pawelo_pl 16.02.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Jednak przez przewymiarowany palnik nie osiągnę tego co chcę. No cóż trzeba się pogodzić z faktem. Żałuję że za późno zacząłem czytać to forum tj. przed kupnem pieca, wtedy wielkość dobrał mi oczywiście sprzedawca ....... Jeśli to jest stara Ekoenergia - to u @minertu możesz zakupić dodatkową dyszę która zmniejsza palnik - u mnie się sprawdza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renata131993 16.02.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Temperatura zadana 50stopni. Czas podawania 10s.Przerwa 60s.Wentylator na 45%.Czas pracy w podtrzymaniu 10sPrzerwa w podtrzymaniu 10 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 16.02.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Masz bardzo przewymiarowany kocioł. Na podobna powierzchnie mam 16 kW, a i tak jest sporo za duży.Do tego mam ogromniasty palnik ekoenergii i musi swoje spalić. Przez ostatni czas też spalał mi pod 30kg na dobę. Wszelkiego rodzaju próby zmniejszenia mocy palnika skutkowaly u mnie produkcja twardych żużlowych spieków wielkości kalafiora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafasta 16.02.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 pawelo_pl A co oznacza stara energia. Ja mam z okolic 2014 r. więc tam już są te wzdłużne nadmuchy chyba.. Ale pewności nie mam, dopiero po tym sezonie będę czyścił palnik Poza tym minertu ma to na energie 25KW tą nakładkę chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafasta 17.02.2017 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 renatapalisz sporą mocą, pewnie czopuch masz dosyć ciepły pod koniec trybu pracy. Dużo ciepła idzie w komin. Dodatkowo wydaje mi się że w podtrzymaniu podawanie aż 10s opału co 10min to też strata. To i tak się tylko wytli bez powietrza. U mnie wystarczy, że w podtrzymaniu podam 5s na 40min. I tak przeważnie wcześniej załącza się praca. Co do pracy, to nie wiem jak lubisz palić. Ale ja doszedłem do wniosku że lepiej utrzymywać małą moc. W takim przypadku w zależności od węgla czas podawania do czasu przerwy powinno być około 1:11, i zmniejszyć wtedy nadmuch na tyle, żeby kopczyk utrzymywał się nad paleniskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 17.02.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 pawelo_pl A co oznacza stara energia. Ja mam z okolic 2014 r. więc tam już są te wzdłużne nadmuchy chyba.. Ale pewności nie mam, dopiero po tym sezonie będę czyścił palnik Poza tym minertu ma to na energie 25KW tą nakładkę chyba. Tak ta nakładka jest na 25kW . Te nowsze palniki ekoenergii mają szerszy wlot mocowania kosza i inaczej wyprofilowaną samą dyszę palnika. Stara wygląda tak : http://www.domer.pl/media/products/3b8a959a3cc64102666ca88d0b1ac83e/images/thumbnail/big_04.jpg?lm=1456699883 Choć w sumie samą dyszę się i tak zdejmuje a zakłada tą nakładkę. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafasta 17.02.2017 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Tak czy inaczej ja mam palnik 35kW więc odpada, ale dzięki za próbę pomocy. Nie wiem są jeszcze jakieś możliwości na zmniejszenie powierzchni tego palnika bo to głównie mój problem, że pali się w sumie tylko od strony wlotu powietrza, a po drugiej stronie tylko się żarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 17.02.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Temperatura zadana 50stopni. Czas podawania 10s. Przerwa 60s. Wentylator na 45%. Czas pracy w podtrzymaniu 10s Przerwa w podtrzymaniu 10 minut Na początek bym zwiększył temperaturę na piecu moim zdaniem minimum to 55 stopni czas pracy w podtrzymaniu dałbym max 8 co 15 minut tak samo nadmuch. I obserwowałbym co się dzieje z piecem po ok. 1 dobie jak wszystko byłoby ok. wydłużałbym przerwę w podtrzymaniu co 1 minutę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 17.02.2017 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Tak czy inaczej ja mam palnik 35kW więc odpada, ale dzięki za próbę pomocy. Nie wiem są jeszcze jakieś możliwości na zmniejszenie powierzchni tego palnika bo to głównie mój problem, że pali się w sumie tylko od strony wlotu powietrza, a po drugiej stronie tylko się żarzy. To na początek możesz możesz tam gdzie się nie pali położyć cegłę szamotową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 18.02.2017 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Nadal tego nie ogarniam Podawanie 3sPrzerwa 48Nadmuch 42%Temp CO57 Większość węgla wypada niespalonego w spiekachSam sposób palenia się węgla tzn wygląd płomienia masskrycznyOpal to podobno Wesolahttps://youtu.be/agu8xq84HfI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 18.02.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Ja też walczyłem z wesołą i nie udało mi się wyeliminować spiekow do zera ale udało mi się mieć ich minimalne minimum u mnie na nadmuchu 55%płomień był mega piec dochodził do zadanej w max 5 minut u ciebie naprawdę jest coś nie tak ta wesoła to chyba tylko z nazwy jest współczuję co też miałem kilka worków badziewia i musiałem się z tym męczyć ale wyjścia są dwa wywalić albo spalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafasta 19.02.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 dbhDalej za duży nadmuch. Pali Ci się w środku palnika, za nisko. Zmniejsz nadmuch albo zwiększ podawanie węgla. U mnie przy Wesołej mam katulanie ustawiony najmniejszy możliwy nadmuch tj. 1% i praktycznie przysłączniętą cała kapę od wentylatora a i tak za mocno mi dmucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 20.02.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Nadal tego nie ogarniam Podawanie 3s Przerwa 48 Nadmuch 42% Temp CO57 Większość węgla wypada niespalonego w spiekach Sam sposób palenia się węgla tzn wygląd płomienia masskryczny Opal to podobno Wesola https://youtu.be/agu8xq84HfI Zostaw na razie nadmuch w spokoju wydłużaj podawanie co 1 sekundę co kilka godzin i obserwuj jak się pali jak będziesz miał już koczyk to wtedy pobaw się nadmuchem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_79 17.03.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Witam Mam prośbę potrzebuje pomocy przy skorygowaniu ustawień pieca. Węgiel 29-30kj wysoko kaloryczny przy niższych temperaturach spalał się super teraz powstaje duża dziura na palniku i są duże czarne spieki .Piec pracuje na grupowym . https://esterownik.pl/device/3490 grupowe 8-8kw pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_79 17.03.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 pokombinowałem troche tez z recznym ale piec strasznie wolno do zadanej dochodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 21.03.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Panowie podrzućcie dobrą radą jak w grupowym w brulim ustawić nadmuch i podawanie żeby nie robiły się takie czarne spieki (chyba koksowe) - część się kruszy w palcach ale nie wszystkie i wygląda to jak niedopał u kolegi wyżej. Spalam GOLD z Bartexu na Skam-p 12kw. Poratujcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.03.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 P_79 i śrubataki węgiel macie albo zmienić albo dokupić czeskiego i wymieszac 50:50 tymczasem możecie spróbowac przejść na sterowanie ręczne przy takim węgluzrobic małe podawanie np. 3sekundy, pauza 60sekund, nadmuch dla dmuchawy 36-40W w okolicy 36-39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 22.03.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 P_79 i śruba taki węgiel macie albo zmienić albo dokupić czeskiego i wymieszac 50:50 tymczasem możecie spróbowac przejść na sterowanie ręczne przy takim węglu zrobic małe podawanie np. 3sekundy, pauza 60sekund, nadmuch dla dmuchawy 36-40W w okolicy 36-39 Ja bym jeszcze zmniejszył pauzę i trochę bardziej dmuchnął i schodził z dmuchawą w dół tak robiłem w eko z wesołej gdzie robiły mi się mega spieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_79 23.03.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 P_79 i śruba taki węgiel macie albo zmienić albo dokupić czeskiego i wymieszac 50:50 tymczasem możecie spróbowac przejść na sterowanie ręczne przy takim węglu zrobic małe podawanie np. 3sekundy, pauza 60sekund, nadmuch dla dmuchawy 36-40W w okolicy 36-39 Witam dzięki za pomoc u mnie zaczęło się dopalać przy takich ustawieniach podawanie 3s, pauza 68s, nadmuch 40% pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 23.03.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Witam dzięki za pomoc u mnie zaczęło się dopalać przy takich ustawieniach podawanie 3s, pauza 68s, nadmuch 40% pozdrawiam U mnie było tak że jak miałem grosze bardziej kaloryczny to musiałem ustawić większy nadmuch. Podawanie mniej ale częściej żeby się groszek nie zbijał w bryłę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
