grzech25 20.03.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Ale co to miało by na celu ? Oszczędność KWh i pomy - może pracować 12h zamiast 24h:) To jak jazda samochodem - można pojechać z wawy do gdańska autostradą, bądź zaoszczędzić i skorzystać z 7-ki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 20.03.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 @grzech25 ja bym na Twoim miejscu dążył do przerobienia tego na jedną pompę do CO a drugą do CWU - sam mam podłogówkę i mi to działa. Albo szukać sterownika który by dodatkowo obsługiwał podłogówkę i dołożyć pompę do CWU - . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 20.03.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Oczywiście, można kombinować ale ja nie widzę sensu. Może i moja instalacja nie jest idealna ale jakaś niegłupia idea przyświecała instalatorowi. Fakt, muszę ręcznie na sterowniku załączyć podłogówkę i ręcznie zakręcić grzejniki jak nie chcę upału w domu. Jednak nie przeszkadza mi to ani troszke:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.03.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Oszczędność KWh i pomy - może pracować 12h zamiast 24h:) To jak jazda samochodem - można pojechać z wawy do gdańska autostradą, bądź zaoszczędzić i skorzystać z 7-ki a jak ta oszczędność KWh i pompy ma się do strat które potem trzeba uzupełniać w tak dużym grzejniku jakim jest podłogówka? czy zyski z niepracującej pompy nie przepadną w wyniku dodatkowych KWh z węgla potrzebnych do ponownego rozgrzania podłogi??? sprawdzałeś? jechałeś ostatnio 7-ką na północ? watpię byś zaoszczędził zarówno czas jak i kase na paliwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 20.03.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Timon - mówimy o cyklicznym wyłączaniu pompy od CW podczas zmniejszonego bądź całkowitego braku jej używania.No nie strasz mnie 7-ką bo na święta będę na nią skazany:) - chyba zły przykład podałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 20.03.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 (edytowane) ale jakaś niegłupia idea przyświecała instalatorowi Tu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205266-Sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-Jarecki79&highlight=przegl%C4%85d+sterownik%C3%B3w masz przegląd sterowników - jak pobieżnie przeglądałem wątek to zdaje się że Bruli , Iryd i ST-40 mają opcję sterowania podłogówką - zastanowiłbym się poważnie nad przerobieniem tej instalacji - w/g mnie instalator nie miał pojęcia co robi - albo nie zna się na sterownikach kotła . Edytowane 20 Marca 2015 przez pawelo_pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.03.2015 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Pawelo, tak, ale trzeba rozgraniczyć jeszcze rozwiązania w takim sterowaniu. Jeden z tych sterowników obsługuje siłownik zaworu mieszającego a pozostałe tego nie robią. Pytanie zatem czego dany użytkownik oczekuje.Część producentów oferuje rodzaj protezy zwanej sterowaniem podłogówką w postaci wykorzystania czujnika temp. i rozłączania pompy tzw podłogowej po uzyskaniu nastawy... Uważam,że lepiej jak pompa podłogowa pracuje ciągle a steruje się czy raz ustawia temp. na ten obieg grzewczy... nie jestem zwolennikiem rozłączania pompy podłogowej po uzyskaniu zadanej na ten układ temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.03.2015 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Timon - mówimy o cyklicznym wyłączaniu pompy od CW podczas zmniejszonego bądź całkowitego braku jej używania. No nie strasz mnie 7-ką bo na święta będę na nią skazany:) - chyba zły przykład podałem. ja zrozumiałem że chodzi o pompę ogrzewania podłogowego:confused: kiedys chciałem zaoszczędzić i zamiast płacic kulczykowi pojechałem starą 2-ką ani taniej ani szybciej. mnóstwo aut jeden pas- a autostrada do Gdańska jest tania i nie warto moim zdaniem kombinować. w zeszłym roku całkiem sprawnie mi się nią jechało na wczasy sorki za OT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 20.03.2015 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Nie, no wiadomo, że podłoga nagrzewa się dobę, zatem tu bez sensu oszczędzać na pompie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6784401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 04.04.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Proponuję podawanie 5s, przerwa 60s, nadmuch zmniejszyć na tyle, żeby nie przesypywał się nie dopalony węgiel. Praca podtrzymania 10s, przerwa podtrzymania 30 min [jeśli kocioł nie będzie wygasał wydłużać stopniowo do 60], wentylator w podtrzymaniu 25s, czas przerwy taki sam jak przerwa podtrzymania. Po wielu próbach, przy obecnej pogodzie doszedłem do ustawień, w których w zasadzie nie ma niedopałów, pojawia się jedynie szlaka w postaci kruchego popcornu, nie ma jej też za dużo. Obecne ustawienia to: praca- podawanie-5s, przerwa od 70-85s, Podtrzymanie- podawanie-10s, przerwa nawet maksimum 120 minut, nie gaśnie. Nadmuch w podtrzymaniu- 15s, przerwa jak wyżej do120minut. Nadmuch zredukowałem z 50% do 8-14%. Kocioł pracuje długo,kilka godzin by dojść po nocy do zadanej wewnętrznej temperatury i temperatury na kotle 50*. Zalety, to znacznie niższa strata kominowa, wcześniej nie dało się dotknąć czopucha, ciepłe grzejniki przez długi czas, wcześniej praca odbywała się skokami, przez chwilę grzejniki bardzo gorące, zaraz potem wychlodzone, bo kociol osiagnąl zadane parametry. Za twoim przykładem wpakowalem w kocioł tarczę hamulcową, z tym że na ruszt wodny. Odległość miedzy rusztem a retortą jest chyba zbyt mala u mnie by podwiesić deflektor. Pozwalam też sobie by na ruszt wrzucić od czasu do czasu grubszą gazetę. Płomień palnika zatrzymuje się wtedy w przestrzeni pod rusztem. Do końca nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Na przyszły sezon planuję kupić troche drewna i raz na jakis czas dać go na ruszt, ktos z forumowiczów chwalil sobie takie wspomaganie. Zużycie węgla obecnie to ok 15kg, ekojet z Lublina. Nie znalazlem go w testowanych twoich probkach, chociaź, były zapowiedzì, że może trafi do twojego pieca. Jeszcze raz dzieki za porady, sporo mi pomogły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6799082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.04.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Za twoim przykładem wpakowalem w kocioł tarczę hamulcową, z tym że na ruszt wodny. Odległość miedzy rusztem a retortą jest chyba zbyt mala u mnie by podwiesić deflektor. Pozwalam też sobie by na ruszt wrzucić od czasu do czasu grubszą gazetę. Płomień palnika zatrzymuje się wtedy w przestrzeni pod rusztem. Do końca nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Na przyszły sezon planuję kupić troche drewna i raz na jakis czas dać go na ruszt, ktos z forumowiczów chwalil sobie takie wspomaganie. Zużycie węgla obecnie to ok 15kg, ekojet z Lublina. Nie znalazlem go w testowanych twoich probkach, chociaź, były zapowiedzì, że może trafi do twojego pieca. Jeszcze raz dzieki za porady, sporo mi pomogły. Cieszę się, że dobrze wszystko ustawiłeś bo teraz palisz z wyższą sprawnością, więc i czyściej. Tarczę podwieś tuż pod rusztem - jeśli będzie tam z 10-12 cm nad palnikiem to już będzie ok, ważne, żeby była pod i mogła się rozgrzać bo to dopali spaliny - ruszt wodny nigdy się nie nagrzeje bo chłodzi go woda i zamiast dopalać schładza spaliny i oblepia się sadzą. Węgiel chciało do testów już kilka osób wysłać, lecz ostatecznie tego nie zrobili - pewnie szkoda było paru zł lub się nie chciało - teraz już na to trochę za późno, ale może w przyszłym sezonie ktoś go do testów podeśle. Podaj link do strony składu w którym go zamawiasz to poczytam co podają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6799354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 04.04.2015 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Cieszę się, że dobrze wszystko ustawiłeś bo teraz palisz z wyższą sprawnością, więc i czyściej. Tarczę podwieś tuż pod rusztem - jeśli będzie tam z 10-12 cm nad palnikiem to już będzie ok, ważne, żeby była pod i mogła się rozgrzać bo to dopali spaliny - ruszt wodny nigdy się nie nagrzeje bo chłodzi go woda i zamiast dopalać schładza spaliny i oblepia się sadzą. Węgiel chciało do testów już kilka osób wysłać, lecz ostatecznie tego nie zrobili - pewnie szkoda było paru zł lub się nie chciało - teraz już na to trochę za późno, ale może w przyszłym sezonie ktoś go do testów podeśle. Podaj link do strony składu w którym go zamawiasz to poczytam co podają. http://mal-sped.pl/oferta/wegiel-kamienny Kiedyś był też cennik. Niedawno tona kosztowala 820 zł, poworkowane po 25 kg. Za dużo nie piszą na temat tego ekogroszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6799377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.04.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Dzięki - po świętach przedzwonię i poproszę o dane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6800297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wesker 02.06.2015 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Witam, Od stycznia zapoczątkowałem swoją przygodę z kotłem CO z podajnikiem - 18kW. Jako, iż w mojej okolicy ciężko o "markowe" opały brałem po kolei no-namy z kolejnych składów. Trafiłem wreszcie na retopal, który według zapewnień sprzedającego ma kaloryczność 25900 (nie za dużo jak na retopal?) Cena 840 zł za tonę. Używam tego w swoim kotle, który ma sterownik SP-80 i ostatecznie najlepsze co udało mi się na tym wyciągnąć to spalanie na poziomie 18kg/doba przy temperaturze około 0 na zewnątrz (przy temperaturze około 10-15 stopni spalanie na poziomie 12kg). Domek 80m kw z CWU 140 litrów. Popiołu wychodzi tak średnio około pół worka na 7 dni palenia. Ustawienia są następujące (dla temperatury 0 stopni na zewnątrz):czas potrzymania - 15 minprzedmuch - 25 secczas podawania - 30 secnadmuch po podaniu - 60 sectemperatura zadana - 45 stopnihistereza - 3nadmuch - 1czas pracy - 10 sec z przestojem po 70 sec Przy takich ustawieniach piec pracuje niemal tylko i wyłącznie na potrzymaniu - żar trzyma się na wysokości korony retorty, ogień typowo żółty. Popiół raczej czysty i drobny bez żadnych spieków i koksowania z pewną ilością drobnych kamieni. Czy ktoś pracował na tym sterowniku i ma jakieś sugestie co do innych nastawień? Na składzie, w którym kupuję ten retopal, sprzedający zasugerował mi, żebym na zimę kupił około 1 tony wesołej, ale jako początkujący mam obawy o umiejetność odpowiedniego spalania tego typu opału (spieki itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6844594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.06.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Wesołej nie radzę kupować bo może się mocno spiekać. Co do ustawień masz je na zbyt dużą moc - jeśli poza nadmuchem na 1 możesz przymknąć przesłonę dmuchawy zrób to i skróć czas pracy z 10 do 5s [stopniowo - żeby kopiec żaru był jak należy]. Napisz jeszcze jaki masz palnik [marka, model, moc]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6844864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.09.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 U mnie byłoby to niemożliwe, 5 sek, to minimalny czas podawania. Piszę tym dlatego, bo gdy było chlodniej ustawilem te 5 sek jako czas podawania i 120 sek (maksimum) jako czas przerwy. Wentylator też jak najmniej, 6%. Grzejniki dostatecznie ciepłe. No niestety, spadały z retorty niedopały. Pytanie czy mozna te czasy, mając kod instalatora, korygować? Nie wiem jaki masz sterownik, ale skoro spada niedopał daj mocniejszy nadmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6919304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.09.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 @SUSPENSER, rozumiem, ze mówisz o czasach pracy. A jak z podtrzymaniem i czy eksploatując teraz kocioł dla CWU też tak samo ustawiać? Moje obecne nastawy ale dla jakiegoś tam ruska Czas podawania 6sek Przerwa podawania 60sek Siła nadmuchu 20 Histereza kotła 2st Histereza CWU 2st Praca podtrzymania 5sek Przerwa poodtrzymania 15min Wentylator podtrzymania czas pracy 10sek czas przerwy 5min Jak tylko się skończy paliwo, zasypuję WESOŁĄ Dla CWU najlepiej dać najmniejszą sensowną moc przy której kocioł dobrze pracuje bo i tak zasobnik nie nadąża jej odbierać [6/60 to duża moc, sprawdziłbym pracę np. przy 6/100 i odpowiednio słabszym nadmuchu]. Podtrzymanie przy rusku daję u siebie spokojnie 60 min z tym, że przerwa wentylatora = przerwie podajnika, a czas pracy dmuchawy dałbym z 20 s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6919308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miet55 25.09.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Dla CWU najlepiej dać najmniejszą sensowną moc przy której kocioł dobrze pracuje bo i tak zasobnik nie nadąża jej odbierać [6/60 to duża moc, sprawdziłbym pracę np. przy 6/100 i odpowiednio słabszym nadmuchu]. Podtrzymanie przy rusku daję u siebie spokojnie 60 min z tym, że przerwa wentylatora = przerwie podajnika, a czas pracy dmuchawy dałbym z 20 s. Czas podawania 6sek Przerwa podawania 60sek (100) Siła nadmuchu 20 (15) Histereza kotła 2st Histereza CWU 2st Praca podtrzymania 5sek Przerwa poodtrzymania 15min Wentylator podtrzymania czas pracy 10sek czas przerwy 5min Co chodzi o pracę zmienię tak jak w nawiasach, nie bardzo rozumiem co z podtrzymaniem. Możesz mi łopatologicznie malnąć obok moich czasów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6919569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 25.09.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Nie wiem jaki masz sterownik, ale skoro spada niedopał daj mocniejszy nadmuch. St48, kociol ze Staporkowa. Mala errata. Maksymalna przerwa w podawaniu to 90 sek, nie 120sek. Zwiekszenie mocy wentylatora to w tym momencie jedyne rozwiazanie, no chyba, że mozna ten czas zwiekszyć, z poziomu nastaw instalatora. Albo zmniejszyc czas podawania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6919652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 25.09.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 St48, kociol ze Staporkowa. Mala errata. Maksymalna przerwa w podawaniu to 90 sek, nie 120sek. Zwiekszenie mocy wentylatora to w tym momencie jedyne rozwiazanie, no chyba, że mozna ten czas zwiekszyć, z poziomu nastaw instalatora. Albo zmniejszyc czas podawania. Mam też pytanie, jaki tryb pracy preferujesz? Dlugie dochodzenie do zadanych temperatur, cieple grzejniki podczas tegoż dochodzenia ale też wieksze zużycie pradu, ślimaka itp., czy szybkie dojscie do zadanych temperatur i praca kotla w podtrzymaniu, skutek, po mocnym nagrzaniu, grzejniki się wychładzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/22/#findComment-6919657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
