kobra64 14.03.2015 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 (edytowane) A gdyby zrobić sterownik bez nastaw użytkownika? To tylko idee fixe. Niewykonalne. Będzie działać dokąd będziesz używał opału mieszczącego się parametrami w zapisanych przez piszącego soft granicach. Jeżeli opał będzie inny - padniesz wraz ze swoim sterowaniem bez nastaw. Cuda się zdarzają. Ludzie za pośrednictwem których te cuda się dokonują obwoływani są świętymi. Po długich i wnikliwych procesach. Jakoś trudno mi uwierzyć że następnym z cudów będzie cud beznastawowego spalania wszystkiego co się w kocioł nasypie. Edytowane 15 Marca 2015 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 15.03.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Facet ? to po co komu taki nieautomatyczny ? . No to jak?... już nie twierdzisz że "KTOŚ" go opisuje jako automatyczny, teraz cię już tylko boli że jest taki nie automatyczny Facet ? to po co komu taki nieautomatyczny ? Przecież można kupić automatyczny i nie siedzieć na forum pół zimy, no nie ? Bo, ty znasz i pewnie sprzedajesz taki że się tylko ON/OFF naciska i wszystko leci cycuś. Nie mam pytań.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 15.03.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 To tylko idee fixe. Niewykonalne. Będzie działać dokąd będziesz używał opału mieszczącego się parametrami w zapisanych przez piszącego soft granicach. Jeżeli opał będzie inny - padniesz wraz ze swoim sterowaniem bez nastaw. Zgadza się, a jeśli ktoś nie wierzy niech sprawdzi czy jego samochód z nowoczesnym silnikiem benzynowym, który ma dopracowane sterowanie wtryskiem komputerem, mierzy parametry sondami lambda itd. będzie prawidłowo pracował i uzyska pełną moc na benzynie "niebieskiej" 78 oktanów [taka była powszechnie stosowana za komuny] oraz na paliwie lotniczym. W węglu jest jeszcze większy rozstrzał bo od 17,6 MJ/kg po 29,5 MJ/kg. To duże uproszczenie bo porównujemy tylko kaloryczność, ale daje pojęcie dlaczego nie ma automatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2015 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 To tylko idee fixe. Niewykonalne. Będzie działać dokąd będziesz używał opału mieszczącego się parametrami w zapisanych przez piszącego soft granicach. Jeżeli opał będzie inny - padniesz wraz ze swoim sterowaniem bez nastaw. Cuda się zdarzają. Ludzie za pośrednictwem których te cuda się dokonują obwoływani są świętymi. Po długich i wnikliwych procesach. Jakoś trudno mi uwierzyć że następnym z cudów będzie cud beznastawowego spalania wszystkiego co się w kocioł nasypie. To miałem na myśli pisząc "patrząc na rynek węgla mam obawy że raczej się nie uda" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2015 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 No to jak?... już nie twierdzisz że "KTOŚ" go opisuje jako automatyczny, teraz cię już tylko boli że jest taki nie automatyczny Musisz bardziej się rozejrzeć poza muratora. Nic mnie Bolecki nie boli, dzisiaj nawet głowa, miałem "spokojną sobotę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 15.03.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Zgadza się, a jeśli ktoś nie wierzy niech sprawdzi czy jego samochód z nowoczesnym silnikiem benzynowym, który ma dopracowane sterowanie wtryskiem komputerem, mierzy parametry sondami lambda itd. będzie prawidłowo pracował i uzyska pełną moc na benzynie "niebieskiej" 78 oktanów [taka była powszechnie stosowana za komuny] oraz na paliwie lotniczym. W węglu jest jeszcze większy rozstrzał bo od 17,6 MJ/kg po 29,5 MJ/kg. To duże uproszczenie bo porównujemy tylko kaloryczność, ale daje pojęcie dlaczego nie ma automatu. Nadal uważam, że stworzenie automatu jest możliwe. Napisałem do Ciebie na priv, będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrowienia, Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 19.03.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Pytanie mam odnośnie ustawień - chyba Cieplej się zrobiło zatem na dzień zacząłem zakręcać zawór CO. Czy jest sens by pompa chodziła cały czas i pchała wodę tylko w boiler (140L)? Niestety na nim nie mam termometru. Optymalnie by chyba było, gdyby się załączała tylko gdy woda wystygła do określonej temperatury, bądź została zużyta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 19.03.2015 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Pytanie mam odnośnie ustawień - chyba Cieplej się zrobiło zatem na dzień zacząłem zakręcać zawór CO. Czy jest sens by pompa chodziła cały czas i pchała wodę tylko w boiler (140L)? Niestety na nim nie mam termometru. Optymalnie by chyba było, gdyby się załączała tylko gdy woda wystygła do określonej temperatury, bądź została zużyta? Mając tylko jedną pompę - trzeba by chyba było dołożyć kolejny sterownik np Auraton S14 - ja tak steruję grzałką CWU gdy wyłączam piec - dodatkowo mam jeszcze zainstalowany zegar bo nie trzeba grzać przecież w nocy . [h=2][/h] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 19.03.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 trzeba by chyba było dołożyć kolejny sterownik np Auraton S14 [h=2][/h] Ano tak, wystarczy sterownik pokojowy:) Zimą nie używałem bo na sterowniku pieca wyłączał mi tą pompę a druga od podłogówki chodziła. Zatem teraz się przyda:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 19.03.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Chwila - pisałeś o bojlerze - sterownikiem pokojowym nie wysterujesz pompy do bojlera - nie ma tak wysokiego zakresu temp. no i nie ma zewnętrznego czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 19.03.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Chwila - pisałeś o bojlerze - sterownikiem pokojowym nie wysterujesz pompy do bojlera - nie ma tak wysokiego zakresu temp. no i nie ma zewnętrznego czujnika. Wyżej pisałem, że u mnie jedna pompa goni wodę po kaloryferach i po bojlerze. Zatem jak załączę sterownik pokojowy i ustawię na 19st to pompa nie zacznie pracować dopóki temp w pokoju nie spadnie poniżej 19 st. Na sterowniku pieca mam ustawienia czasu załączania pompy w przypadku włączenia sterownika pokojowego, zatem cyklicznie będzie się włączać co jakiś czas. O czymś zapomniałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 19.03.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Czyli jak sterownik pokojowy odstawi piec masz cykliczne załączanie pompy CO np co 15 min na 3 min - taka cyrkulacja ? Jeśli tak to nie ma sensu bo nie nagrzeje bojlera no i nie będzie wiedzieć że w bojlerze ktoś spuścił ciepłą wodę . To ma właśnie zrobić dodatkowy sterownik z czujnikiem temperatury w bojlerze. Napisz jaki masz sterownik - łatwiej się będzie może rozmawiać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 19.03.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Z tym, że u mnie sterownik pokojowy nie odstawia pieca a tylko wyłącza obieg. Nie wiem czy to słuszne założenie producenta sterownika (master500), czy raczej błąd. Zakupując sterownik pokojowy, również byłem przekonany, że działa na zasadzie odstawiania pieca po osiągnięciu temp na sterowaniu pokojowym. Zatem piec sobie pracuje non stop na zadanej - np 50st. a jak ktoś użyje wody na tyle, że na piecu zejdzie poniżej histerezy to ten i tak dobije do swojej temp. Tylko tu nie wiem czy pomimo sterownika pokojowego ruszy pompę na czas grzania czy tu wyższy priorytet ma sterownik pokojowy i pompa czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.03.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Po co kombinować? Założyć na grzejnikach zawory termostatyczne i ... zapomnieć o problemie. Będzie ciepło to zamkną obieg i tyle a ba bojler dalej będzie szła woda i będzie utrzymywała temepraturę na bojlerze i na powrocie kotła ... Jak dla mnie w przpadku jednej pompy to jedyne i najrozsądniejsze rozwiązanie i w 100% automatyczne .. PS. U mnie obieg grzejnikowy działa na jednej pompie z bojlerem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 19.03.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Zakupując sterownik pokojowy, również byłem przekonany, że działa na zasadzie odstawiania pieca po osiągnięciu temp na sterowaniu pokojowym. Zatem piec sobie pracuje non stop na zadanej - np 50st. a jak ktoś użyje wody na tyle, że na piecu zejdzie poniżej histerezy to ten i tak dobije do swojej temp.. Sterownik pieca zrobiłby tak gdybyś miał zamontowaną drugą pompę do CWU . A w układzie takim jak masz teraz z instrukcji na str. 10 wynika że sterownik pokojowy blokuje pompę CO i włącza ją tylko cyklicznie - czyli nie zrobi tego co chcesz osiągnąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 19.03.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Po co kombinować? Ano po to by ta pompa nie kręciła bez potrzeby przez cały dzień jak nikogo nie ma w domu Termostaty jej nie odstawiają. "Sterownik pieca zrobiłby tak gdybyś miał zamontowaną drugą pompę do CWU" Mam, ale u mnie napędza podłogówkę a instalacja jest zrobiona tak, że podpięta jest do wyjścia sterownika na CWU. Jak chcę mieć ciepło w stópki to na sterowniku muszę załączyć CWU:) A grzejniki i bojler mam jak kaszpir - na drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 19.03.2015 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 No to nie pozostaje nic innego jak albo instalacja dodatkowego sterownika jak pisałem wcześniej albo przekładanie wtyczki z pompami w dzień . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.03.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Ano po to by ta pompa nie kręciła bez potrzeby przez cały dzień jak nikogo nie ma w domu Termostaty jej nie odstawiają. "Sterownik pieca zrobiłby tak gdybyś miał zamontowaną drugą pompę do CWU" Mam, ale u mnie napędza podłogówkę a instalacja jest zrobiona tak, że podpięta jest do wyjścia sterownika na CWU. Jak chcę mieć ciepło w stópki to na sterowniku muszę załączyć CWU:) A grzejniki i bojler mam jak kaszpir - na drugiej. Ok. Czyli masz instalację mieszaną (grzejniki + podłogówka) ? Jeśli tak to u mnie mam to tak rozwiązane: Na jednej pompie bojler + grzejniki. Na grzejnikach termostaty. Więc nawet jak zrobi się cieplej to termostaty przymkną grzejniki , ale pompa i tak działa dla bojlera i podgrzewania powrotu Druga pompa - podłogówka. Sterownik steruje temperaturą jaka idzie na podłogę. Powyżej chyba 16 czy 18 stopni na zewnatrz pompa podłogowa jest wyłączana , bo inaczej wtedy podłogówka by przegrzewała dom. Jak temperatura na zewnątrz zaczyna spadać to pompa ponownie się włącza. Działa to bardzo dobrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 19.03.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Ok. Czyli masz instalację mieszaną (grzejniki + podłogówka) ? No tak, w zasadzie identycznie do Twojej, z tą różnicą, że nie mam pogodówki i podłogę ręcznie załączam sterownikiem na piecu A skoro u Ciebie przy tej temperaturze odłącza podłogówkę to nie możesz do tego sterownika również podpiąć drugiej pompy? No chyba, że w domu ktoś ciągle używa wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.03.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 No tak, w zasadzie identycznie do Twojej, z tą różnicą, że nie mam pogodówki i podłogę ręcznie załączam sterownikiem na piecu A skoro u Ciebie przy tej temperaturze odłącza podłogówkę to nie możesz do tego sterownika również podpiąć drugiej pompy? No chyba, że w domu ktoś ciągle używa wody. Ale co to miało by na celu ? Obecnie przy obecnych temeperaturach pompa podłogówki się mi nie wyłącza ... Dodatkowo u mnie pompa "obsługuje" grzejniki i bojler robi też za pompę kotłową i podgrzewa powrót kotła ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
