajnikiem na kontaktron, jeśli nie ma kontaktronu to zmierz stoperem ile czasu trwa jeden cykl podajnika i ustaw tyle sekund w podawaniu. Przerwę musisz ustawić metodą prób i błędów, ale wydaje mi się ze nie mniej niż 4 min. Powinieneś mieć opcję ustawienia przerwa min i przerwa max, czyli dla wysokiej sprawności i niskiej. U mnie w tej chwili jest min 6min, max 50min też mam tłoka. Wentylator to musisz sam wybadać na ile ustawić, proponuję tak jak kolega wyżej 50% lub nawet mniej 25-30%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 17.12.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 SUSPENSER Dziękuję. Płytkę szamotową mam położoną drugi sezon, po przeciwnej od podajnika. Większy deflektor z tarczy hamulcowej od samochodu(w zagłębieniu zaprawa szamotowa)powieszony od roku. Śr. deflektora ok.25cm. Jeśli chodzi o zawirowywacze to położyć na każdą z półek? Trochę obawiam się zbyt niskiej temp. spalin. Przy obecnych ustawieniach 1:15 oscyluje między 90-100* Jak nastawy były bogatsze np. 1:9,temp śr. ok.120-130* Po tygodniu palenia jak przekraczała tuż przed zadaną 140-145*,czyściłem kocioł i zaczynało się od 115* itd. Wydaje mi się,że odbiór ciepła jest dobry. Jak sądzisz? W takim razie masz już wszystko zrobione a przy tak niskiej temp. spalin nie musisz dawać zawirowywaczy. Zostaje przetestowanie SPP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 17.12.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 W takim razie masz już wszystko zrobione a przy tak niskiej temp. spalin nie musisz dawać zawirowywaczy. Zostaje przetestowanie SPP. OK. Dzisiaj wydłużyłem przerwę o kolejne 6s i jest 1:16,żeby jeszcze dłużej pracował tym bardziej,że ma się jeszcze ciut ocieplić Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karollleeek 17.12.2014 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Witam ponownie. TAk jak pisalem mam piec z podajnikiem tlokowym ( szuflada ) czyli musze miec taki dlugi czas aby szuflada sie wysunela i wsunela czyli pelny cykl. Potem czas przerwy i znow jeden cykl. Dzisiaj posiedzialem troszke i pomierzylem stoperem.Wychodzi ze jeden pelny cykl to 53 s. + - 2 i do tego dobralem na ta chwile przerwe 120s. Klapke wentylatore otworzylem na maxa i ustawilem na 90% nadmuch. Z tego co w ciagu 1,5 godziny zaobserwowoalem to tak jakby wiecej sie dopalal. Teraz ustawilem kociol na 55st. i histereze na 2. Piec dochodzi to temperatury 55 wylacza sie i co 4 minuty zrobilem przedmuch 20s aby dopalil wegiel. Cos jakby lepiej zobacze jutro z rana ile sie wysypalo do popielnika i co. Sterownik tak jak pisalem to Tech ST480. Ustawien milion kilka :/ a to moj pierwszy kociol i pierwsze palenia. Jak macie jakies pomysly lub ktos ma podobny piec wyslucham kazdej rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
