ustawienia sterownika na ekogroszek
mack0r
  • Odpowiedzi 1,5k
Przy 23,6 C w pokojach to musi nieżle zużyć węgla by nagrzać - ja bym zjechał niżej .Poza tym coś masz nie tak poustawiane w sterowniku skoro piec w podtrzymaniu dobija do 80 C - chyba że masz temp zadaną na piecu 75C -co też byłoby za dużo a potem spada do 38 C.
Pisząc o palniku retortowym masz na myśli palnik Ekonergii ? http://www.palnik.com.pl/ jeśli tak to nie musi być koniecznie uszczelnione aczkolwiek jak jest uszczelnione to nie zaszkodzi a wręcz pomaga.
Witam mam duży problem z ustawieniem pieca w ciągu 2 dni spalami 110 kg ekogroszku mój piec to Stąporków 15 kw, dom on 120 m2 częściowo ocieplony wszystkie nowe okna mohe ustawienia to 6s/18s
Temperatura załączonych pomp 41 histeza co 2 histeza cwu 3 nadmuch 5
Podtrzymanie 5 minut komin 80%
Miałem już mnóstwo ustawień nie wiem co robię źle to niemożliwe żeby tyle mi spalało opału proszę o porady z góry dziękuję
Masz za bogate ustawienia.
Ustaw praca 5/50 i dobierz nadmuch,
Unikaj pracy w podtrzymaniu., marnujesz opał, ustaw przerwę 30 min podawanie 5 krotność 2 nadmuch taki sam jak dla pracy. Obserwuj palnik.
zdjęcia tego co na palniku i w popielniku
podejrzewam że wyrzucasz węgiel zamiast popiołu
Wracając do meritum. Czy udzielone kilka dni temu porady pomogły rozwiązać choć część twoich problemów odnośnie spalania?
Żebyś wiedział sebsa. :) Pomogły i to jak! Mam wrażenie, że spalanie w moim piecu jest o niebo efektywniejsze. Dodatkowo wypowiedzi kolegi timon120777 skłoniły mnie do przeczytania wątku z jego podpisu, a to już była istna skarbnica wiedzy... Przede wszystkim postanowiłem podejść do tematu metodycznie - założyłem dziennik, w którym zapisuję poczynione zmiany i obserwacje. Przestałem tasować ustawieniami, tylko zmieniam jeden parametr i czekam (czekam, czekam, czekam...) na reakcję kotła. Co ważne, czytając forum zaczynam się w tym całym paleniu orientować. Dzięki Wam po zmianie parametrów, kiedy otwieram drzwiczki pieca na mojej twarzy nie pojawia się grymas zdziwienia na widok efektów, a raczej coś w stylu "tak myślałem - przesadziłem..." :)
Moje obecne nastawy to:
podawanie - 5s
przerwa - 48s
dmuchawa - 25%
przerwa podtrzymania - 25min
podawanie w podtrzymaniu - 15s
nadmuch w podtrzymaniu - 12min 30s
Wciąż używam regulatora pokojowego, ale planuje spróbować spalania ciągłego i zobaczę, jak to wpłynie na ilość spalanego węgla. Tym bardziej, że mam 3 pętle podłogówki na jednej pompie z grzejnikami i efekt jest taki, że podłogówka jest raczej zimna niż ciepła, bo piec większość czasu spędza w podtrzymaniu... Muszę tylko poczekać na ustabilizowanie się pogody, bo teraz wyniki doświadczeń będą mocno zakłamane przez zmieniającą się temperaturę za oknem...
Czeka mnie jeszcze wiele postów do przeczytania, wiele pytań do zadania i wiele testów do przeprowadzenia, ale chyba jestem na dobrej drodze :) Dzięki wszystkim za wskazówki i oczywiście temat spalania uznaję wciąż za otwarty!
A więc zmieniłem tak jak napisaliście i problem teraz w tym że temperatura mi nie rośnie stoi max52 stopni dalej nie pojdzie może ten nadmuch na 2 biegu to za mało może dodam jeszcze że pompa Co ustawione na 1 wczesniej mialem na 3 i to juz wogole byla porażka pompa CWU 2,wentylator odkryty w całości
U siebie mam podobnie. Jedna pompa CO, która zasila grzejniki oraz podłogówkę. To też jeszcze jeden powód dla którego u mnie pompa pracuje w trybie ciągłym. Lubię czuć ciepłe płytki pod stopami w kuchni oraz łazience. Krąży mi taki pomysł aby przy pierwszym poważniejszym remoncie układ podłogówki wypiąć na osobną pompę razem z CWU. W tym momencie mam czasem wrażenie że głowice termostatyczne na tyle tłumią tryb AA w Grundfos Alpha, że część posadzek jest lekko chłodniejsza. Być może pomogłaby zmiana trybu pracy w ALPHIE.
Jeśli jeszcze mógłbym podpowiedzieć, to mógłbyś spróbować z głowicami Danfoss Living ECO lub podobnymi. Jeśli zależy Tobie na pełnej automatyzacji to sprawdziłyby się doskonale. Ustawiasz strefy czasowe wraz z temperaturami pomieszczeń i już. Pompa CO chodzi cały czas, głowice odcinają grzejniki wg programatora a posadzki ciepłe. Niestety wadą w tym przypadku jest cena głowicy. Kilka sztuk to już naprawdę spory wydatek.
Mało danych. Czy to jest nowy dom, który jest dopiero wygrzewany, czy też stary, częściowo tylko ocieplony? Trzeba wziąć pod uwagę apetyt budynku na ciepło. Jaką temperaturę na kotle potrzebujesz utrzymywać aby zapewnić względny komfort cieplny w pomieszczeniach? Nie napisałeś jak wygląda płomień na palniku. Zwróć uwagę czy z komina wydobywa się dym. Jeśli nie to nadmuch dobrany względnie poprawnie. Być może parametry są OK tylko zapotrzebowanie Twojego budynku jest na tyle duże, że proponowane przez nas ustawienia nie wystarczają na osiągnięcie przez kocioł temperatury zadanej. Na moje zbyt dużo zmian dokonujesz na raz. Proponuję
Jeśli w pomieszczeniach odpowiednio ciepło, to jednak zmniejszyć bieg pompy na minimalny. Dotyczy to zarówno CO jak i CWU.
To, że piec nie osiąga temp zadanej nie jest tragedią jeśli dana temperatura pozwala zachować komfort cieplny. Chcąc zwiększyć dynamikę pracy kotła zmniejszaj powolutku parametr czasu przerwy. Skróć go o 5s i obserwuj. Jeśli piec zacząłby kopcić korekta dmuchawy lekko w górę i kolejna obserwacja. I tak aż do uzyskania żądanej dynamiki pieca. Zmian dokonuj nie częściej niż raz na kilka godzin. Zmieniaj na raz tylko jeden parametr.
Nie napisałeś nic o instalacji. Być może w niej dzieje się coś co powoduje Twoje problemy.
Edytowane przez sebsa
dom stary 120 m2 częściowo ocieplony nowe okna, ogrzewanie i instalacja w tym roku wymieniona na nowe
temperatura zadana ok 55 stopni i tykle chciałbym miec ale niestety nie daje rady tyle wyciągnąć albo mam piec do kitu albo czeka mnie długa droga jak narazie tona węgla na 3 tyg dziennie spalam około 50 kg masakra
teraz mam ustawienia 5/50, nadmuch 2 bieg ,podtrzymanie 30min ,komin 80%Histereza CO 2,Histereza CWU 3 pompa CO 1i pompa CWU 2 dym z komina mało widoczny
Tak jak pisałem. jeśli dymi z komina - dmuchawa lekko w górę Jeśli ma problem z osiągnięciem zadanej skróć przerwę w podaniu i korekta dmuchawy również będzie niezbędna. Przydałoby się zdjęcie tego co masz w kotłowni. Może tutaj tkwi przyczyna. Są bardziej zaawansowani koledzy, którzy szybciutko byliby w stanie zlokalizować źródło problemu.
Koronę palnika uszczelniałeś??
Uszczelniłem retortę, jest gdzieś o 20% lepiej jeżeli chodzi o ekonomikę i wypalanie. Gdy ustawiłem dmuchawę na 100 procent to wydawało mi się że szybciej osiąga temperaturę, jednak na piekolorzu robiły się drobne spieki i próbuje z dmuchawą ustawioną na 4 w 12 stopniowej skali titanica(1 bieg-10%; 11 bieg-40%; 12 bieg-100%)
Główny problem mam z pionami. Chciałbym aby grzanie było jak najbardziej ekonomiczne. Dlatego w sterowniku mam opcje załączania pompy na jakiś czas, co pewien czas. Główny problem jest taki że gdy mam ustawione np na 2 lub 3 biegu pompy co, to jeden pion mam gorący, a drugi letni.
Mam ustawione załączanie pompy co 30minut na czas 150s. Przez to w jednym pokojach mam saunę a w drugich jest zimno.
Zaś gdy ustawię pompe co 30minut na 35 sekund(tak aby mi nie przegrzewało pieca, bo dochodzi nawet do 85 stopni) to wtedy jest w miarę ok. Bo tak naprawdę piec załącza tylko wtedy gdy temp w pomieszczeniach spada. Jednak powoduje to że, woda w układzie jest wychłodzona i gdy piec ma grzać to wychładza się. Mam wtedy wahania temp od 40 do 80 stopni. Bo gdy nagrzewa grzejniki i temp w pomieszczeniu wzrośnie do zadanej, to piec powoli wzrasta do 80 stopni.
Nie wiem w jaki sposób to naprawić. chyba wywalę ten sterownik i będę załączał pompkę jak kiedyś na 17:00 że chodzi ciągle, a rano wyłączam.
Macie jakiś pomysł co mogę jeszcze zrobić?
Chy
Z tą koroną palnika to nie wiem nawet, mi montowala wszystko firma ja jestem w tym zielony że glowa boli zdjęcia dokładnie czego zrobić? Będę wdzięczny za każdą pomoc
admo
spala się ładnie tylko moc nieco zbyt niska widać została ustawiona tak czasem bywa
sugeruję albo najpierw wiatr o 1 oczko w góre i skracać przerwę albo odwrotnie - najpierw skracaj przerwe podawania a w momencie kiedy pojawi się niedopał nadmuch oczko w górę
myślę że na 2 będzie za słabo odrobinę
co do pracy pompy CO to jeśli na 1 biegu wszędzie dociera ciepła woda nie widzę potrzeby ustawiania mocniejszego
Edytowane przez timon120777
Te głowice wyglądają ciekawie, ale cenę mają zaporową. Za dużo rzeczy mam jeszcze do zrobienia przy domu... Spróbuję ze zwykłymi. I tak ostatnio podniosłem temperaturę nocną do 20C, więc jeden stopień nie zrobi chyba dużej różnicy...
Wczoraj zacząłem notować ilość spalanego grochu, więc za kilka dni odłączę regulator pokojowy i zobaczymy.
Tymczasem wrzucam zdjęcie pracy mojego kotła na nastawach 5/47/20. Chętnie przyjmę wszelkie sugestie.
Edytowane przez Mateusz H.
