jasiek11 06.12.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Powiedz jaki jest popiół( spieki żużlowe czy niedopały a może jak z papierosa), daj zdjęcia popiołu., jaka jest temperatura spalin, to koledzy z tym sterownikiem coś podpowiedzą.Spalanie wydaje się być rzeczywiście za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Jak wrócę do domu to zrobię zdjęcia i wyśle, ale ogolnie spisków nie ma.. popiół jest po części jak z papierosa a część jest w formie kamykow:P ale po scisnieciu się rozpadają.. jeśli chodzi o temp spalin to niestety nie mam czujnika.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 06.12.2017 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Sprawdz delikatnie ręką czopuch, no chyba że masz zaizolowany,. Na moje krzywe oko, jak nawet jest dobrze gorący ale da się się go spokojnie dotknąć to temperatura spalin jest mniej więcej w normie. Co niektórzy czopuchy mają ledwo ciepłe a kocioł nie smołuje, więc strata kominowa jest mała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Jest tak jak mówisz, czopuch jest bardzo ciepły ale nie na tyle żeby patrzył, wydaje mi się że w moim przypadku to kwestia ustawień.. ale niewiem co mógłbym jeszcze zmienić, wczoraj zwiekszylem moc dmuchawy do 70% jak wrócę z pracy to sprawdzę ile poszlo paliwa i jak wygląda palenisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 06.12.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Zmniejszyłbym stosunek, podawanie/przerwa: 9/35 i zmniejszył nadmuch(strata kominowa).Co do pracy z Pidem się nie wypowiem, mam sterownik dwustanowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Czyli 9 sekund podawanie i 35 przerwa? Tak w sumie chyba mam teraz ustawione ale ten nadmycb mam duzy..A ten nadmuch zmienić na ile? 30% na początek? I jeszcze jak ustawić podawanie w podtrzymaniu? Aktualnie mam na ok 9 minut postoj i podawanie 9 sekund, i nadmuch co 1 min i 23 sekundy na 6 sekund:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.12.2017 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Witam! Jestem bardzo świeżym "palaczem" i mam problem z ustawieniem sterownika i spalaniem dobowym.. i bardzo proszę o jakąś poradę i pomoc, ale na wstępie opisze swoja sytuacje.. Posiadam piec na Ekogroszek od producenta z Pleszewa, piec 19 kW z podajnikiem i zasobnikiem KWM-SR oraz sterownik Elektro-Miz OGNIK PLUS pid, Ja pierniczę ... Nowy dom i kocioł 19KW ... Do takiego domu kocioł MAX 7KW ... Miałem ten sterownik prawie 2 lata ... To sterownik PID i ustawia się na nim "graniczne" ustawienia których sterownik nie przekroczy ... Nie wiem jak mocną masz dmuchawę , ja miałem WBS-6A więc mocną i miałem nawiew miałem na 85% a przy małych dmuchawach dawało się 92%. Moje sugestie. Daj popracować sterownikowi PID. To nie jest sterownik dwustanowy i inaczej się go ustawia niż dwustanowe. Ustaw max nawiew na 85% , minimum około 5% (tutaj przydalo by się sprawdzić przy jakich minimum obrotach dmuchawa ruszy ...). W sterowniku ustawia się cały zakres pracy "efektywny" dmuchawy , bo sterownik sam reguluje siłę nadmuchu ... Podawanie ustaw na 10s , przerwę daj na 50s (czyli 1:5). Jak będzie przesypywał to zmniejsz podawanie. PID ma być włączone. Zmniejszenie dawki paliwa wcale nie oznacza że mniej spali. Trzeba tak ustawić sterownik aby spokojnie pracował a nie gwałtownie i pracował stabilnie i modulował moc ... Edytowane 6 Grudnia 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 W domu zobaczę dokladnie jaką mam dmuchawe, a jesteś w stanie mi powiedzieć w jako sposób zmienia się na tym sterowniku czas przerwy podawania? I jak ustawić minimalną moc dmuchawy.. bo u mnie w instrukcji nawet tego nie ma..:/ i podawanie mam co 35 sekund praktycznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Aha:) no i żeby nie było dom kupiłem kilka tygodni temu już z tym piecem:) więc to nie mój wybór jeśli chodzi o piec:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.12.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) W domu zobaczę dokladnie jaką mam dmuchawe, a jesteś w stanie mi powiedzieć w jako sposób zmienia się na tym sterowniku czas przerwy podawania? I jak ustawić minimalną moc dmuchawy.. bo u mnie w instrukcji nawet tego nie ma..:/ i podawanie mam co 35 sekund praktycznie... No fakt . Po Ogniku mialem sterownik Skorpion który był takim "rozbudowanym" Ognikiem i miał więcej funkcji .. Ognik w założeniu był sterownikiem automatycznym , czyli ustawia się temp na kotle i CWU i .. zapomina .. Ma jednak tryb serwisowy aby dopasować do dmuchawy i ewentulaalnie skorygować lekko algorytm. Moje sugestie z mojego doświadczenie. Ustaw: Ni na 3 lub nawet 2. To jest ustawienia które uniemożliwia wygaśnięcia opału w podtrzymaniu. Zbyt duża nastawa powoduje marnotrawstwo opału. Patrze sobie w instrukcje to w sterowniku koryguje się jedynie co najwyżej czas podawania opału . Przerwę sam dobiera sterownik (PID) , tak samo jak siłę nadmuchu. Czyli moje propozycje PP-9 d-85 ni-3 I jedynie tym PP regulować. PID włączyć i ma cały czas pracować i płynnie . Nie ma się odstawiać , bo to nie jest prawdłowy truyb pracy. W tym sterowniku ustawia sie graniczne parametry jakich sterownik nie może przekroczyć a PID ma odpowiednio sterować siłą i czasem nadmuchu i przerwą tak aby zapewnić stałe ogrzewanie ... Edytowane 6 Grudnia 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Ok! Takie ustawienia zrobię i będę obserwował spalanie i kopczyk:) ogólnie jak przez jakiś czas miałem ustawiony ten pid to martwilo mnie to że ten piec cały czas pracuje przepraszam jeśli pisze mało profesjonalnie lub poprostu rzeczy proste i dla was logiczne ale pierwszy raz mam przyjemność posiadać taki piec i chce się to szybko nauczyc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.12.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Ok! Takie ustawienia zrobię i będę obserwował spalanie i kopczyk:) ogólnie jak przez jakiś czas miałem ustawiony ten pid to martwilo mnie to że ten piec cały czas pracuje przepraszam jeśli pisze mało profesjonalnie lub poprostu rzeczy proste i dla was logiczne ale pierwszy raz mam przyjemność posiadać taki piec i chce się to szybko nauczyc:) Spoko. Kocioł miałem 7lat i też na początku sporo czasu mi zajęło jego "okiełzanie" ... Kocioł powinien działać cały czas i sobie modulować moc , wtedy uzyskuje najwyższą sprawność. PID to umożliwia. Wysokie spalanie nie ma nic wspólnego z tym że cały czas kocioł działa ... U mnie działał nonstop i przy domu 165m2 miałem jak patrze na wyniki z ubiegłego roku to wychodziło około 12-14kg na dobę w grudniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Jeśli po tych ustawieniach u mnie będzie takie spalanie to masz u mnie dobra flaszke:D bo powiem Ci że na ta chwilę zastanawiałem się nad kredytem na małą kopalnię wegla:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Ustawiłem tak jak mówiłeś tylko po dałem pp -7 bo trochę mały kopczyk był, ogólnie zobaczymy jak np jutro będzie wyglądało spalanie:) temp jest ustawiona na 55 i tak trzyma od 54 do 56 muchawa chodzi cały czas z różną prędkością, podawanie roznie:) jak sobie ustali ognik:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 06.12.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Panowie jeszcze jedno pytanie, czy to moje wysokie spalanie może być powodem braku zaworu 3 lub 4d?? Właśnie się dowiedziałem że mam trochę instalacje źle złożona, i właśnie brak tego zaworu...:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 07.12.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 A to nowy dom ? Bo jeśli tak to spalanie przez pierwszy rok będzie większe o jakieś 20%~40 %... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.12.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Panowie jeszcze jedno pytanie, czy to moje wysokie spalanie może być powodem braku zaworu 3 lub 4d?? Właśnie się dowiedziałem że mam trochę instalacje źle złożona, i właśnie brak tego zaworu...:/ Myśle że masz zamontowany zawór RTL który obniża temeperaturę idącą na podłogówkę ... Bo inaczej bez tego nie dało by się "połączyć" grzejników i podłogówki .. Co nie zmienia faktu że zostało to wykonane po najniższych kosztach i to się mści ... Nie wiem czy masz na grzejnikach głowice termostatyczne , jak nie masz to dokup i zamontuj. Nie wiem jakie masz ocieplenie podłogi i ile stopni idzie w podłogę ale podejrzewam że winowajcą jest podłogówka na którą idzie zbyt wysoka temperatura i sa duże straty ciepła .. Osobiście zakręciłbym na max albo nawet wyłączył podłogówkę i zobaczył co się zmieni , bo podejrzewam że tutaj jest winowajca ... Jak to nowy dom to widać osoba budująca nie miała żadnego pojęcia o budowie i obecnych standardach , bo obecnie montowanie grzejników i kotła to głupota ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 07.12.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 RTL nie tyle obniża temperaturę, co obniża lub odcina przepływ. Regulacja ilościowa nie jakościowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 08.12.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Dalej mi się spieka od tylu bardziej. Podawanie 7, przerwa 75, nadmuch 20%, temp CO50 CWU48. Zjeżdżać z nadmuchem jeszcze czy może zaklejac otwory w palniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.12.2017 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Nic na razie nie zaklejaj. Spieki kruche, czy twarde? Ze zdjęć, to chyba spieki żużlowe?Użytkownicy tego sterownika podpowiedza co i jak, ja bym trochę zszedł z nadmuchem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
