lukasz31 28.12.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Tragedii nie wiać, sporo żużlu, zacznij spalać na mniejszej mocy. Co oznacza Spalać na mniejszej mocy??co w ustawieniach skorygować?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.12.2016 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 ale jak już pisałem nie zanosi się na dalsze korzystanie z podajnika bo noc jest od spania a nie słuchania buczenia z silnika. Tu był taki temat o wyciszeniu buczącego w danym domu silnika i motoreduktora http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223043-Wyciszenie-nap%C4%99du-podajnika-%C5%9Blimakowego-kot%C5%82a-(RBR)&highlight=wyciszenie+podajnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.12.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Co oznacza Spalać na mniejszej mocy??co w ustawieniach skorygować?? Czas pauzy podajnika wydłużyć, obroty dmuchawy zmniejszyć, postaraj się żeby dłużnej kocioł pracował, rzadko przechodził w podtrzymanie. Edytowane 28 Grudnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.12.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Problem polega na tym że piec bardzo rzadko i na bardzo krótko przechodzi w tryb podtrzymania co skutkuje tym że podajnik cały czas słychać a sypialnie mam nad kotłownia i w nocy się nie da spać do tego stopnia że żona stwierdziła że nie chce ekogroszku tylko normalny węgiel bo na noc trzeba będzie wyłączyć piec. W zasadzie to mamy kocioł już 3 lata a groszkiem palilismy tylko 2 razy, ale jak już pisałem nie zanosi się na dalsze korzystanie z podajnika bo noc jest od spania a nie słuchania buczenia z silnika. Koledzy dobrze piszą, obniż na noc temperaturę na kotle do 45, a pokojową do 16 to powinien stać dłużej w podtrzymaniu, a od rana przed pobudką ustaw CO na 60 a pokojową na 22. Do tego proponuję Carbosmar, który wycisza pracę podajnika - sam z tego względu go stosuję - na początek weź na próbę 1 litr i sam usłyszysz czy wystarczająco pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 29.12.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Czas pauzy podajnika wydłużyć, obroty dmuchawy zmniejszyć, postaraj się żeby dłużnej kocioł pracował, rzadko przechodził w podtrzymanie. Zrobiłem tak, wydłużyłem Pauzę podajnika z 60sek na 75sek oraz obroty dmuchawy zmniejszyłem z 5biegu na 3 bieg. Uważasz że ok czy jakieś inne wskazówki?? Dzięki za pomoc)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.12.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Teraz sprawdzaj czy nie przesypuje niedopalony węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 30.12.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Do tego proponuję Carbosmar, który wycisza pracę podajnika - sam z tego względu go stosuję - na początek weź na próbę 1 litr i sam usłyszysz czy wystarczająco pomaga. Możesz napisac coś więcej o Carbosmarze? Jakie masz doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.12.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Tak Carbo coś tam wyciszy buczenie silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 02.01.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Koledzy dobrze piszą, obniż na noc temperaturę na kotle do 45, a pokojową do 16 to powinien stać dłużej w podtrzymaniu, a od rana przed pobudką ustaw CO na 60 a pokojową na 22. Do tego proponuję Carbosmar, który wycisza pracę podajnika - sam z tego względu go stosuję - na początek weź na próbę 1 litr i sam usłyszysz czy wystarczająco pomaga. zmienilem ustawienia na takie: Podawanie 12s Przerwa podawania 40s Nadmuch 35% Podawanie w podtrzymaniu 25s Przerwa podawania w podtrzymaniu 9min Nadmuch w podtrzymaniu 25s z przerwa co 3min CO50 CWU 48 Na zaworze 3D tez przykrecilem Dorzucam fotki "popiołu" - wydaje mi sie że za duzo jest niespalonych węgielków. Co do Carbosmaru to musze przetestować, prawdopodobnie zamowie u Ciebie Suspenser wegiel i do tego Carbosmar i zobaczymy co to będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin60 02.01.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Takimi ustawieniami jak piszesz będziesz jeszcze więcej posiadał niedopalonego ekogroszku, przez co wyrzucasz pieniądze z popiołem.Przy tym palniku :podawanie 12 s przerwa minimum 100 sNadmuch 30 %Podawanie w podtrzymaniu 12 s przerwa 15 minutnadmuch w podtrzymaniu 30 % przez 16 s z przerwą 15 minut jak podawanie.Carbosmar faktycznie coś pomoże ale nie do końca. Odizoluj stopkę podajnika od podłoża kawałkiem twardej gumy kauczukowej też pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 02.01.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Odizoluj stopkę podajnika od podłoża kawałkiem twardej gumy kauczukowej też pomaga. Jak jest pełny podajnik też jest ciszej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 02.01.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Takimi ustawieniami jak piszesz będziesz jeszcze więcej posiadał niedopalonego ekogroszku, przez co wyrzucasz pieniądze z popiołem. Przy tym palniku : podawanie 12 s przerwa minimum 100 s Nadmuch 30 % Podawanie w podtrzymaniu 12 s przerwa 15 minut nadmuch w podtrzymaniu 30 % przez 16 s z przerwą 15 minut jak podawanie. Carbosmar faktycznie coś pomoże ale nie do końca. Odizoluj stopkę podajnika od podłoża kawałkiem twardej gumy kauczukowej też pomaga. OK sprawdze takie ustawienia tylko mialem przerwe podawania taka jak mialem bo obilo mi sie o uszy ze cykl podawania+przerwy ma sie zamknac maksymalnie w 60 sekundach. Pod stopka podajnika jest gumowa mata. Tez odnioslem wrazenie ze im wiecej wegla w podajniku tym ciszej to chodzi, chyba przez to ze jest mniej wolnej przestrzeni to i echo sie tak nie rozchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin60 02.01.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 I tak i nie , że w 60 sekundach , ale jak najbardziej możesz spróbować , są tacy wytworni palacze i eksperci , że palą 2/20 ale nie będę się do tego odnosił jak sprawdzisz to sam zobaczysz za i przeciw.Na początek zasyp podajnik przed kupnem tego specyfiku carbo i wlej pół szklanki oleju rzepakowego takiego co żona posiada w kuchni.Lej pomału z tej szklanki w jedno miejsce i zobaczysz czy jest efekt jak jest to po co przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin60 02.01.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 (edytowane) Tutaj masz pracę pieca przy podawaniu 12 s i przerwie 100 sw Nadzorze 12 s podawanie przerwa 15 minut.Piec bardzo mało przebywa w nadzorze spalanie 6 dób 100 kg daje średnią 16,66 kgpiec pracuje w automacie po lekkich poprawkach kopczyk 2-3 cm nad rantem Edytowane 3 Stycznia 2017 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.01.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Możesz napisac coś więcej o Carbosmarze? Jakie masz doświadczenia? Możesz poczytać co pisałem gdy na niego trafiłem i jak się do niego przekonałem zanim w ogóle wpadłem na pomysł, żeby mieć go w ofercie. W skrócie - podajnik pracuje ciszej i nie chrupie węgla, a zużycie prądu wyszło mi na takim samym poziomie z nim i bez niego. Tym, którzy myślą, że mam w tym wielki interes proponuję sprawdzić ile to kosztuje i się zastanowić a dojdą sami do wniosku, że więcej z tym mam zachodu niż zysku, zresztą podobnie z węglem - w ogóle bawię się w to, żeby móc zaoferować komplet tym, którzy tego wymagają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.01.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 zmienilem ustawienia na takie: Podawanie 12s Przerwa podawania 40s Nadmuch 35% Podawanie w podtrzymaniu 25s Przerwa podawania w podtrzymaniu 9min Nadmuch w podtrzymaniu 25s z przerwa co 3min CO50 CWU 48 Na zaworze 3D tez przykrecilem Dorzucam fotki "popiołu" - wydaje mi sie że za duzo jest niespalonych węgielków. Co do Carbosmaru to musze przetestować, prawdopodobnie zamowie u Ciebie Suspenser wegiel i do tego Carbosmar i zobaczymy co to będzie Węgiel u mnie średnio się opłaca bo przesyłka kurierem jest droga, Carbosmar możesz zamówić na próbę 1 litr - nie koniecznie u mnie - może ktoś w okolicy ma - sprawdź czy jest jakiś dystrybutor. Co do nastaw masz częste podtrzymanie, a do tego przerwa podawania w podtrzymaniu powinna być taka sama jak nadmuch w podtrzymaniu. Przy węglu, który ma popiołu z 10% podtrzymanie powinno wystarczać co 30 minut, a niektórzy mają nawet 120. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.01.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Carbosmar widziałem ostatnio w bricomarche w swoim mieściemoże uda się trafić nie płacąc dodatkowej kasy za przesyłkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portal86 04.01.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Polecicie jakieś orientacyjne ustawienia dla palnika EKO-PAL? Pięć 20 KW. Wg producenta optymalne ustawienia dla tego pieca toPodawanie 17 - 19 sPrzerwa 90 sDmuchawa 40 - 50 % Niestety piec bardzo krótko stoi na podtrzymania bo 10 minut. W popielniku mam spore spieki i mam wrażenie że nie dopalony węgiel. Zawór 4 ustawiony na 7 z 10 st. skali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 05.01.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Proponuję: Podawanie 5 sPrzerwa 25 s wklej zdjęcie z popielnika to zobaczę czy to nie dopalony węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 06.01.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Odkąd na dworze jest -20 piec nie dogrzewa do zadanej temp, ba nawet spada temp poniżej minimalnej temp CO, którą nastawiłem. Palę ruskim miałem, znacznie zwiększyłem nadmuch bo aż o 10 oczek, na mocy 12kw zwiększyłem ilość powtórzeń z 3 do 5 a sytuacja nadal nie uległa poprawie. Przed momentem wyczyścułem kocioł i podbiłem do zadanej w trybie ręcznym jednak gdy przerzuciłem na automat znowu tempspadła poniżej minimalnej CO. Mało tego - temp w pomieszczeniach nie dochodzi do zadanej. Czego to może być wina? co mogę zmienić? Zastanawiam się czy to nie "zasługa" tego miału z lokalnego składu (miał suchutki, dużo groszku - rzekł bym 50/50). Czy moglibyście rzucić okiem na mój sterownik i coś podsunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
