kpc21 04.04.2017 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Podawałem parę miesięcy temu, czym mogę sterować: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek&p=7323861&viewfull=1#post7323861 W tym momencie mam taki problem, że stan "ustalony" palnika, do jakiego on dąży i osiąga go po kilku dniach, to poziom paliwa mniej więcej równy z górną powierzchnią palnika. A z tego co czytałem i widziałem w filmach z rozpalania na YouTube - jeśli dobrze zrozumiałem - prawidłowo powinien być kopczyk. Więc raz na tydzień czy dwa zapuszczam na dłuższy moment podajnik, by podnieść poziom paliwa prawie do deflektora, by była górka. I gdy jest ten kopczyk - rzeczywiście jakby "żwawiej" się paliło i szybciej osiągało zadaną temperaturę w porównaniu z sytuacją, gdy paliwo sięga powierzchni palnika i wcale ponad nią nie wystaje. Czy mogę coś przestawić, by palnik utrzymywał stan z kopczykiem, i nie obniżał z czasem poziomu paliwa? A może jednak prawidłowo powinno być nie z kopczykiem, tylko właśnie z paliwem na poziomie górnej płyty palnika? Mogę dać krótsze opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu - może spróbować z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 05.04.2017 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Jest na sali serwisant? Sterownik master500 - zaczęło mrygać SERWIS. Jak to wyłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 07.04.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Podawałem parę miesięcy temu, czym mogę sterować: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek&p=7323861&viewfull=1#post7323861 W tym momencie mam taki problem, że stan "ustalony" palnika, do jakiego on dąży i osiąga go po kilku dniach, to poziom paliwa mniej więcej równy z górną powierzchnią palnika. A z tego co czytałem i widziałem w filmach z rozpalania na YouTube - jeśli dobrze zrozumiałem - prawidłowo powinien być kopczyk. Więc raz na tydzień czy dwa zapuszczam na dłuższy moment podajnik, by podnieść poziom paliwa prawie do deflektora, by była górka. I gdy jest ten kopczyk - rzeczywiście jakby "żwawiej" się paliło i szybciej osiągało zadaną temperaturę w porównaniu z sytuacją, gdy paliwo sięga powierzchni palnika i wcale ponad nią nie wystaje. Czy mogę coś przestawić, by palnik utrzymywał stan z kopczykiem, i nie obniżał z czasem poziomu paliwa? A może jednak prawidłowo powinno być nie z kopczykiem, tylko właśnie z paliwem na poziomie górnej płyty palnika? Mogę dać krótsze opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu - może spróbować z tym? Zwiększ podawanie albo zmniejsz przerwę w podawaniu. Ja bym tak spróbował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 08.04.2017 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Ale gdy piec działa prawie cały czas w trybie pracy (np. przy tych większych mrozach), tego zjawiska nie ma. Tylko gdy działa przez większość czasu w podtrzymaniu - tak jak teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 10.04.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Chodzi Ci o to że teraz jak piec działa w podtrzymaniu to nie masz kopczyka jak zaczyna dogrzewać piec ?? Jeśli tak to zrób tak jak mówię zwiększ podawanie lub zmniejsz przerwę w podawaniu piec szybciej poda węgiel i szybciej się dogrzeje. Ja teraz też tak mam że jak piec startuje żeby dogrzać do zadanej temperatury to nie ma kopczyka bo podtrzymanie mam ustawione na minimum ale szybko podaje groszek i dochodzi do zadanej, jak na razie nie ma z tym problemu piec wcale nie musi startować z kopczyka będzie chodził 1-2 minuty dłużej ale osiągnie temperaturę jak chcesz żeby był kopczyk to musisz zwiększyć podawanie w podtrzymaniu zależy jak masz ustawione podtrzymanie. Takie jest moje zdanie ale mogę się mylić u mnie nie ma kopczyka i się to sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 10.04.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Sam nie generował kopczyka po wyjściu z podtrzymania. Ostatnio po paru dniach osiągnął wręcz stan dołka. Zwiększyłem podawanie, może będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 11.04.2017 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Sam nie generował kopczyka po wyjściu z podtrzymania. Ostatnio po paru dniach osiągnął wręcz stan dołka. Zwiększyłem podawanie, może będzie lepiej. a ile Ci piec stoi w podtrzymaniu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 04.05.2017 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 (edytowane) Przez większość czasu. Ciężko, by przy obecnej pogodzie było inaczej. Nieco inna kwestia. Rozważam pozostawienie ogrzewania węglowego na lato, do grzania c.w.u. (c.o. odłączone). Do tego, by wystarczyło mi wody do wzięcia kąpieli w wannie, potrzebuję, by temperatura wody wychodzącej z kotła wynosiła 65 stopni. Inaczej woda w bojlerze jest za zimna, by wystarczyło jej do napełnienia wanny. A nie lubię kąpać się w wannie napełnionej do połowy. Zazwyczaj korzystamy z prysznica, z wanny średnio raz w tygodniu (i to nie wszyscy domownicy). A do prysznica wystarcza niższa temperatura, rzędu 40-50 stopni. Co jest bardziej opłacalne od strony ekonomicznej (z punktu widzenia paliwa, nie mówię o zużyciu kotła, do którego zapewne niższa temperatura przyczyni się bardziej - choć prawdę mówiąc, dotychczas kocioł ten, mający już trochę lat, często pracował na niskich temperaturach i żadnych negatywnych efektów nie stwierdziłem): utrzymanie 65 stopni przez cały czas czy trzymanie tych 45 stopni przez cały czas i podnoszenie temperatury do 65 stopni tylko do kąpieli w wannie? A może, biorąc pod uwagę niską sprawność kotła gdy pracuje on prawie cały czas w podtrzymaniu, lepiej wyjdę na ogrzewaniu c.w.u. grzałką elektryczną w bojlerze? Edytowane 4 Maja 2017 przez kpc21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.06.2017 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 (edytowane) W sterowniku Master 500 jest funkcja "podtrzymanie lato - pauza podajnika" cała reszta ustawień w podtrzymaniu jest bez "lato", więc czy jest sens na lato zmieniać pauze podajnika bez zmiany pozostałych parametrów? Tryb lato wyłącza CO, ale co daje sama zmiana czasu jednego parametru?Instrukcja https://www.dksystem.pl/download/MASTER_500_IO_2017_INS-018-001.pdfJaką histereze ustawić na zbiorniku CWU na lato? małą i często grzać na małej mocy, czy duża i odpalać na moc nominalną?Po nagrzaniu i tak pójdzie w podtrzymanie więc cykli przejść będzie tyle samo więc czy warto prowadzić na małej mocy? PS Może ktoś coś powiedzieć o dmuchaniu przed i po pracy podajnika oraz o płynnej pracy wentylatora Jak zawór 4dr podnosi temp. powrotu jak nie ma pompki, która zaciągnęłaby ciepłą wode?PS2Jak dmuchać w podtrzymaniu? tyle czasu co podawanie? 3 razy dłużej? z mocą maksymalną, żeby wydmuchać popiół i mocno rozpalić? z mocą jak przy pracy? z mocą minimalną ale długo? Edytowane 18 Czerwca 2017 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slekcik6 25.10.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Witam, nie mogę sobie poradzić z ustawieniami pieca Ognik Gold Plus 35 kw sterownik Tech St-480. Dom nowo wybudowany 230m (6 grzejników reszta podłogówka) + piwnica 110m ( 6 grzejników), jescze nie ocieplony. Ekogroszek wesoła o wartości 28-29. Powstają spieki i piec nie może osiągnąć temperatury zadanej 55 st. (osiąga maks 52 st ) przy aktualnie włączonych tylko 6 grzejnikach w skutek tego piec się nie wyłącza tylko na okrągło chodzi spalanie okokło 30 kg + na 24h. Ustawienia były takie: (pracuje tylko 6 grzejników póki co ) czas podawania: 15 sekPrzerwa podawania: 70 sekWentylator: 20% Poczytałem forum i ustawiłem tak: czas podawania: 7 sekPrzerwa podawania: 40 sekWentylator: 50% I dalej to samo temperatura nie rośnie a płomień jest jakby za słaby i są spieki( za mało paliwa? ) Gdzieś widziałem na takim samym sterowniku ustawienia: czas podawania: 28 sekPrzerwa podawania: 170 sekWentylator: 30% nie wiem czy to dobre ustawienia. Dodam że jestem świerzy w tych tematach i nie mam pojęcia jak to ustawić, proszę o pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 26.10.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Wesoła to trudny groszek do spalania - zwłaszcza dla początkujących. Spróbuj ustawić podawanie stałe np 5s a zmieniaj samą przerwę. I zwiększ siłę nadmuchu bo Wesoła lubi dużo wiatru. Poza tym przy nowych domach tak jest że zużycie w pierwszym roku jest duże nawet o 50% większe niż w 2 roku i kolejnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slekcik6 26.10.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Dziękuje za odpowiedź. Na sterowniku czy daje nadmuch 5% czy 100% zawsze pracuje tak samo nie słuchać ze zwalnia czy przyspiesza coś jest nie tak? Ustawiłem nadmuchu na 60% i przesłone na wentylatorze mam odsłoniętą na maksa. Czytałem że jak jest za duży nadmuch to wychładza piec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 26.10.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 (edytowane) Kolego Slekcik6. Paliłem swego czasu 3 sezony pod rząd Wesołą. Co mogę z pewnością napisać to na pewno nie to, że lubi dużo wiatru. Jest to węgiel o dużej kaloryczności. Preferuje dłuższe cykle i możliwie najmniejszy nadmuch. Te 2 rzeczy ciężko z sobą pogodzić, kiedy dom generuje dość duże zapotrzebowanie na ciepło. Druga sprawa to kwestia dmuchawy i jej wydatku. Są wentylatory o mocach 40W i wydajności ok 160m3/h i są takie o mocach 80W i wydatku powyżej 300m3/h. Ciężko w takim przypadku mówić o konkretnych wartościach nie znając szczegółów. Dodatkowa kwesta to rodzaj palnika oraz motoreduktora w silniku i ilość węgla przerzucanego w czasie. Co mogę zaproponować to ustawić uniwersalne 5/30 lub 5/40 i dostrajać do tego nadmuch. Schodziłbym z obrotami możliwie najniżej. Przy tych słabszych dmuchawkach to będzie ok 38-40%. Mocniejszego wentylatora nigdy nie testowałem ale wydaje mi się, że będzie to właśnie ok 20-25%. Zbyt mocny nadmuch rzeczywiście daje efekt przeciwstawny do zamierzonego. Może być powodem wychładzania pieca, nieosiągania temperatury zadanej itd. Sprawdziłbym jeszcze wentylator bądź sterownik. Być może od strony sprzętowej jest coś nie tak. Wentylator powinien reagować na zmiany w zakresie nastaw. Edytowane 26 Października 2017 przez sebsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 27.10.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 No i tak to jest że jeden mówi że trzeba mocno dmuchać : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=7400716&viewfull=1#post7400716a inny że nie. Paliłem wesołą z 4 sezony ( notabene bardzo dobry groszek) i nie zmieniałem ustawień nadmuchu jak raz ustawiłem tak szło (nawet w trybie CWU latem) - tyle że ja mam sterownik SPP a on moduluje pracą dmuchawy . @sebsa słusznie zauważył że masz coś nie tak z dmuchawą skoro nie słyszysz różnicy przy rożnych nastawach. Moje ustawienia dla Wesołej to 5/90 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slekcik6 27.10.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Witam, zrobiłem jak polecił Pawelo podawanie 5 sek i do tego dopasowywałem przerwę jak dałem 20 sek to piec nie osiągał temp zadanej więc na noc zostawiłem 10 czyli 5/10 i nadmuchu na 50% na sterowniki, ale jak wcześniej wspomniałem wentylator nie reaguje na różne ustawienia, więc reguluję nadmuch przesłona na wentylatorze ( przymknąłem ją troszke) . Piec osiąga teraz temp zadaną , ale groszek nie spala się na proch tylko są spieki ( jak je zminimalizować?). Teraz ustawiłem 5/15 i jeszcze mocniej przymknąłem wentylator 60% zasłonięte i obserwuję. Pawelo jak ustawię 5/90 to mi piec zaśnie:). Sebsa później jeszcze sprawdzę twoje ustawienia, ale obawiam się że czas przerwy 30-40 to może być za dużo i będzie brakować węgla. A do sterownika od dmuchawy muszę wezwać instalatora bo coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 27.10.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 To Ci powiem że kupiłem na próbę kilka worków z Castoramy i musiałem pojechać 5/120 by się spalał bo zostawał koks na palniku. Wesoła u mnie spalała się na popiół w trybie CWU ,normalnie jak grzałem zimą spieki były - nie duże ale były - nie wiem jakie są u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slekcik6 27.10.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Jest to moje pierwsze palenie więc nie wiedziałem jaki groszek wybrać kupiłem Wesoła z polecania ojca kolegi. Zamiast wziąść kilka worków z każdego na próby kupiłem od razu 4t Wesołej. Nie spala na popiół tylko zostają takie grudki jak żwir to wygląda. Teraz chodzi 5/20. Nie wiem jak jest u ciebie możliwe 5/90 . Jak dam za mało powietrza albo za długie przerwy w podawaniu to nie osiąga temp zadanej . Jak mam Jeszce ustawić przerwy w podtrzymaniu? Mam praca podtrzymania 40sek przerwa 8min wentylator czas pracy 60sek przerwy 8min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemekBB 27.10.2017 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Witam mój piec to Kamen Multi 20 kW, sterownik Tech 480K z pid, wentylator to STW70 Hawk. Do ogrzania około 180m2 plus zbiornik 200l. Mam z tym wszystkim problem gdyż występuje mi duża ilość nie dopalonego węgla w popielniku i wydaje mi się że nie pali równomiernie węgla. Z przodu mam sam popiół a z tyłu popielnika mnóstwo spieków. Ustawienia Tech-a to:Zadana CO - 65*Zadana CWU - 47*Histereza - 2*Temperatura załączania pomp - 35*Moc kotła - 70%Temperatura zadana zaworu - 36* - przy 8* na zewnątrzSkok jednostkowy - 40%Minimalne otwarcie - 0%Minimalna temperatura powrotu - 35*Minimalna praca podajnika - 4 sekMaksymalna praca podajnika - 4 sekMinimalna przerwa podajnika - 60 sekMaksymalna przerwa podajnika - 60 sekMinimalny wentylator roboczy - 40%Maksymalny wentylator roboczy - 60%Minimalne obroty - 160/minMaksymalne obroty - 350/minMaksymalna temperatura spalin - 240*Obniżenie pokojówki - 1*Korekta wentylatora dolna - minus 10%Korekta wentylatora górna - minus 10% Tyle ustawień znalazłem na piecu (oprócz krzywej grzewczej). Dodam tylko iż tak piec ustawił mi instalator (i tyle chłopa widzieli) a ja jestem zielony w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.10.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 PrzemekBBa instalator uszczelnił CI palnik? jeśli dobrze kojarzę to w tym kotle jest ekoenergia albo palnik ewmara a one wymagają uszczelnienia korony inaczej palą jak piszesz czyli w cały światposzukaj o uszczelnianiu ekoenergii albo Brucera i znajdziesz opisy i zdjęcia jak to zrobić samemu. teraz jest jeszcze ciepło więc wygaszenie kotła na kilka godzin nie powinno być problemem. dopiero po tym procederze zacznij ustawiać parametry dopiero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemekBB 27.10.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Dzieki Timon. Napewno go nie uszczelnial pokazywal tylko jak go wyczyscic... od tego wiec przez ten weekend zaczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
