timon120777 18.01.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 to słabo zatem można tylko przymknąć mocniej przełonę chybaa deflektor był i zdjąłeś czy nie było wcale?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.01.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 nie znalazłem w twoich postach nic o piecu - może źle szukałemnapisz jaki to kocioł jaki model moc i czy ma ruszt wodny albo żeliwny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 18.01.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Opal 12-20kW jest nawet opis tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?226256-kociol-12-20kW-Opal-z-LeroyaDeflektora nie było.Przesłonę przy dmuchawie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.01.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 tak przesłona przy dmuchawienie znalazłem na stronie sklepu tego kotła a przydałby się schemat żeby wiedzieć więcej o nimjak deflektora nie było to najprościej i najtaniej jeśli jest ruszt żeliwny albo miejsce by go zamocować oprzeć na nim 2 płytki szamotowe i będa robiły jako deflektordopali sie chociaż część tego co teraz kominem wylatuje i obniży się temperatura spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 18.01.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Jest zaczep do haczyka, powiesiłem blache 20x20cm (4mm). Temperatura spalin ok 140C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.01.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 to teraz zostaje regulacja nadmuchu aby wyeliminowac niedopał a w przyszłości dokupić deflektor i powiesić na stałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 18.01.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Powinien mieć jakieś konkretne wymiary? I na jakiej wysokości zamontowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.01.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 kup taki do kotła 15-25KW te sa najmniejsze - powinien wystarczyćwysokość w okolicy 20-25cm nad palnikiem nie wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvin83 19.01.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 I jak palnik uszczelniłeś? Są zmiany? Pytam bo posiadam kociołek z takim samym podajnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 19.01.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 (edytowane) @timonW ile powinien optymalnie dochodzić do temperatury zadanej ? Edytowane 19 Stycznia 2017 przez sambo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.01.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 kocioł powinien pracować płynnie czyli możliwie w trybie ciągłym jesli pozwala na to sterowaniejesli nie to podtrzymanie powinno byc jak nakrótsze i jak najrzadsze. każdy start do pracy i każde przerwanie procesu spalania to drastyczny spadek sprawnosci.im zatem szybciej będzie osiągał zadaną tym częściej będa zachodziły niepożądane zjawiska- w podtrzymaniu dodatkowo jak długie to spalanie z niedoborem tlenu i cykliczne dokarmianie palnika kolejną porcja paliwa które się zmarnuje jesli pytasz o sama zależność to im krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch tym większa moc i szybsze osiąganie zadanej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 19.01.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Czyli to jest optymalne -> wykres ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.01.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 jeśli oscyluje wokół zadanej to tak- nie widzę na wykresie jaka jest temp zadana a jedynie jak się kształtuje temp na wyjściu z kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 20.01.2017 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Zadana to 57C. Niestety to nie wszystko. Dziś zauwazyłem że przy wejści czopucha do komina jest szpara 1cm o góry, uszczelniłem. Teraz wskazania wyjścia z czopucha +50C. Czyli przy nadmuchu 26% i otwartym czopuchu na max mam ponad 300C. Zamknąłem na maxa i mam 220C. Dodatkowo gdy przechodzi w stan podtrzymania mam 70C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.01.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 w podtrzymaniu temperatura spada i jest zazwyczaj nieco wyższa od temp wody w kotlejesli w czasie pracy jest tak wysoka to trzeba korygowac nadmuchem- chyba że ten wymiennik tak kiepsko odbiera ciepło więc jakies zawirowywacze trzeba by wymyślec i zamontować.możesz narysować albo znaleźć w sieci przekrój podobnego modelu żeby wiadomo było jaki wymiennik- będzie łatwiej dopasować zawirowywacze ewentualnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 20.01.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Tak to mniej wiecej wyglada. Akrualnie mam 6/46sek 25% klapa 1cm odslonieta i czopuch na 50%. Temperaatura za czopuchem ok 230C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.01.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 jeśli dobrze rozumiem to 2 półki poziomespróbuj zastosowac zawirowywaczehttp://www.centralne.co/dane/full/0c51f590048a462abc6927830ccf2b88.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.01.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 wkładasz je w półki i temp spalin powinna spaść http://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2012/post-32729-0-71042600-1352450684.jpgdodatkowy plus to część osadów ląduje na nich a nie na półkach co wolniej obniża sprawność wymiany na skutek mniejszego osiadania pyłuna półkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 24.01.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Czy może ktoś coś podpowiedzieć? Zmieniłem nastawy w Kamen MultiPlus 25kw Temp CO51, CWU46 Czas podawania 11s Przerwa podawania 105s Praca podtrzymania 13s Przerwa podtrzymania 15min Nadmuch w podtrzymaniu 16s/15min Sila nadmuchu 30% Zuzycie groszku wynosi prawie 30kg na dobe co wydaje mi sie sporo za duzo biorac pod uwage ze popiol jest niedopalony. Jakies sugestie co pozmieniac? na fotach wyszlo ze pali sie jak swieczka ale normalnie pali sie na wiekszej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 25.01.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Zacznij od tego:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocio%C5%82-Termo-eco-19KW-St%C4%85pork%C3%B3w-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=4953264&viewfull=1#post4953264mi to bardzo pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
