dbh 11.12.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 od przodu się łatwo kruszy a od tyłu są twardszehttps://www.youtube.com/watch?v=fpFS1X0-h08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 11.12.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Niejeden by chciał mieć taki popiół. Możesz probować, moim zdaniem, jeszcze schodzić nadmuchem w dól, byle nie było niedopałów i w kotle się nie kisiło i smołowało. Co do konkretnych ustawień niech ci podpowiedzą użytkownicy takiego sterownika jak twój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 11.12.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 nie wiem czy to dobry czy nie bo widziałem że ludzie czasami coś piszą że mają popiół jak z papierosa. zjechałem nadmuchem na 17%, w sobotę zasypałem 100kg węgla żeby zobaczyć na ile wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 11.12.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Niektórzy widzieli też Yeti, teraz prawie każdy ma większe lub mniejsze spieki. Jeśli są małe i kruche to są do zaakceptowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Progresiv 18.12.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Panowie mam pytanie, trochę ż innej beczki może ale nie chce robić nowego tematu, chodzi o to że w mojej instalacji nie ma pompy cwu(poprzedni właściciel uznał chyba że jest niepotrzebna) ale jest pompa cyrkulacyjna na wyjściu bojlera, ale ta pompa jest podłączona jako pompa cwu uwaga! Do sterownika... Może mi ktoś wytłumaczyć jaki to ma cel?? Bo mi się wydaje że tak być chyba nie powinno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 19.12.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Jeśli włączałaby się w określonych przez ciebie godzinach to ma to sens, oczywiście nie reaguje wtedy na temperaturę w zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 21.12.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Witam Państwa ponowniewczoraj zajrzałem do pieca, jest sporo niedopału od tyłu oraz z boku od przeciwnej strony co zasobnik i dmuchawa oraz zauważyłem że po tej własnie stronie co są niedopały słabej się pali.nadmuch mam na 17% ale całkowicie odkryty, czy żeby wyeliminować te niedopały na boku powinienem podkrecić nawiew ale częściowo zasłonić wentylator? tak aby zwiększyć ciśnienie nadmuchu żeby powietrze dolatywało do końca palnika? UstawieniaTemp CO50, cWU 48Podawanie 7sPrzerwa 80s byla ale zmieniłem teraz na 85s bo piec spokojnie dawał rade dojść do zadanej histereza 2st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 21.12.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Jak nie dopala ale piec dochodzi do temp. zadanej to raczej wydłużyć trzeba by przerwę w podawaniu, jeśli te spieki są koksowe to wtedy zwiększyć moc dmuchawy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 22.12.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 dbhSzamotkę połoź na tym boku palnika i kombinuj z nastawami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 22.12.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 zalożylem, że masz brucera, jesli tak to usczelnij na silikon wysokotemp. korone palnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 22.12.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 korona palnika uszczelniona, też myślałem żeby wsadzić tam właśnie szamotkę, tylko czy groszek jej nie wypchnie?czym ją "zamocować" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 22.12.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 niczym, kup szamotke o wymiarach cegły 6x12x24, jest ciężka, nie powinno jej specjalnie ruszyć.ja mam dwie, jedna od strony zasobnika, druga po przeciwnej, polożone plasko. Teraz mi ładnie dopala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 22.12.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 mozesz wrzcuic foto jak to jest wsadzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 22.12.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 jutro po południu, bo jestem daleko od domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 24.12.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2017 http://images.tinypic.pl/i/00952/yuwy74oq22z4.jpgSzamotkę z prawej strony lekko zepchnęło. bo to połówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 27.12.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 dzięki za foto ale musiałem wcześniej to zapakować bo miałem piec wyczyszczony i chciałęm rozpalać, postawiłem ja na innym boku i tylko od strony przeciwnej do zasobnika i dmuchawy.czy gdybym dołożył od tylen strony jakiś kątownik i przycisnał go to szamotką tak aby odrobine podnieść (powiedzmy 2cm) brzeg palnka od strony tylen to czy będzie jakaś poprawa w jakości spalania w tej właśnie części? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 27.12.2017 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 To wszystko indywidualna sprawa, taki sam kocioł może się róznie zachowywać, bo inna instalacja, bo inny węgiel itp. Musisz sam dopasować układ, który pozwoli spalić węgiel, bez sporych spiekòw, niedopałow, smoły i za dużej straty kominowej. Poczytaj co i jak ludzie kombinują i próbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 30.12.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 W czym tkwi problem. Podawanie 6 przerwa 110 nadmuch 17%. Zuzycie retopalu przy obecnych temp 20kg na dobe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.12.2017 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 za długa przerwa podawania i topi się popiółskrócić przerwę na poczatekpomijam że do domu 140m2 kocioł 25KW to czysta.......wystarczyłby 10KW spala dużo bo z mierną sprawnością - zwyczajnie marnuje opał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 30.12.2017 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Kiedyś takich palników nie było, mam kocioł Aquaduo Termotecha i palnik ekoenergii o mocy 15 kW.A w DTRce tego palnika jak byk zakres mocy od 15-25 kW. Wiadomo, że niby przez odpowiednie nacięcia producent różnicuje moc palnika ale do mnie to nie przemawia. Sam jestem ciekawy ile mógłbym zaoszczędzić węgla mając kociołek np. 7 kW, choć i tu palnik może dać pewnie z 12 kW.Dla podobnej powierzchni jak kolega dbh spalanie na teraz mam mniejsze, bo 15 kg ale i tak pewnie za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
