Mejero 03.11.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 To jest problem bo............ Tego typu palniki przed uruchomieniem trzeba uszczelniać silikonem wysokotemperaturowym. Pytanie brzmi kto to zrobi? Trzeba zdjąć koronę żeliwną palnika i ją wkleić na ten silikon. Załóżmy ze piec został odpowiednio przygotowany do użytkowania. Jakie mam ustawić parametry aby spalał jak najmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.11.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 wyłączyć a poważnie- aby spalał jak najmniej to musisz minimalizować straty ciepła- im lepsza izolacja tym mniejsze straty i tym samym niższe zapotrzebowanie na opał dodatkowo zależnie od kaloryczności opału również będą różnice w zużyciu kupisz kiepski węgiel 19-21MJ spalisz dużo wiecej niż jak kupisz 24-26MJ nie ma jednak co przesadzać i iść w węgle 28-29MJ bo są trudniejsze w spaleniu zwłaszcza dla mniej doświadczonych "palaczy" ST 48 jeśli dobrze pamiętam jest dwustanem więc musisz ustawiać czas podawania przerwę oraz moc nadmuchu, dodatkowo parametry dla podtrzymania i nie ma jednych sprawdzonych które dadzą oszczędności najpierw trzeba ustawić je tak aby popiół był przyzwoity- zależnie od opału(na zdjęciu palnika nie wygląda to źle). potem można próbować coś korygować ale cudów nie będzie i spali tyle ile potrzebuje aby uzupełnić straty domu.Nic tu nie da zaklinanie rzeczywistości i załamywanie rąk bo sąsiadowi spala o 5kg mniej. jak ma dom o mniejszych potrzebach i lepiej dobrany mocą kocioł to nie przeskoczysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.11.2017 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Załóżmy ze piec został odpowiednio przygotowany do użytkowania. Jakie mam ustawić parametry aby spalał jak najmniej. To ja zakładam ze w tej sytuacji nastawy na kotle są optymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mejero 04.11.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 24.11.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Witam Widzę że temat odżył wraz z początkiem sezonu grzewczego Opał Retopal - suchy bo leżał w kotłowni chyba 2 miesiące w otwartym worku Podawanie 4s Przerwa 60s Nadmuch 30% nie ma żadnej przysłony na wentylatorze Zawór 3D na 7 nie Czopuch otwarty Temp CO55 Tem CWU 53 Histereza 2 Tem startu pomp 50 nie dochodzi do zadanych 55st Chyba trochę słabo się pali, jakieś propozycję co zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jozefg 25.11.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 Baaardzo oszczędnościowo ustawiony! Ustaw podawanie 8 sekund zamiast 4, powinno wystarczyć na początek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 29.11.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 przy tych ustawieniach 4/60 miałem na koronie palnika i w popielniku takie coś dalem teraz 8/60 zobaczymy co bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 29.11.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Jak będzie tak samo to zwiększ nadmuch . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 29.11.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Pali się chyba duzo lepiej. Tylko ten 'piękny' kwiatek po prawej tylnej stronie palnika. Te brylki popiołu od przodu są miękkie i łatwo krusza się w palcach na popiół ale ten kwiatek był twardy i gorący jak to wrzuciłem z palnika. Piec doszedł do zadanej i przebywał w podtrzymaniu 8min później praca trwała 6min i znowu doszedł do zadanych 55st. Ten popiół był z całego dnia tzn o 7 rano wyczyscilem szuflade i film zrobiłem o 20. Podkręcić nawiew jeszcze? Przy okazji gdzie powinien być wpiety czujnik temp ślimaka bo chyba przy sprzątaniu mi wyszedł i nie wiem gdzie go wpiac bo nie mogę żadnej dziury na boku pieca ani palnika zlokalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 30.11.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Czujnik u mnie jest na dole kosza - w kształcie rurki do wsunięcia. Zwiększenie nadmuch u mnie pomogło jak pozostawał mi koks na palniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 30.11.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Czujnik u mnie jest na dole kosza - w kształcie rurki do wsunięcia. Zwiększenie nadmuch u mnie pomogło jak pozostawał mi koks na palniku. moglbys podeslac foto lub opisac bardziej szczegolowo gdzie ta rurke wsunac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 30.11.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Dzwoń do serwisu - bo Ty masz inny podajnik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 30.11.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 dzwoniłem, ale jak byłem w robocie, tak mi baba wytłumaczyła że nic nie wiem, kazała mi szukać na boku pieca koło podjanika tylko ona od razu mówiła że jak nie jestem przy piecu to ciężko jej bedzie wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomrad9 30.11.2017 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Witam,czy ktoś z szanownych forumowiczów jest posiadaczem kotła tekla stać i duo 35 kw,jak tak to proszę o porady związane z ustawieniem sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomrad9 30.11.2017 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Kocioł Tekla draco duo 35 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 05.12.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 przy tych ustawieniach 4/60 miałem na koronie palnika i w popielniku takie coś [ATTACH=CONFIG]402021[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]402022[/ATTACH] dalem teraz 8/60 zobaczymy co bedzie. To żulel spieczony a nie koks dobrze myślę? Nadmich większy nic tu nie pomoże.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 05.12.2017 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 inny jest popiol od przodu a inny od tylu - podejrzewam że zależy to od lokalizacji dmuchawy bo u mnie jest ona tak jakby od przodu pieca.z przodu te grudki łatwo się kruszą, a od tyłu są twardsze.przy obecnych temp spalanie 25kg na dobęzjechałem teraz na 7/65 podawania/przerwa zobaczymy czy coś się poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 05.12.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Spieki żużlowe i o ile mnie oko nie myli wtopiony niedopalony węgiel. Dałbym trochę mniejszy nadmuch, zmniejszając czas podawania, jednocześnie pilnując czy kocioł nie smołuje. Dodatkowo przy braku termometru, sprawdzałbym temperaturę czopucha. Możesz też dawać trochę wapna, ok. łopatka, może dwie na worek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Witam! Jestem bardzo świeżym "palaczem" i mam problem z ustawieniem sterownika i spalaniem dobowym.. i bardzo proszę o jakąś poradę i pomoc, ale na wstępie opisze swoja sytuacje.. Posiadam piec na Ekogroszek od producenta z Pleszewa, piec 19 kW z podajnikiem i zasobnikiem KWM-SR oraz sterownik Elektro-Miz OGNIK PLUS pid, powierzchnia do ogrzania 125m2 + CWU (6 grzejników płytowych, 2 łazienkowe oraz podłogówka na powrocie w wiatrołapie, jednej łazience oraz kuchni) dom jest ocieplony styropianem 15cm a dach wełną 20cm. Właściwości Ekogroszku wg producenta : - klasa - 27 - wartość opałowa min-max Mj/kg - 26.5 - 28 - popiół min-max % - 3 - 7 - granulacja od - do - 5 - 25 - spiekalność RI min-max - 5 - 20 No i teraz dochodzimy do problemu, którym jest spadanie dobowe... u mnie jest to ok 22-25 kg na dobę przy temp. +3 st... wg mnie o wiele za dużo, porównując się np. z sąsiadem, który spala przy podobnym piecu i domu max 12-16 kg.. Moje ustawienia sterownika wyglądają następująco: - temp. kotła - 55 stC - temp. wody -50 stC - przerwa podawania przy pracy pieca 35 sek. (nie mogę znaleźć opcji do zwiększenia tego czasu.. podobno są jakieś sposoby z kodami ale niestety nie wiem jak i gdzie je wpisać...) - podawanie paliwa - aktualnie 9 sek ( PP-6) dmuchawa ustawiona na 58% przesłona otwarta na maxa (d65) Ustawienia na podtrzymaniu: - nastawa minimalnej mocy kotła - ni. 6 ( czyli dmuchawa zgodnie z instrukcja załącza się co 1 min i 23 sek na 6 sek) - przerwa w podawaniu paliwa na podtrzymaniu na ustawieniu mocy kotła ni. 6 wynosi 583 sek czyli ok 9 minut i podaje paliwo przez 9 sekund Piec wchodzi na podtrzymanie po osiegnieciu 55 st, przez nagrzanie dobije do ok 57 i zaczyna spadać, po spadku do 52,5 st zaczyna pracować aby znowu dobić do 55, pewnie to standardowa "procedura" każdego pieca ale wole to napisać Jak widzicie w nazwie sterownika, posiada on opcje PID.. na tym ustawieniu piec w ogóle nie przechodzi w podtrzymanie, chodzi praktycznie 24h na dobę, dmuchawa chodzi cały czas z siła, którą ustala sterownik, podawanie paliwa jest również uzależnione od sterownika, ale zdarza się ze podaje dosłownie co 15 sekund! Jedyne co mogę zmienić z ustawieniami na PIDzie to czas podawania i moc dmuchawy, chociaż niewiem czy wprowadzone przeze mnie zmiany coś dają, bo przecież sterownik sam sobie ustala jak i kiedy ma podawać paliwo itp. Niewiem co jeszcze mógłbym napisać, aby dokładniej zapoznać was z moim problemem, w razie co na pytanie będę odpowiadał na bieżąco ) Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach tego sterownika i ewentualnie podpowiedzi co mogę jeszcze zrobić żeby palić ekonomiczniej, bo z takim spalaniem chyba będę musiał kupić jakąś małą kopalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 06.12.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) na ustawieniach 7/70 nadmuch 20 tak się pali, CO53 CWU 51, piec dawał dobić do zadanej i tak się paliło teraz zmieniłem na CO51, CWU48, podawanie 7, przerwa 73, nadmuch dalej zostawilem na 20%. zobaczymy co będzie wieczorem Edytowane 6 Grudnia 2017 przez dbh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
