Klopotek 15.01.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Witam. Mam pytanie odnośnie tych cegieł Co Ci to dało? Lepsze spalanie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leonwalcz 15.01.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Proszę o podpowiedz jak ustawić regulację przysłony wentylatora (nakręcane nakrętki na śrubę ustawioną pod kątem) w której pozycji przysłona jest zamknięta. Sterownik tech 480zPID Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 16.01.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 nadal jestem w czarnej du*ie. podawanie 2 przerwa 30 nadmuch 25% temp CO 55 przy mniejszym nadmuchu (20%) bo taki ustawiłem wczoraj na wieczór dziś rano piec stracił temp i komunikat temperatura nie rośnie więc ręcznie włączyłem podajnik i nadmuch żeby się rozpaliło. tak się teraz pali przy tych nastawach 2/30 25% rano były spieki jak zajrzałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 16.01.2018 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Eee tam to i tak małe ja w sowim dolniaku potrafie zrobić większe.W retorcie to czyste spalania i spieki albo sadza i brak spieków.Poprostu palniki są źle zrobione i tyle.Czyste spalanie i brak spieków to tylko na super opale o wysokiej temperaturze topnienia popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 16.01.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Wrocilem teraz po pracy i w piecu taki kalafior az do deflektora. Nadmuch byl na 30% Ps dodam ze w sobote zasilikonowalem czesc naciec pionowych w palniku i eszystkie okragle u gory Edytowane 16 Stycznia 2018 przez dbh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 16.01.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 A w czym te spieki żużlowe przeskadzają? Tu nic nie zrobisz to cecha paliwa.A u mnie też takie są (Nie zawsze) w Dolniaku i mi nie przeskadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 16.01.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Slabiej sie pali przez to bo tak jakby blokuje to palnik. Zastanawiam sie nad powrotem na Retopal bo ten Silver jest dla mnie problematyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 16.01.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 To dlaczego nie wypada do popielnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 16.01.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Nie wiem moze jest odporny na grawitacje a tak powaznie to jeszcze nie mialem takirgo czegos zeby do deflektora doszedl taki spiek, moze to wina cegly na koncu palnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 16.01.2018 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 dbhIdziesz chyba moją drogą sprzed roku. Również zakleiłem częśc pionowych nacięć i część otworów. W efekcie zamiast małych spieków wyhodowałem żużlowe megakalafiory. Jeden doprowadził do zwiększenia temp. podajnika tak, że uruchomił mi sie strażak. Po doprowadzeniu palnika do stanu fabrycznego spieki wróciły do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artefix 17.01.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Odbiór odbiorem - ale z tego co piszesz masz puszczona tylko podlogę na parterze i grzeniczek w łazience i garażu, a całe poddasze jest odcięte. Jeśli grzejesz podłogę na 30C to powrót z podłogi po pewnym czasie grzania będzie na poziomie 25C i dodatkowa dwa grzejniczki - nie może być tak ze piec który ma 25kW nie daje rady. Coś jest, albo wyregulowane albo zrobione. Zasadnicze pytanie - czy masz pompę obiegową kotła? Bo jeśli nie masz pompy na kotle to na 90% to jest przyczyna tego, że to tak działa a właściwie nie działa. Właśnie pompy obiegowej kotła nie mam. instalator powiedział, że jak wszystko będzie uruchomione to powrót będzie się utrzymywał na poziomie 45-50* (jeżeli na grzejniki puszczę 50*). ...ale to sprawdzę dopiero, jak uruchomię całość, czyli nie prędzej jak za pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 17.01.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Spieki żużlowe to cecha paliwa.Popiół ma niskątemperature topnienia i się skleja,stapia w żużel.Może wymyśl jakiś zgarniacz do tych spieków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 17.01.2018 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Slabiej sie pali przez to bo tak jakby blokuje to palnik. Zastanawiam sie nad powrotem na Retopal bo ten Silver jest dla mnie problematyczny Ja też palę SILVEREM teraz i spieki są dużo większe niż w RUBINIE ale zamawiając węgiel doradca w sklepie informował mnie, że liczba rogi jest większa i lepiej nie brać do małego pieca Zakleja palnik delikatnie ale i tak codziennie jestem w blisko pieca to dziabam pogrzebaczem i rozwalam to, chociaż czasami spiek aż "wlewa" się w głąb węgla na podajniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 17.01.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Wartość Rogi teoretycznie nie ma nic wspólnego ze spiekami żużlowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 17.01.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Spieki żużlowe to cecha paliwa. Popiół ma niskątemperature topnienia i się skleja,stapia w żużel. Może wymyśl jakiś zgarniacz do tych spieków? Poprzez zaklejanie szczelin czy otworów, można ten proces znacznie zwiększyć, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 17.01.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Wniosek:Fabrycznie jest za dużo szczelin i leci powietrze co niebieże udziału w spalania a tylko chłodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 17.01.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Wniosek odważny, może i prawdziwy. Wiem jedno, że jak powrócilem do stanu fabrycznego, megaspieki żużlowe znikły, pozostały niewielkie, jak przed zaklejeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 17.01.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 też własnie skłaniam się do tego że po zaklejeniu otworów pionowych mam taką masakrę.w sobote albo dziś wieczorem wywale silikon z pionowych szczelin i zobaczymy co będzie. generalnie mam plan żeby przerobić nadmuch tak żeby z obu stron był nadmuch tzn między dmuchawa a palnikiem wstawić trójnik tak żeby rozdział powietrza był na obie strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 17.01.2018 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Bo to powietrze na retocie jest złe podawane. Edytowane 17 Stycznia 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertxxx 17.01.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Spieki żużlowe to cecha paliwa. Popiół ma niskątemperature topnienia i się skleja,stapia w żużel. Może wymyśl jakiś zgarniacz do tych spieków? U mnie pracuje taki zgarniacz na palniku Pancerpol obrotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
