Gość mtdeusz 17.01.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Dbh zamontuj sobie takie coś jak ma kolega Robertxxx i po problemie.Tu nic nie zdziałasz ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 18.01.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Cały palnik pewnie musiałby zmienić, z podajnikiem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 18.01.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 takie coś odpada bo musiałbym mieć chyba jakąś obrotową retorte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leonwalcz 22.01.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Przysłona wentylatora sprawdzona zajrzałem przez blaszkę rewizyjną którą od razu uszczelniłem Teraz pytanie jak powinna być ustawiona przysłona na wentylatorze przy ręcznych ustawach(wyłączony PID) -zamknięta,otwarta? Cały czas występuję problem nagrzewania kanału ślimaka, kopiec jest ale żar schodzi nisko,do tego spieki Moje ustawienia czas pod. 6 s (wczesniej miałem 5s. do 20s ) przerwa pod. 36s siła nadmuchu 20% do 30 % (jak przysłona zamknięta musze dawać więcej 50 %) podawanie w podtrzymaniu 10s przerwa podtrzymania 15 min wentyl w podtrzymaniu 30s co 5 min Dużo sadzy w piecu zaraz po czyszczeniu, komin sprawdzany. Przesyłam zdjęcie palnika czy takie nierówne łączenie górnej krawędzi to rzecz normalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 22.01.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 U siebie, mała ekoenergia, nawiew mam ustawiony na 25 %, przy całkowicie zasunietej przesłonieJak produkowałem mega spieki żużlowe(zaklejone część nacieć i otworów) to temp. podajnika też mocno szła mi do góry, raz uruchomił mi się strażak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.01.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 (edytowane) Przesyłam zdjęcie palnika czy takie nierówne łączenie górnej krawędzi to rzecz normalna? [ATTACH=CONFIG]405566[/ATTACH] Nie, tu widać pęknięcie żeliwa a kolor świadczy o tym,że w tym miejscu następowało spalanie, jakaś szparka, nieszczelność i zrobiła się dysza, która uszkodziła odlew palnika, w głębi tunelu widac też przegrzany ślimak, co z kolei sugeruje,że przy danych nastawach czy tez modulacji pid-a paliło sie nisko na ślimaku przez otwory powietrza antyspalinowego zamiast na palenisku głównym. Jaki masz palnik? Kontakt z serwisem?? Edytowane 22 Stycznia 2018 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leonwalcz 23.01.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Nie wiem jaki palnik, oryginalnie zamontowany w Buderusie Logano G221 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qufel 24.01.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 WitamOd jesieni jestem nowym użytkownikiem kotła na ekogroszek. Kocioł SAS 17 kw i sterownik Multifun. Proszę o pomoc w ustawieniach, bo obecne spalanie to 20kg na dobę.Moje obecne ustawienia to:Palenie:wentylator 20%czas podawania 6sczas postoju 20sPodtrzymanie:wentylator 25 %czas pracy 6 sczas postoju 45 minczas wstępnego nadmuchu 12sczas dodatkowego nadmuchu 15stemp zadana na kotle 45 stopni Gdy sprawdzam na sterowniku średnie zużycie to pokazuje mi 10,5 kg na dobę, ale to niemożliwe i raczej ja coś źle robię. Przy okazji może ktoś podpowie jak prawidłowo to sprawdzić? Ja to robię tak: ustawiam 24,01, godz 13:00 do 23,01 godz 13:00 i 23,01 godz 13:00 do 22,01 godz 13:00. Zawsze sprawdzam ostatnie dwie doby w ten sposób.Ekogroszek mam z Zakładu Przeróbczego "Juliusz" w Sosnowcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin MANS 24.01.2018 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Potrzebuje pomocy. Szukalem juz odpowiedzi wszedzie ale wszyscy pisza tylko o ślimakach a ja mam tłok. Mianowicie mam kocioł MANS 20KW sterownik Titanic+. Dom powierzchnia do grzania okolo 125 m2. Afriso mam trzy drożne ustawione na 5 nie mam silownika ( choc i tak dla mnie to czarna magia). Dom ogrzewany jest podlogowka tylko na dole ( poddasze uzytkowe). Poki co nie mieszkam ale roboty wykonczeniowe i ogrzewam bo zima. W domu mam 20 stopni ciepla a podlogówka ustawiona na 23 stopnie. Mam jeszcze grzejniki ale zakrecone. Obecnie na dworze jest do - 5 stopni a wedlug mnie węgla idzie mi duzo bo worek 30 kg dziennie. Pelny zbiornik wystarcza na tydzień tj jakies 5-6 workow po 30 kg. Ustawienia jakie mam to:Nastawienie kotla 45 stopniCzas miedzy podawaniem 90 sDmuchawa 3Czas przwdmuchu 15 sCzas przerwy w podtrzymaniu 9 minKrotnosc 2Tryb zimaCWU 40 stopniProsze o pomoc bo zbankrutuje a jestem zielony jesli chodzi o ustawienie pieca. Dodaje ze dom jest nowy ocieplony 15 styropianu ciemnego, dach tez jest ocieplony wełną. Nie wiem co jest czy brakuje jeszcze jakiegos innego sterownika czy ten jest zły. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 25.01.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Proszę o pomoc w ustawieniach, bo obecne spalanie to 20kg na dobę. To jeszcze napisz co i ile metrów grzejesz bo może sie okaże że 20kg to niewiele .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin MANS 25.01.2018 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Aktualne spalanie 18,5 kg doba na mocy 40 na 70 %. Marcin Mans - zrób sobie wyliczenia najpierw tu http://cieplowlasciwie.pl/ Zrobilem i wyszlo ze mam dom średnio oszczędny...iiiii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin MANS 25.01.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Zmień czas między podawaniem na jakieś 3/4 min, a czas przerwy w podtrzymaniu na jakieś 25min i zobacz jak będzie. 25 min? Podejrzewam, ze wygasi mi piec bo przez 3 - 4 min na podgrzewaniu poda za mało węgla i moze go wypalic do takiego stopnia ze na podtrzymaniu 25 min nie wytrzyma ale sprobuje. A przedmuch co ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qufel 25.01.2018 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Dom 120m, ocieplony 10cm styropian, plastikowe okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 25.01.2018 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Ekogroszek mam jakis zza granicy moze to tez jego wina ze jest malo kaloryczny? Może to być jedna z przyczyn (kiedyś paliłem czeskim eko i szło mi 50% więcej kg niż polski kamienny). Jak węgiel nie wylatuje ci popielnikiem czy kominem to regulacje dużo nie zmienią. To że ściany i dach masz dobrze ocieplony to nie wszystko, zostaje podłoga i wszystkie możliwe mostki cieplne jak balkony , nadproża itd. Po do puki cała wilgoć po robotach nie odparuje to będziesz więcej spalał,ale chyba lepiej wietrzyć niż zagrzybić sobie nowy dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin MANS 25.01.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Groszek spala mi dobrze zostaja grubsze kawalki ale niewiele i sa w takim stanie ze kruszą sie w palcach. Podloge na parterze pod posadzka mam wylozona styropianem 5 i balokony tez sa ocieplone pod posadzka i dookola. Kedlaw0 zanim napisalem ten wątek to szukalem tematu "ustawienia" tak jak napisales to wczesniej koledze i nic nie znalazlem wszyscy posza o slimakach a ja mam tłok. Poza tym temat jest biezace zużycie ekogroszku i moje pytanie tez poniekąd jest o ilosci spalania ekogroszku więc nie madruj się bo z tego co widze to nie pomagasz ludziom tylko wszystkich pouczasz a to nie na tym rzecz polega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 25.01.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Pomozcie Panowie bo szlag trafia Podawanie 4 przerwa 36 nadmuch 25%. Zakleilem kilka otworow na tyle (pierwsze 2 i jakis chyba ma srodku tylnej sciany palnika) na prodzie tez 1 otwor pionowy i na bocznej tez 2 pionowe plus wszytkie okragle u gory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin MANS 25.01.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Potrzebuje pomocy. Szukalem juz odpowiedzi wszedzie ale wszyscy pisza tylko o ślimakach a ja mam tłok. Mianowicie mam kocioł MANS 20KW sterownik Titanic+. Dom powierzchnia do grzania okolo 125 m2. Afriso mam trzy drożne ustawione na 5 nie mam silownika ( choc i tak dla mnie to czarna magia). Dom ogrzewany jest podlogowka tylko na dole ( poddasze uzytkowe). Poki co nie mieszkam ale roboty wykonczeniowe i ogrzewam bo zima. W domu mam 20 stopni ciepla a podlogówka ustawiona na 23 stopnie. Mam jeszcze grzejniki ale zakrecone. Obecnie na dworze jest do - 5 stopni a wedlug mnie węgla idzie mi duzo bo worek 30 kg dziennie. Pelny zbiornik wystarcza na tydzień tj jakies 5-6 workow po 30 kg. Ustawienia jakie mam to:Nastawienie kotla 45 stopniCzas miedzy podawaniem 90 sDmuchawa 3Czas przwdmuchu 15 sCzas przerwy w podtrzymaniu 9 minKrotnosc 2Tryb zimaCWU 40 stopniProsze o pomoc bo zbankrutuje a jestem zielony jesli chodzi o ustawienie pieca. Dodaje ze dom jest nowy ocieplony 15 styropianu ciemnego, dach tez jest ocieplony wełną. Nie wiem co jest czy brakuje jeszcze jakiegos innego sterownika czy ten jest zły. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 26.01.2018 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Pomozcie Panowie bo szlag trafia Podawanie 4 przerwa 36 nadmuch 25%. Zakleilem kilka otworow na tyle (pierwsze 2 i jakis chyba ma srodku tylnej sciany palnika) na prodzie tez 1 otwor pionowy i na bocznej tez 2 pionowe plus wszytkie okragle u gory. Nie możesz zmniejszyć nadmuchu? Retorta to nie ognisko:) Wg mnie takie poprawianie producenta nie jest najlepszą drogą. Po to sterowniki wymyślili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal84 26.01.2018 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 25 min? Podejrzewam, ze wygasi mi piec bo przez 3 - 4 min na podgrzewaniu poda za mało węgla i moze go wypalic do takiego stopnia ze na podtrzymaniu 25 min nie wytrzyma ale sprobuje. A przedmuch co ile? Też mam tłokowca i mam nadmuch ustawiony co 240s w podtrzymaniu, podczas pracy nadmuchem steruje parametr lambda. Może podczas pracy masz nadmuch na mocno ustawiony. Jak boisz się, że wypali się za szybko, to zacznij od 2 min i zwiększaj aż będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 26.01.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Nie możesz zmniejszyć nadmuchu? Retorta to nie ognisko:) Wg mnie takie poprawianie producenta nie jest najlepszą drogą. Po to sterowniki wymyślili. mogę zakres regulacji jest od 1% do 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
