grzech25 27.01.2018 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 z Czechem bym uważał, dla mnie ten opał to porażka, przynajmniej dla palnika, który mam. W przewymiarowanych kotłach bardzo dobrze się tym pali. Wiadomo, że spalanie troszkę większe ale odchodzi zupełnie problem spieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 27.01.2018 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Mam przewymiarowany kocioł, u mnie kocioł przy Czechu mocno smolował, kondensat wyplynąl mi przez małą nieszczelność w czopuchu. Cala posadzka w czarnej mazi. Pewnie kwestia nastaw ale i tak szło go dużo wiecej niż kamiennego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mostek 27.01.2018 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Witam mam taki problem pojawia mi sie czesto komunikat ze pozar w koszu i podajnik jest goracy, a z drugiej strony spada mi strasznie duzo niedopalonego wegla poec skamp 12 kw wegiel podawany przez 4.6sekundy co 38 dmuchawa na 92 dzisiaj wylaczylem piec i po jakiś 15 minuyach od wylaczenia sie ten alarm pojawil co moze byc przyczyna takiego stanu.?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.01.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Cobra, skorpion, puma maja niskie progi alarmu, zaczyna skracać pauzę od 60 a od 70 wypycha węgielŻeliwne palniki mocno grzeją się w podtrzymaniu, więc jak paliwo mocne a zapotrzebowanie niskie, to opały typu wesoła,skarbek z bobrka lub piekar czy pieklorz z chwałowic moga przy odstawieniach mocniej nagrzewac korpus. Dołem, blisko kotła rura jest wówczas bardzo gorąca. Dla tych sterowników czujnik najlepiej mocowac do śruby mocującej kosz do palnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 29.01.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 jak nie spieki to przesypuje węgiel. o co chodzi, generalnie jak to możliwe ze na gorze żaru jest węgiel czarny jak smolą skoro podaje go od dołu wiec po przejściu przez żar powinien sie zapalić a nie wygląda na nadpalony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 29.01.2018 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Jak na moje oko to za szybko podajesz i wypycha nie spalony z retorty . Ja mam np 5/80 - generalnie jak zmieniam ustawienia to nie zmieniam czasu podawania ( zawsze mam 5s) wydłużam czas przerwy. Jak mi kiedyś po zmianie węgla nie-dopalało to przy tych samych nastawach wystarczyło dmuchnąć mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 29.01.2018 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 jak nie spieki to przesypuje węgiel. o co chodzi, generalnie jak to możliwe ze na gorze żaru jest węgiel czarny jak smolą skoro podaje go od dołu wiec po przejściu przez żar powinien sie zapalić a nie wygląda na nadpalony. Moim zdaniem za mało powietrza. Poodklejałeś te otwory napowietrzające? Wygląda to tak, jakby węgiel pali się nie na całym palniku tylko w miejscach gdzie dmucha, a że nie dmucha po całości - ze wszystkich otworów - albo dodatkowo, gdzieś bokiem to nie dopala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 29.01.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 nie odklejałem otworówodkleic te pionowe nacięcia czy małe okrągłe dziury u góry, a może wszystkie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 30.01.2018 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Dzisiejsza sytuacja. Bardzo mocny wiatr, sporo popiołu w popielniku i spory kopczyk węgla na retorcie. Efekt, komunikat o zbyt dużej temperaturze podajnika i wyłączenie kotła. Myslę, poczekam aż temperatura spadnie, wyciągnę popiół i załączę kocioł. Wiatr jedna spowodował, że temperatura zamiast spadać, wzrosła do 100 stopni i w naczyniu wzbiorczym sie zagotowało. Cały czas trzeba tego jednak pilnować. Trzeba by też może zamontować na kominie strażaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.01.2018 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Strażak na kominie=jeszcze większy ciąg i wściecz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro13 30.01.2018 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Dzisiejsza sytuacja. Bardzo mocny wiatr, sporo popiołu w popielniku i spory kopczyk węgla na retorcie. Efekt, komunikat o zbyt dużej temperaturze podajnika i wyłączenie kotła. Myslę, poczekam aż temperatura spadnie, wyciągnę popiół i załączę kocioł. Wiatr jedna spowodował, że temperatura zamiast spadać, wzrosła do 100 stopni i w naczyniu wzbiorczym sie zagotowało. Cały czas trzeba tego jednak pilnować. Trzeba by też może zamontować na kominie strażaka. Zainwestuj w regulator ciągu kominowego. Ja zamontowałem u siebie 3 lata temu i to był strzał w dziesiątkę... do dzisiaj żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leonwalcz 31.01.2018 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 buderus logano 25 kw tech 480zPID Wymieniony palnik i korona powietrza na nową(EWMAR), zainstalowany czujnik temp. spalin, Ustawiam teraz tryb dwustanowy bo mam problemy z wielkimi spiekami( prawdopodobnie wina groszku) Kombinowałem podawanie 5-6 sekund czas przerwy 15-50s nie pomaga, klapka wentylatora odsłonięta całkowicie, nadmuch wydaję sie wystarczający przy 20 %. po wygaszeniu spalony groszek aż do dna palnika Może jakieś podpowiedzi odnośnie ustawień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qufel 31.01.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Witam Od jesieni jestem nowym użytkownikiem kotła na ekogroszek. Kocioł SAS 17 kw i sterownik Multifun. Proszę o pomoc w ustawieniach, bo obecne spalanie to 20kg na dobę. Moje obecne ustawienia to: Palenie: wentylator 20% czas podawania 6s czas postoju 20s Podtrzymanie: wentylator 25 % czas pracy 6 s czas postoju 45 min czas wstępnego nadmuchu 12s czas dodatkowego nadmuchu 15s temp zadana na kotle 45 stopni Gdy sprawdzam na sterowniku średnie zużycie to pokazuje mi 10,5 kg na dobę, ale to niemożliwe i raczej ja coś źle robię. Przy okazji może ktoś podpowie jak prawidłowo to sprawdzić? Ja to robię tak: ustawiam 24,01, godz 13:00 do 23,01 godz 13:00 i 23,01 godz 13:00 do 22,01 godz 13:00. Zawsze sprawdzam ostatnie dwie doby w ten sposób. Ekogroszek mam z Zakładu Przeróbczego "Juliusz" w Sosnowcu Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 31.01.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Co do zużycia to w instrukcji serwisowej masz opisane na str11 - pod hasłem Wydajność Podajnika..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 31.01.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 leonwalczTo u ciebie palnik świecił sie na czerwono?, Jak teraz to wyglada?Spieki żużlowe czy koksowe? A może i jedno i drugie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qufel 31.01.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Co do zużycia to w instrukcji serwisowej masz opisane na str11 - pod hasłem Wydajność Podajnika..... Dzięki, już zacząłem testowanie A odnośnie ustawień pieca ktoś skomentuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leonwalcz 02.02.2018 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 wymieniłem pół pieca, na ręcznych ustaw. spieki (zdjecie poniżej) natomiast na automat (zPID) chyba juz jest ok, zrobiłem ustawienia fabryczne i narazie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jozefg 02.02.2018 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Ktoś pomoże? 10,5 kg/dobę to raczej mało prawdopodobne bardziej bliskie prawdy to te 20 kg/dobę.... 1. Podnieś temperaturę na kotle do 55C bo kociołek długo nie pożyje 2. przy podawaniu 6s ustaw czas postoju np 45s ( 1:7 ~1:8 ) w zależności od opału i zapotrzebowania na ciepło 3. Nadmuch doświadczalnie ustaw tak aby nie zostawały niedopały i nie robiły się spieki 4. Temperaturę włączenia pompy CO ustaw na 50C 5. Obserwuj co się dzieje i wprowadzaj na bieżąco korekty 6. Bardzo przydatny jest termometr do pomiaru temperatury spalin w czopuchu - wewnątrz a nie na powierzchni ! PS. Nie stosuj się ślepo do wskazówek bo każdy dom i instalacja jest inna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.02.2018 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Witam Od jesieni jestem nowym użytkownikiem kotła na ekogroszek. Kocioł SAS 17 kw i sterownik Multifun. Proszę o pomoc w ustawieniach, bo obecne spalanie to 20kg na dobę. Gdy sprawdzam na sterowniku średnie zużycie to pokazuje mi 10,5 kg na dobę, ale to niemożliwe i raczej ja coś źle robię. Przy okazji może ktoś podpowie jak prawidłowo to sprawdzić? Ja to robię tak: ustawiam 24,01, godz 13:00 do 23,01 godz 13:00 i 23,01 godz 13:00 do 22,01 godz 13:00. Zawsze sprawdzam ostatnie dwie doby w ten sposób. Ustawienia ilości spalonego węgla dobowe, czy inne, trzeba ustalić indywidualnie dla kotła, wchodzi się w serwis, a ilość spalanego węgla trzeba zważyć i do korygować. Raz ustawione spalane ilości są wtedy miarodajne. A co tam masz za Multifuna, że ręcznie musisz ustawiać proces spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qufel 04.02.2018 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 4. Temperaturę włączenia pompy CO ustaw na 50C W tej chwili mam ustawioną na 35C, czemu mam podnieść tak wysoko? Ma to jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
