timon120777 25.01.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 dbhjeśli palnik nie uszczelniony to zapomnij że uda się go ustawić poprawnie1- uszczelnienie2- dopasowanie nowych parametrów ponieważ po uszczelnieniu zamiast niedopału mogą pojawić się spieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 26.01.2017 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 dbh jeśli palnik nie uszczelniony to zapomnij że uda się go ustawić poprawnie 1- uszczelnienie 2- dopasowanie nowych parametrów ponieważ po uszczelnieniu zamiast niedopału mogą pojawić się spieki nigdy tego nei robilem od nowosci, zabiore sie za to w sobote. chodzi o sciagneicie korony palnika i zamocowanie jej na silikonie lub czyms podobnym co wytrzyma wysokie temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2017 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 na silikonie do 1500stC poszukaj w sieci instrukcji ze zdjęciami gdzie i jak dać silikonpotem dopiero korygowanie ustawień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiezy10 27.01.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 (edytowane) Witam Jestem tu nowy od dłuższego czasu czytam ten temat i próbuje ustawić swój kocioł. Posiadam kocioł tekla draco tytan II 4w taki jak tu: Kocioł nie może dojść do temp zadanej 58 stopni. moje ustawienia: Temp żądana 58 cwu 47 Czas podawania 5 sekund ( minimum to 5) Przerwa w podawaniu 50 (max przerwa to 60 sek) Dmuchawa to 117 ( skala od 50 do 250) KLAPKA od dmuchawy w połowie otwarta Czopuch na 3/4 otwarty ale bardzo gorący ( nie da się ręką dłużej przytrzymać) Podtrzymanie 40 minut Temperatura zadana dla zaworu 3d z słownikiem to min 27 max 40 (podłogowa) Temperatura na wyjściu 4d z słownikiem zadana to 40 max 80 (grzejniki). Pogodowka i termostat pokojowy podłączone Pompy za zaworem 3d i za zaworem 4d chodzą cały czas na drugim biegu w skali od 1-3 Pompa na cwu załącza się jak osiągnie piec żądaną temp Dom niezamieszkny powierzchnia użytkowa domu 160 metrów okna 3 szyby, bez styropianu narazie, skosy ocieplone warstwa 25 cm (0.035 15m i 0.039 10 cm) Podłogowka na dole grzejniki na górze. Ilość grzejników to 8 plus dwie drabinki w łazienkach. Węgiel z Bartex Silver Czy posiada ktoś taki piec? Problem jest tez z powrotem bo zawór 4d nie otworzy się na grzejniki jak powrót nie osiągnie min temp. (35 stopni) gdzie całe ciepło idzie w podłogę bo zawór 3d zamknie dopływ ciepła do podłogi jak osiągnie średnia temperatura w granicach 37st Edytowane 28 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiezy10 27.01.2017 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Dodam jeszcze ze piec wogole nie przechodzi w podtrzymanie a welna to 0.033 a nie 0.039 pomyłka ;-p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 28.01.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 a ten ster idzie w dwustanie czy w automacie?jaki efekt w popielniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiezy10 28.01.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Przy tym groszku popiół jest ok są małe spieki które jak się porusza rozpadają sie. PRZY mniejszej ale robią się na retorcie koce z popiołu a dmuchawa chyba nie daje rady sie przebić i płomień nie sięga płytki. kupiłem w obi inny groch to spieki były niesamowite jak kalafior nie dało się rozbić przy tych samych nastawach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiezy10 28.01.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Chodzi w dwustanie. Jest PID ale nie wiem jak go ustawić bo na 3 poziomy mocy które trzeba samemu dobrać od najmniejszej do największej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 28.01.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 a instrukcji nie ma?od tego się zazwyczaj zaczyna a recalart robi przyzwoite sterowniki i dają się dopasować do instalacji i jeśli dobrze pamiętam mają jakieś ustawienia mocy startowete spieki to koksowe czy żużlowe?(wrzuć fotkę)jak czopuch gorący możliwe ze nadmuch niewłasciwy i ciepło grzeje atmosferę a nie twoją chałupę często popełniany błąd to nadmierne podnoszenie nadmuchu kiedy trzeba iść w odwrotną stronę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiezy10 28.01.2017 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Prosząc o pomoc w ustawieniu PID w serwisie. Serwisant doradził te formę palenia. Proponował aby próbować ustalić parametry ręcznie w dwustanie. Niestety nie wiem czy są to żużlowe czy koksowe nie wiem jak je rozróżnić. jutro zrobię zdjęcia i wrzucę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiezy10 30.01.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 witam dosyłam zdjęcia od od lewej pompki to Podłogowka z zaworem 3d następnie grzejniki o zawór 4d no i pompka po prawej od cwu A serwisant odradzil PID Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 30.01.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 na silikonie do 1500stC poszukaj w sieci instrukcji ze zdjęciami gdzie i jak dać silikon potem dopiero korygowanie ustawień uszczelnilem korone palnika. Zmienilem ustawienia przedtem bylo podawanie temp CO 51 ale bylo za zimno 10s/100s, pozniej zrobilem 5/50, i teraz mam 6/ 57 i temp CO54 (przy proporcjach 10/100 nie chcial kociol dojsc do 54st). w domu jest cieplej, ale nadal wydaje mi sie ze wegiel moglby byc lepiej dopalony Zwiekszyc przerwe w podawaniu? Nadmuch caly czas na 30% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.01.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 jeśli kocioł bardzo długo dochodzi do zadanej to raczej podnieś nadmuch o 2-3% wydłużając przerwę jeszcze mu moc obniżysz i będzie miał większe problemy z osiągnięciem zadanej niż teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 30.01.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 jeśli kocioł bardzo długo dochodzi do zadanej to raczej podnieś nadmuch o 2-3% wydłużając przerwę jeszcze mu moc obniżysz i będzie miał większe problemy z osiągnięciem zadanej niż teraz Przeprowadziłem obserwacje dziś. Kocioł doszedł do 54st i przeszedł w podtrzymanie na 7min. Po 7 minutach temp spadła do 52 i przeszedł na prace, temp spadła do 50 i po 26 min znowu doszedł do 54st I przełączyl się na podtrzymanie. Histereza CO jest ustawiona na 2st. Aha. Na czopuchu jest lekko przymkniete. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.01.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 czyli zapas mocy masz- możesz więc wydłużyć przerwę o 1-2 sekundyjeśli nadal będzie niedopalał to nie wydłużaj dalej tylko podnieś nadmuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiezy10 31.01.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Jak obliczyć z jaką mocą piec pracuje na danych parametrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 31.01.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 czyli zapas mocy masz- możesz więc wydłużyć przerwę o 1-2 sekundy jeśli nadal będzie niedopalał to nie wydłużaj dalej tylko podnieś nadmuch zwiekszylem nadmuch na 33% podawanie ustawione jest 6/59, efekt jest taki jak na zdjeciach chyba nadal sporo "przepalu" sie robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 31.01.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 w popielniku masz z przodu spieki a z tyłu niedopalony węgieltypowe w tych palnikach. najłatwiej podnieść jeszcze nadmuch albo wydłużyć przerwę. z dwojga złego lepiej mieć spieki z popiołu niż niedopalony węgiel wyrzucać. można zakleić z jeden otwór z przodu i pdnieść nadmuch wtedy powinno się wyrównaćmożna też spróbować przełożyć wentylator na przeciwną strone. taka wredna uroda tych palników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 31.01.2017 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 w popielniku masz z przodu spieki a z tyłu niedopalony węgiel typowe w tych palnikach. najłatwiej podnieść jeszcze nadmuch albo wydłużyć przerwę. z dwojga złego lepiej mieć spieki z popiołu niż niedopalony węgiel wyrzucać. można zakleić z jeden otwór z przodu i pdnieść nadmuch wtedy powinno się wyrównać można też spróbować przełożyć wentylator na przeciwną strone. taka wredna uroda tych palników to co przerwa jeszcze +2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiezy10 31.01.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 A tak wygląda dziś popiół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
