zloty_66 09.02.2017 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Wyłącz pompy i włączaj je pojedynczo wtedy nie będziesz miał tak wychladzanego pieca jak się rozbuja ogrzewanie to włącz cwu jak to nie pomoże to znaczy ze ten retopal to nie retopal tylko jakoś badziew z niską kalorycznoscia ja miałem kiedyś bartexa rubina podobna kaloryczność i wszystko hulalo może poprostu dal czas rozbujac się instalacji najpierw grzejniki lub podloga potem cwu ja bym tak też próbował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.02.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Dramat z tym retopalem. ....... Temp statu pomp 48 Nagrzewa się piec do 48 uruchomią się pompy od grzejników i cwu (podłogowa działa cały czas) i temp spada do 43. ........ Możesz ustawić pompę CWU w trybie priorytetu wtedy pompa CO i CWU będzie chodziła oddzielnie i nie będziesz miał na raz takiego obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 09.02.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 ustawiajac priorytet bojlera i tak dojdzie do uruchomienia sie wszystkich pomp jak CWU sie nagrzeje wiec efekt bedzie taki sam ze temp bedzie spadac. dobrze ze nie wzialem wiecej tego szajsu tylko 2 worki na probe, ale moze faktycznie to nie retopal tylko cos innego sprzedawane tylko jako Retopal. zobaczymy jak bedzie sprawa sie miala jak wrzuce te 2 worki "Wesolej" z tego samego skladu, narazie pale drewnem. bo podajnik tak mielil ten wegiel ze w nocy sie nie dalo spac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 09.02.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Wcześniej jak miałem wesołą tez głośno chrupalo ale sporadycznie twardy był ten groch teraz mam pieklorza i prawie go nie słychać przy ekorecie tez było cicho może im więcej kalorii tym twardszy węgiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 09.02.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 spalilem wczesniej 1t Iskry Niebieskiej z Kareny i praktycznie nie bylo slychac kruszenia wegla, tylko praca silnika, a pod wzgledem kalorycznosci ta Iskra bije na glowe ten niby Retopal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 09.02.2017 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Cenowo tez go bije Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 09.02.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Iskra 980 na stronie Kareny, Retopal zaplacilem 20 albo 21zl za worek 25kg, co daje 800 lub 840zl za tone, nie wiem czy do teog doliczaja cos za transport Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 10.02.2017 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2017 Lepiej dołożyć i wziąć coś lepszego i nie mieć później problemów ze piec temperatury nie osiąga oczywiście z mega kalorycznoscia tez nie ma co przesadzać bo może się pojawić problem ze spiekami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 10.02.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2017 Smołuje, bo za slabo dmuchasz, wędzisz. Jak mocniej dmuchniesz masz żużlowe spieki i wieksza strate kominową. Może przy innym sterowniku daloby się cos z tym zrobic. Trudno to pogodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 12.02.2017 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 wrzucilem wczoraj Wesola na probe przelaczylem ustawienia temp zadana CO58 temp startu pomp 54 podawanie 5 przerwa podawania 75 nadmuch 55% robia sie spieki, wegiel widac ze ma wieksza kalorycznosc bo jak otworze popielnik to czuc jak bije cieplo od zaru, spieki czasami takie ze jak wypada taki kawal duzy to pociaga za soba zar z palnika i wrzucam to od nowa na palnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renata131993 12.02.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Piec z podajnikiem w czasie pracy w ciagu 3 minut spada temperatura o 7 stopni. Jaka przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whiti07 12.02.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Piec z podajnikiem w czasie pracy w ciagu 3 minut spada temperatura o 7 stopni. Jaka przyczyna? U mnie spadala nawet o 10 stopni bo mam ustawiona dluga przerewe podawania i niski nadmuch (pale bardzo spiekajacym weglem) i zanim poda kolejne porcje paliwa temperatura spada ( w potrzymaniu nie podaje wegla) zeby po podaniu drugiej dawki paliwa systematycznie rosnac do zadanej 65 C. Majca ustawiona temp zadana na 60 c przeszkadzalo mi to bo strasznie wychladzalo mi kociol masa sadzy (pisalem o tym wyzej )podniesienie o 5st temp zadanej rozwiazalo problem. Nie palisz czasami jakims slabym weglem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renata131993 12.02.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Mysle ze kiepski jest ten wegiel, malo kaloryczny. U mnie tez sa spieki. Jaki wegiel polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whiti07 13.02.2017 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Mysle ze kiepski jest ten wegiel, malo kaloryczny. U mnie tez sa spieki. Jaki wegiel polecasz? Z jakiego rejonu Polski jestes ? Jak jestes ze Slaska to moge Ci polecic sklad jesli nue oolecam watek Ranking paliwa typu ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 13.02.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Ekogroszek wesoła ma dużą kaloryczność ale co za tym idzie także i spiekalnosc. Miałem wesołą i nie udało mi się wyeliminować spiekow ale ograniczyłem je do minimum tenperatura pieca i nadmuch w górę.wiem ze duży nadmuch jest nie wskazany bo energia idzie w komin ale przynajmniej spiski były małe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 13.02.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Ekogroszek wesoła ma dużą kaloryczność ale co za tym idzie także i spiekalnosc. Miałem wesołą i nie udało mi się wyeliminować spiekow ale ograniczyłem je do minimum tenperatura pieca i nadmuch w górę.wiem ze duży nadmuch jest nie wskazany bo energia idzie w komin ale przynajmniej spiski były małe Palę Wesołą od 4 lat - bardzo dobrze sobie z nim radzi sterownik SPP V1 - nie ma żadnych spieków -na piecu 52 stopnie ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 13.02.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Palę Wesołą od 4 lat - bardzo dobrze sobie z nim radzi sterownik SPP V1 - nie ma żadnych spieków -na piecu 52 stopnie ..... mozesz podeslac cos wiecej na temat ustawien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 14.02.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Palę Wesołą od 4 lat - bardzo dobrze sobie z nim radzi sterownik SPP V1 - nie ma żadnych spieków -na piecu 52 stopnie ..... Podaj jakie miałeś ustawienia na wesołej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 14.02.2017 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Podam swoje bo też Wesołą palę od lat: P/P 2/30 DM 100 SPPv2L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 15.02.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Podam swoje bo też Wesołą palę od lat: P/P 2/30 DM 100 SPPv2L wrzucilem te ustawienia (z tym ze nadmuch na 90% bo chcialem jeszcze sobei zsotawic jakis zapas), ale piec troche slabo sie rozgrzewal(doszedl do 48/49st), zmienilem na na Podawanie 3, przerwa podawania 40, nadmuch 90% piec nadal nie moze dojsc do zadanych 55st, CWU46, podlogowka dziala caly czas, rozgrzewa sie, ruszaja pompy przy 52st, chwile pracuje i temp spada i tak samo wylaczaja sie pompy. jeszcze jedno pytanie, czy "kopiec" nie jest zbyt niski ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
