ustawienia sterownika na ekogroszek
mack0r
lukanio
jak dobrze pamiętam to było 5/40 i 20-22% nadmuchu
jaki efekt?
może spróbuj tych starych ustawień czyli z podawaniem 10 sek i przerwą w okolicy 40sek oraz nadmuch 35% jak dobrze pamietam
jak będzie nadal niedopał to będziesz tylko wydłużał przerwę podawania
jak chcesz spróbowac w Pidzie go puścić to zacznij od współczynników na zero i potem koryguj najlepiej w dół aby moc nieco ograniczyć bo zakładam że będzie zbyt duża
w razie czego dzwoń
  • Odpowiedzi 1,5k
możesz jak pisze SUSPENSER zmienić czasy bez zmiany mocy ale myślę że przy tak niskim nadmuchu możesz spróbować dodatkowo skrocić przerwę o 1-2 sekundy
długo kocioł dochodzi do zadanej? ile czasu jest w podtrzymaniu?
Ustawiłem piec na 2/22 i ilość spieków oraz ich rozmiar są znacznie mniejsze. Myślę, że mogę jeszcze wydłużyć przerwę i zamierzam spróbować, ale najpierw (dziś rano) zwiększyłem nadmuch z powrotem do 20%, bo płomień ledwo sięgał deflektora, a poza tym po uruchomieniu pompy piec miał kłopot z dojściem do zadanej. Dochodził dopiero, jak dom się dogrzał i pompa wyłączyła. Jak wrócę z pracy to zobaczę, jaki jest efekt moich zmian i będę walczył z przerwą podawania.
nie pamiętam czy pytałem o uszczelnienie palnika???
nie pytałeś, ale trochę na ten temat czytał w innych postach. Nie uszczelniałem palnika. Powiem szczerze, że wolę walczyć z ustawieniami i nie "przebudowywać" pieca, ale z drugiej strony, uszczelnienie palnika to żadna przeróbka...
Edytowane przez Mateusz H.
Dlaczego w takim razie producenci pieców nie uszczelniają palników? Jeśli dobrze myślę, to należy tę ruchomą część palnika wyjąć, posmarować silikonem wysokotemperaturowym i wkleić?
Druga kwestia, to w jaki sposób przygotować klejone powierzchnie? Wiadomo, że piec musi ostygnąć na tyle, żeby można było palnik wyjąć, ale czym oczyścić przepalone elementy? Chętnie skorzystam z Waszych doświadczeń :)
Koledzy puściłem piec w Pid, współczynnik podawania -15, wentylacji -8,
Są straszne spieki koksowe. Stąd pytanie moje co robić obniżać wentylację
Jakie są zasady ustawienia Pid, Eko groszek "Wesoła" proszę o rady
Spieki żużlowe czy koksowe ?
Z żużlowymi można sobie poradzić obniżając nadmuch , albo ograniczyć ...
A spieków koksowych nie da się usunąć , bo wynikają one z właściwości danego węgla ..
Co najwyżej możesz starać się je ograniczyć , ale nie zlikwidujesz nigdy ...
Współczuję , bo wiem co to znaczy ...
Miałem opał który spiekał się niesamowicie i bardzo lubi bardzo spokojnie spalanie. Lekki wychył i spiek jak pięść ...
Możesz spróbować chyba jedynie podawać opał w minimalnych dawkach (np. 2-3 sekundy podawania) w proporcjach 1:10 i regulować nadmuchem ,albo mieszać opał z np. czechem ...
Dla mnie bez sensu jest kupować najbardziej kaloryczne opały , bo w większości jest z nimi problem ze spaleniem i w większosci mocno spiekają
Osobiście bym kupił czecha i mieszał worek Wesołej z workiem czecha ...
No i zgoda. Jeszcze 2 - 3 lata wstecz najlepszym wyborem był najmocniejszy opał. Groszek II z Wesołej. Koło 29 MJ, 3% popiołu. I palił się extra. Niestety, na dzisiaj ten sam sortyment ma blisko dwukrotnie wyższą spiekalność. I jest dupa. Bo cała jego moc ląduje w popielniku w postaci spieku koksowego. To już nie jest towar do kotła z podajnikiem.
Też mam groch z Wesołej. Kupiłem 5 ton i żałuję... Nie był tani, a 1/4 ląduje w popielniku... Idąc za radami forumowiczów i tak udało mi się zmniejszyć ilość spieków, ale wciąż jest ich dużo. Przede wszystkim zmniejszyłem podawanie do 2 sekund i nadmuch ile dało radę, żeby utrzymać wymaganą moc (obecnie mam 20%).
Witam, prosiłbym o pomoc w ustawieniach od października do teraz spaliłem już 2,5 tony węgla
piec ciepłomax 25 kw,sterownik argon 2: temperatura nastawiona 56 stopni, ustawienia:
czas podawania 7 sek.
czas przerwy 56 sek.
obroty dmuchawy 04
Pompa przy wyjściu z pieca na 1 biegu, natomiast druga pompa, która pcha do domu na drugim biegu
Powierzchnia ogrzewana - 215m2. Instalacja mieszana (podłogówka + grzejniki), dom ocieplony
Boję się co będzie przy dużych mrozach, 2,5 tony to spali chyba w miesiąc hehe
Co byście doradzili zmienić w ustawieniach,
obroty dmuchawy 04
Dom nowy czy stary ?
Jakie ma ocieplenie ?
Najpierw bym zaczął obniżać moc kotła , ustawił czas podawania na np. 5s i przerwa 50s i dla tej proporcji ustawił siłę nadmuchu.
Spalanie masz kosmiczne ...
Jeśli to nowy kocioł , to szkoda że takiego potwora kupiłeś. Do nowego domu o takiej wielkosci jaką masz to 12KW by styknęło ...
Czy kocioł to tłokowiec czy retorta ?
U mnie Wesoła spala się najlepiej, ale mam spory nadmiar mocy palnika jak na obecne zapotrzebowanie na ciepło.
Przy kotle przewymiarowanym da się ją poprawnie spalać i jeden z klientów serwisowych po wypróbowaniu kilku worków też ją stosuje z powodzeniem.
Dom to rozbudowana stara zlewnia mleka ocieplony styropianem 15 cm, taką moc pieca wybrał hydraulik, ale na stronie producenta podają taką moc dla tylu metrów, piec z retortą, no właśnie i to spalanie mnie martwi ;/ teraz zwiększyłem podawanie do 10 sek. czas podawania 50 sek., ale widzę że radzisz zmniejszyć czas podawania
A reszta ocieplenia jak wygląda ? Podłoga , dach , strop i itd ?
Bo jeśli tylko ocieplone ściany to szału nie będzie , bo większość ciepła ucieka ... dachem ..
To co jest podawana na stronach dotyczy domów w 100% nieocieplonych , ze starymi oknami , wybudowanych w najstarszej technologii ...
Jak dom jest ocieplony to zmniejsza się wymaganie na ciepło i wedy zupełnie inaczej się wylicza ..
Ustaw na początek proporcje 1:10 , czyli np. podawanie 5s przerwa 50s i obserwuj ...
Kocioł może a nawet powinien długo dochodzić do żadnej temperatury , powinien jak najkrócej pracować w podtrzymaniu .
Niestety dużo nie da się pomóc. Bo jeśli dom ma tylko ściany nieocieplone to będzie miał spore zapotrzebowanie na ciepło , tym bardziej że był wybudowany z materiałów o bardzo kiepskich właściwościach termoizolacyjnych ...
Tak naprawdę jeśli w podajniku nie będzie niespalonego opału to będzie oznaczało że proces spalania jest poprawny. Dodatkowo warto zobaczyć jaki leci dym z komina (jeśli jest) , jeśli jest czarny , to za mało powietrza (czyli zwiększyć siłę nawiewu) , albo za bogata dawka (zwiększyć przerwę podawania lub zmniejszyć dawkę).
PS. U mnie od września do chyba dzisiaj poszło około 700 kg opału.
Edytowane przez kaszpir007
Ocieplony jest cały dom łącznie z podłogami, dachem i stropem, także izolacja jest bardzo dobra, a to nie jest tak im dłuzej dochodzi do zadanej oraz krótko jest w stanie podtrzymania to więcej spali? przy moich ustawieniach tak właśnie jest, dymu z komina nie widać także spalanie jest dobre.
Dzięki wielkie za pomoc będę coś próbować, bo te spalanie to chyba nie jest normalne :)
