ustawienia sterownika na ekogroszek
mack0r
Co byście zmienili żeby było dobrze? Na dzień dzisiejszy spalanie jest za duże, no i ten popiół - wygląda tak jakby się źle spalało. Ale dlaczego?
Macie jakieś pomysły? Jestem otwarty na wszelkie zmiany, ważne żeby uzyskać dobry efekt
Jeśli w popiele nie ma niespalonych kawałkòw węgla i nie za dużo żużlowej szlaki to jest nieżle. Do tego brak smolowania kotła i optymalna temperatura spalin to jest dobrze. Jeśli cos chcesz poprawić z rzeczy wymienionych powyżej to określ, ktore. Spala ci troche za dużo grochu ale też nie znamy jego parametrów. Czasem trzeba wejśc glebiej i pouszczelniac korone palnika, zmodyfikowac otwory nadmuchowe, itp.
  • Odpowiedzi 1,5k
To masz bardzo dobrą temperaturę spalin jak 100 nie rób nic jest bardzo dobrze to znaczy pieniędzy nie wypuszczasz kominem.
przynajmniej to jest okej, bo nie mam szans, zeby utrzymac kopczyk. Mam piec stalmark Pid Vegas 17kw z PID, palnik Ekoenergia, nowy dom, grzeje od miesiaca. Do tej pory jade na pidzie, na poczatku bylo duzo niedopałów, obnizylem podawanie maksymalnie jak sie dalo (-50%, ale jakos nie mam wrazenia, ze podaje rzadziej lub mniej) ale dalej były niedopaly. Podnosilem obroty wentylatora i przy +12 niedopały zniknely, ale pojawiły sie dużo wieksze spieki (kalafiorki ss miekkie).
Jak pisałem, przy pidzie nie da rady uzyskac kopczyka, pali sie raczej w retorcie lub troche powyzej i raczej przez wiekszosc czasu jest krater.
Nie probowałem jeszcze ustawień ręcznych, może to jest wyjscie?
Generalnie jakie macie doswiadczenia z PID? dać mu szanse, czy go olac?
pozdrawiam
Słuchaj kolego to są moje doświadczenia palenia piecem z palnikiem ekoenergia. Przede wszystkim musisz na chwile wygasić piec i uszczelnić palnik tzn. zdjąć koronkę z otworami tam gdzie jest napowietrzane palenisko. Jak zdejmiesz koronke jest wokół niej rowek głębokości około 0,5 cm i takiej samej szerokości oczyść to nałóż silikon 1200 st C ma być równo wypełniony z tym otworem nie więcej bo wycieknie i ci zaklei te okrągłe otwory które są najwyżej.
Da się palić w pid by był kopczyk jak go u Ciebie niema to lipa wychładzasz kocioł. Zmniejszyłeś podawanie i chcesz osiągnąć kopczyk pytam się jakim cudem to osiągniesz. Jeżeli masz możliwość w pid wydłużyć przerwę podawania to zrób to by węgiel trochę poleżał na palniku i się dopalił. Widzisz podniosłeś obroty wentylatora niedopały znikneły ale pojawiły się kalafiorki czyli za dużo wiatru już. Nie znam Twego sterownika więc nie wiem na co go stać ale zakładam , że producent jak sprzedaje piec z tym sterownikiem i PID to wie co czyni i tak wszystko zgrał z obrotami motoreduktora i odpowiednią dmuchawą, choć nie zawsze jest to regułą bo w mym przypadku wstawił taka dmuchawę że wyrywała eco w palniku.
Robin:
koronka - chodzi o górną część retorty?
Mój sterownik to TECH ST-750 z Pid. Wyraziłem się mało precyzyjnie, w Pid mogę regulować tylko "wspolczynnik podawania", nie mogę regulować oddzielnie czasu przerwy oraz czasu podawania paliwa. Oprocz tego mogę regulować "wspolczynnik wentylatora".
tak o górną część jak wygasisz wybierz wszystko ze środka ja odkurzam odkurzaczem do popiołu stuknij przez drewno młotkiem małym delikatnie w rant tej koronki od spodu i ona puści wyjmij ją i tak jak pisałem poprzednio zrób. Jak to zrobisz wróć do ustawień serwisowych trybu PID i daj korektę podawania do przodu czyli zwiększ o np, 10 czy 5 %. Po tych uszczelnieniach powinno się poprawić spalanie tzn, równiej powinno się wypalać no i powinien się tworzyć lekki kopczyk. Powodzenia
Witam. Mam pytanie jak ustawić sterownik by palił jak najmniej eko-groszku ( bo pomału ręce mi opadają). Na dzień dzisiejszy pali ok 21kg dziennie co czytając wasze zużycia wydaje mi się dużo. Dom 150m2 + garaż/kotłownia 32m2.
Podłogówka (łazienka/wiatrołap)-16m2+ reszta grzejniki z Termostatami. Sciana 3-warstwowa
Piec z firmy Kotły Marciniak 20kw ze sterownikiem Foster FUEGO CWA v5. Poniżej ustawienia:
Temperatura na piecu-55st.
Czas przesypu-2
Krotność podawania-2
Czas oczekiwania-14minut
Czas pauzy podajnika-60sek
Czas pracy podajnika-10sek
Obroty dmuchawy podtrzymanie-4bieg
czas dmuchawy podtrzymanie-9sek
Obfoty dm. wzrost-2bieg
Obroty dmuchawy-5bieg
Histeryza kotła-2
Algorytm pracy-2
Jeśli jakiś z powyższych ustawień jest do zmiany to proszę o informację.Z góry dziękuję za pomoc.
Proszę o pomoc w ustawieniu pieca.
Piec Krzaczek SKP 3D 18 KW
Sterownik do pieca firmy TECH ST-480
Podajnik ekoenergia
Piec zainstalowany w nowym domu zamieszkanym w 2014 roku.
Powierzchnia grzewcza domu -129 m. - parterowy
W domu zamontowanych jest 7 grzejników oraz podłogówka.
Temperatura zadana CO - 60 stopni
Temperatura CWU - 47 stopni
Regulacją temperatury w domu zajmuje się regulator pokojowy firmy Tech.
Temperatura ustawiona w następujący sposób:
- w godzinach 22:00-14:00 - 18 stopni
- w godzinach 14:00-22:00 - 22 stopnie
Ustawienia pieca:
w trybie praca
czas podawania - 5 sec.
przerwa podawania - 40 sec.
siła nadmuchu - 15 bieg z max 100
tryb pracy pomp - pompy równoległe
histereza kotła - 2 stopnie
histereza CWU - 2 stopnie
przysłona na wentylatorze otwarta w 100 %
w trybie podtrzymania:
praca podtrzymania - 15 sec
przerwa podtrzymania - 25 min
Wentylator w podtrzymaniu:
czas pracy - 30 sec
czas przerwy - 12 minut
Zużycie eko w obecnych temperaturach 17 kg/dobę
Problemem w piecu jest przesypujący się węgiel z jednej strony retorty do popielnika jak również wypalający się ekogroszek od przeciwległej strony drzwiczek otwierających. Eko w tylne części aż się zapada a od strony drzwiczek otwierających się nie wypala tylko spada do poielnika
Palnik uszczelniony od spodu jak i na połączeniu z koroną.
Na składzie powiedzieli, że to ekogroszek z Wesołej.
Proszę o pomoc w którym kierunku mam iść z ustawieniami - czy zobaczę w popielniku popiół jak z papierosa
Nie zobaczysz. Tak się w kawdraciakach typu Brucer, Burner i Ekoenergia spala węgiel z tendencją do spiekania. W głębi palnika powstaje spiek koksowy, przeciwzwój zabiera go i przerzuca zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z lewej zabiera, na prawą przerzuca. Z tyłu ( czyli w głębi kotła ) robi się dziura prawie do dna palnika, z przodu ( czyli od strony drzwi ) spiętrza i przewala niedopalony koks.
A co mogę zrobić by ograniczyć ten koks?
No to pozostaje tylko kupić inny palnik np: ARDEO IRON a tego wystawić na OLX .
A ostatnio czytałem, gdzieś na forum, że przyczyną również jest wlatujący nawiew powietrza przez pionowe otwory w palniku i aby je zasilikownować np. co drugi otwór, wtedy powietrze w komorze planika obleci cały palnik a nie będzie wpadać tylko przez tą tylną część. Pisało, że to jest główną przyczyną dziury z tyłu w głębi palnika.
Czy może mieć to jakieś znaczenie czy raczej nie?
Zastanawiałem się by może to w sobotę wykonać.
