ustawienia sterownika na ekogroszek
mack0r
Witam, "zbudowałem" dom 4 miesiące temu i oczywiście musiałem na tym forum wylądować.
Dom 120 m2, ocieplony szary styropian 15 cm, dach pianką pur 25 cm bez garażu, na dole podłogówka u góry 9 grzejników.
Teraz już wiem, że mój monter przewymiarował piec tzn dał SAS Slim 23 kw z tech st-550zPID.
Kupiłem Czarną perłe. Palę wyłączonym PID ustawienia ręczne:
Temp ustawiona 46 stopni
CWU 45 stopni
Podawanie: 7 sec
Przerwa 70 sec
Nadmuch 13 %
Praca podtrzymania 21 sec
Przerwa podtrzymania 35 min
Wentylator w podtrzymaniu czas pracy: 1min
Wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 20 min
Bieg wentylatora w podtrzymaniu 30 %
Ogólne spalanie to 27 kg/doba, lekkie spieki, które rozbijam pogrzebaczem raz dziennie, dosyć miekkie. Dużo popiołu, podłogówka lekko ciepła. U góry na piętrze 3 grzejniki ciepłe, reszta zimne... to żaden probl;em gdyz i tak jest w domu za gorąco.... a spalanie w/g mnie o dużo za duże...
Przełąvczyłem na palenie z PID... 35 kg/doba
Co tu zrobić aby ograniczyć spalanie ?
Z tematem borykam sie już jakiś czas i już brak pomysłów....
  • Odpowiedzi 1,5k
CWU 45 stopni
Podawanie: 7 sec
Przerwa 70 sec
Nadmuch 13 %
nie chce Cię martwić kolego ale widzę że jedziemy na tym samym wózku bo u mnie tez kocioł dużo za duży więc cudów nie zrobimy.
generalnie powoli dochodzę do wniosku że palenie ekogroszkiem to głupota bo wymaga zatrudnienia siebie w roli "palacza" w kotłowni przynajmniej na pół etatu a jak człowiek pracuje od rana do wieczora to nie ma czasu siedzieć w kotłowni bo dostosowanie tego do normalnej pracy wymaga umiejętnoiści i wiedzy prawie jak przy budowie statków kosmicznych.. mówiąc krótko nie tak sobie to wyobrażałem.
ludzie piszą że spala im ok 10-15kg na dobę tylko chyba trzeba mieć dom nowy i super ocieplony ale w takim wypadku może lepiej gaz? mi już ręce opadają bo od palę groszkiem od około 20 listopada i spaliłem jakieś 1200kg opału w tym miałem prawie tydzień przerwy bo paliłem drewnem.
Tylko widać, że te ustawienia beingmys3lf proszą się o korekty:) Z taką temperaturą 46st to prośba o kłopot - kocioł nie obcieka smołą? Min. 55 st powinno się ustawić. No i to podawanie też bym skrócił. Ja podaję 3s i 30s przerwy. Kociołek 18kW i też cz.p. - worek na 2 dni.
Nie wiem o jakim pół etatu dbh piszesz ale ja mogę do kotłowni zaglądać raz na 4 dni - popiół wybrać. Bo cz.p. jest popioło twórcza:) Gdybym palił jakimś 4-5% to raz w tygodniu by wystarczyło.
a ile jest takich osób co nie ma problemów z ustawieniem tego?
nawet tutaj na forum ludzie piszą sprzecznie ze sobą, Ty piszesz ze min 55 na kotle a inni że nie trzeba tak wysoko i wystarczy nawet 48.
sam widzę po sobie, albo przesypuje niedopalony węgiel albo spieki od palnika do deflektora,
silikonowałem już otwory w palniku, wkładałem szamotki do palnika i dalej kupa ręce opadają, wracam do domu po pracy po 18 i nie mam też czasu siedzieć do 22 w kotłowni.
mozesz prześledzić moje posty i sam zobaczysz jaka jest katastrofa u mnie.
No i jasiek pisał, że miał spieki jak sobie dziurki pozaklejał:) Po powrocie do fabrycznych minęło.
Sprawdzałeś czopuch? Może masz zły komin i Ci ciepło ucieka? Są miarkowniki do tego.
Czytałem, że uszczelniałeś retorte ale czy dobrze? Pytam bo u mnie niedopalało po jednej stronie i też jakieś cuda się działy jak się korona rozszczelniła.
Ustawienia pomp nigdy nie ruszałem i startują od 40st. Na którym biegu pracują? Jak obieg jest zbyt wolny to też jest problem z temp kotła i grzejników.
Miałem takie samo problemy na początku jak Wy . Dwa razy zmieniłem sterownik i to właśnie wymiana druga dała zadowalający efekt.Sterownik obecnie to SPP , ogrzewam około 200 m2 w domu 22,5 C a wczoraj komputer pokazał 14,3 kg - jak było na dworze -7 C dobijał mi do 20 kg - więc może idźcie w tą stronę.
retore uszczelniłem w tamtym roku, w tym roku profilaktycznie ja sciągnąłem i usczelniłem od nowa razem z zaślepieniem tych otworów.
wysokość komina to OK 8m więc nie sądzę żeby był taki ciąg że wypala się groszek sam a czopuch w czasie pracy kotła nie jest mega gorący można go dotknąć (wiadomo że nie przytrzymam długo palców ale spokojnie da się dotknąc bez poparzenia),
pompa CO i do podłogówki to Wilo Stratos 25-60 (chyba takie oznaczenie ale nie pamiętam odkładnie) nastawione na 2,5 chyba a do CWU jakiś Grundfoss analogowy ustawiony an 1 biegu.
nie chodzi o temp kotła i grzejników bo kocioł łapie temp, grzejniki ciepłe i w domu ciepło ale problem jest ze spalaniem a raczej z jego efektami.
Co masz na myśli pompy nastawione na 2.5 ? Chodzą na drugim biegu? Dlaczego takie duże 25-60? Dom masz ocieplony , Ile spalasz na dobę? Dziś jadę zamontować sterownik sppv2 do kotła kamen multi 26kw który ogrzewa 250 mk. bardzo słabo ocieplonego domu. Kocioł też produkuje duże ilości spieków, ale winny jest opał bo z Taurona. Z mocą tego kotła też pojechaliście.
pompy mają elektronicznie ustawianą "moc" a dokładnie chyba wysokość podnoszenia słupa wody jeśli się nie mylę to tak sie to fachowo mówi i jest nastawione na 2,5 (zakres 0-6), spalanie praktycznie worek 25kg na dobę a może i więcej.
miałem wcześniej Retopal i byłe mniejsze spieki ale nie było idealnie,
jesli chodzi o moc kotła to tak mi doradził gość co montował (weź większy będziesz grzał mniejszą temperaturą).
myślałem o zmianie sterownika ale też trzeba wywalić 1100zł na przykładowy ecoal i de facto nie ma gwarancji że gra jest warta świeczki bo cały nowy kocioł pewnie w granicach 8tys
Ja bym zmniejszył wysokość podnoszenia pomp daj na 1 -1.5 i sprawdż czy wszystko dogrzewa jak nie to odrobinę podkręć jak dogrzewa to jeszcze trochę zmniejsz., metodą obserwacji. Spalasz około 25kg doba to nie tak żle nie ma powodów do paniki. Ja mam kocioł 19 kw i spalam około 30kg.( Taki dom.) Nie kupój opału kalorycznego tylko taki do 25mj. Do tego co teraz spalasz kup jakieś eko czeskie (musi być suchy przed wsypaniem) i pomieszaj go 50/50 z tym co masz. Może być też rosyjski. W Dębicy rosyjski miała kiedyś firma Testpol lub w Leroy mer... I powinno być dobrze. A sterownik wymieniam bo stary się wykończył.
