ustawienia sterownika na ekogroszek
mack0r
  • Odpowiedzi 1,5k
Witam.
Mam problem z Piecem Stalmark PID Vegas 11kW .Mianowicie:
Co dwa dni wywala mi komunikat ,,zbyt wysoka temperatura podajnika,, a w koszu zasypowym pojawia się dym
a w popielniku ciągle jest 1/3 niedopalonego węgla.
Piec pracuje w PID pompy równoległe
CO zadana 60st
CWU zadana 47st
współczynnik wentylacji -22 41 mam 0
współczynnik podawania -50 30 mam -40
ustawienia w podtrzymaniu
czas podawania 5s
przerwa podawania 10min
czas pracy went 10sek
czas przerwy went 10min
siła nadmuchu 30 bieg
dom pow.użytkowa 120m2 całkowita 160
parter z poddaszem ściany ceramika 25 + styro 20 grafit podłoga 15 strop 5 poddasze wełna 20 skosy jętki 30
NIgdy nie miałem do czynienia z piecami to jest mój pierwszy piec i zbytnio nie wiem od czego zacząć jeśli chodzi o zmiany . w Zeszłym sezonie miał chwile załamania ale instalator był i go w miare ustawił na te ustawienia lecz teraz świruje .... może ktoś coś doradzi jak go ustawić
Wysoka tzn ile ? Dym w koszu pojawia się zawsze jak otworzysz kosz w czasie gdy w piec dmucha sobie wentylatorem - przynajmniej u mnie tak jest. Jak chcesz zajrzeć do kosza bez dymu zastopuj piec lub odłącz dmuchawę.
przyczyn może być kilka
1- złe parametry i pali się nisko w palniku i rozgrzewa rurę podajnika
1 - kocioł się odstawia bo ma za wysoką moc i w czasie podtrzymania niechłodzony wentylatorem podajnik się przegrzewa
3 - niewłaściwie umieszczony czujnik- za blisko kotła
opisz zatem jak wyglada u ciebie proces spalania
czy pali się w trybie ciągłym oscylując wokól zadanej i jak wyglada na palniku w tym czasie- kopiec czy krater; a może przeciąga i się odstawia i w podtrzymaniu tkwi kilkadziesiąt minut???
Witam mam problem z ustawieniem sterownika master 500. Piec z podajnikiem na eko groszek o mocy 30 kw powierzchnia domu na chwilę obecną 180 m ale będzie rozbudowywany jeszcze. Na chwilę obecną moje ustawienia to; histereza 2, czas podawania 15 sekund, grzanie ( przerwa w dostawie węgla ) 50 s,siła nadmuchu 50%temperatura ustawiona na piecu 50 stopni, czas podtrzymania około 12 minut. Problem polega że dużo spalam i tworzy się taka szlaka jak by był spiek i jest dużo popiołu takiego posklejanego szlakowego. Proszę o pomoc z góry dziękuję.
Sterownik to Tech -st750 zPID
z tego co zaobserwowałem to dym pojawia się w podajniku jak temperatura zbliży się do 67-70st nie zależnie od czy pracuje dmuchawa czy nie
Piec chodzi cały czas w pracy rzadko wchodzi w stan podtrzymania
Co do spalania to żar raz pali się w kopczyku aż przesypuje podajnik a raz jest krater nie doszedłem od czego to zależy .
Temperatura na piecu zawsze oscyluje wokół zadanej +- 3st
Eko zawsze wysuszony
Witam mam jeszcze jedno pytanie mam zawór czterodrożny którym steruje się ręcznie za pomocą pokrętła. I mam problem chciałbym ustawić temperaturę mniejszą niż 50 stopni a powrót żeby był dogrzany. kręcę pokrętłem i nic. w momencie podtrzymania temperatura 52 stopnie na zasilaniu a na powrocie 50 stopni. Chciałbym żeby temperatura na zasilaniu była troszeczkę niższa a powrót niech się dogrzewa. I teraz nie wiem czy zawór jest popsuty czy można jakoś to można sprawdzić. Pozdrawiam i dziękuję.
Też mam ten sterownik. U mnie pracuje, podając 4 s. co 40 s. a dmuchawa na 23%. Podtrzymanie 15 min. Spróbuj tak ustawić i poobserwuj.
Nie piszesz czym palisz bo zbyt kaloryczne groszki lubią się spiekać.
Co do tego zaworu to coś mi tam nie pasuje. Te temperatury zasilania i powrotu to mierzone czy zadawane? Bo jakoś nie chcę mi się wierzyć, by temp powrotu mogła być mniejsza od zasilanej tylko o 2 st. :)
Mam małe pytanie.
Jestem tu nowy więc wszystkiego jeszcze nie wiem.
Czy dla sterownika master 500 jeśli ustawie takie parametry , podając 4 s. co 40 s. a dmuchawa na 23%. Podtrzymanie 15 min.to ile będzie wynosił stan grzania jeśli palę groszkiem przy piecu 30 kW
Z góry dziękuję za radę i serdeczną pomoc.
Mam małe pytanie.
Mam małe pytanie.
Nie bardzo rozumiem pytanie ale jeżeli pytasz o czas grzania do temperatury zadanej to nie da się jednoznacznie określić bo zbyt dużo czynników ma na to wpływ.
Witajcie,
podczytuję Was od dłuższego czasu i pomyślałem, że możecie mi pomóc, bo walczę z moim piecem już dość długo i nie mam pomysłu co zmienić aby było dobrze.
Posiadam piec Drewmet eco prim kompakt 16Kw, sterownik tech st480.
Ustawienia pieca:
temper. zadana 50 st. - jest ok
czas podawania 14s.
czas przerwy w podawaniu: 95 sekund
nadmuch na 57%
praca podtrzymania 13 s.
przerwa ppodtrzymania 25 s.
czas pracy 38s.
czas przerwy 5 min.
To ustawienie metodą prób i błędów, bo była już całkowita masakra, jednak to nadal nie jest to. Aktualne spalanie to jakieś 25kg/doba, jest dużo popiołu - węglarka co 3 dni, dużo czarnego pyłu w płomenicach - trzeba czyścić co 2-3 dni (1/2 węglarki).
Dodam, że dom ocieplony, dach ocieplony, powierzchnia domu 80 + 60 góra.
Co byście zmienili żeby było dobrze? Na dzień dzisiejszy spalanie jest za duże, no i ten popiół - wygląda tak jakby się źle spalało. Ale dlaczego?
Macie jakieś pomysły? Jestem otwarty na wszelkie zmiany, ważne żeby uzyskać dobry efekt
witam
posiadam kocioł uniRET 25kW na sterowniku RK-2006L2-z
kilka sezonów już za mną zeszły rok palone tylko drewnem więc podajnik był nie używany
teraz z powrotem przerzucam się na ekogroszek
i tu zaczynają się schody ustawienia powariowały więc wróciłem do fabrycznych
kocioł wcale nie dochodzi do zadanej temperatury pompa chodzi praktycznie non stop
spieki olbrzymie
ktoś jakieś porady ma do ustawień??
Temperatura zadana kotła. 55°C
Współczynnik modulacji czuwania. 6
Współczynnik modulacji grzania. 4
Czas powtarzania podawania paliwa.5s
Minimalna dawka paliwa. 5%
Dawka paliwa. Gałka podajnika - 12%
Czas podawania w podtrzymaniu. 25s
Czas postoju podajnika w podtrzymaniu. 15min
Tryb pracy pompy CO. ZIMA
Minimalna moc wentylatora. 8%
Maksymalna moc wentylatora. 20%
Przedmuchy wentylatora. NIE
Czas przedmuchu. 5
Czas przerwy przedmuchu. 1min
Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu. 50%
Obroty wentylatora przy zapalaniu. 20%
Czas chłodzenia zapalarki. 120s
Testowanie braku opału. TAK
Temperatura testowania braku opału. 30°C
Czas testowania braku opału. 30min
Testowanie zapłonu podajnika. TAK
Temperatura zapłonu podajnika. 85°C
Czas napełniania podajnika. 10min
Cofanie paliwa. NIE
Czas cofania paliwa. 2s
Zapalarka Czas zapalania paliwa. 300s
Pompa CO Tryb załączenia pompy CO. TERM
Okresowe załączanie pompy CO. NIE
Czas okresowego załączania pompy CO. 2min
Pompa CWU Tor CWU (patrz opis). BRAK
Histereza grzania CWU. 3°C
Wybieg pompy CWU. TAK
Czas wybiegu pompy CWU. 3min
Temperatura załączenia pompy mieszającej. 50°C
Histereza pracy pompy mieszającej. 5°C
Termostat Temperatura minimalna kotła. 35°C
Temperatura maksymalna kotła. 90°C
Histereza pracy kotła. 1°C
Histereza ochrony kotła. 2°C
Temperatura przegrzania kotła. 95°C
Modulacja mocy. TAK
