kajwroclaw 27.10.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 A po co tak długo podajesz? Przestaw na 5s i wg tego przerwę - np 40s. od tego zacznę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 27.10.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) 20 cm styropianu grafitowego a ścianach lambda 0,031, okna wszystkie Uw-0,9 trójszybowe, w dachu 30 cm wełny więc chyba ocieplony dobrze bez lukarn, okien dachowych itp., dach dwuspadowy. matko to termos - tu spożycie powinno być symboliczne piec musi być tragicznie ustawiony albo to nie Wesoła tylko jakiś :ruski wesołek".. jeszcze napisz że prawie wsio to podłogówka - to już będzie słaba reklama systemu ekogroszkowego u mnie przy kiepskim ociepleniu stryo. w dachu nic i słabszy opał . metraż podobny (lata 70) idzie koło 20kg, piec 25kW i hydraulika z lat 70 - czyli wsio grubo i bardzo duża wody w systemie Edytowane 27 Października 2014 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajwroclaw 27.10.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) matko to termos - tu spożycie powinno być symboliczne piec musi być tragicznie ustawiony albo to nie Wesoła tylko jakiś :ruski wesołek" Wesoła prosto od suspensera nastawy pieca podałem. podłogówka na parterze, na górze wszędzie oprócz pokoi (w łazience, pralni i garderobie). I bądź tu mądry. Zawór czterodrogowy też mam, choć jeszcze doczytam jaki ma wpływ na spalanie, bo ponoć ma:) Edytowane 27 Października 2014 przez kajwroclaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asder79 27.10.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 ja tez walcze z spekami kocił klimosz duo ng 25kw wegiel kwk chwalowice teraz mam ustawione podawanie 5sprzerwa 25 swentylator na 85 (skala od 20 do 250) klapka cala otwarta temeratura minimalna kotla 62histereza 2podczymanie 30 min i tu mam pytanie jak podczas palenia poruszam w retorcie pali sie elegancko ale jak juz samo pali sie po wejsciu z podtrzymania robi sie na srodku retorty spiek który idzie do góry i wtedy znów zaczyna sie z górki powstaje niedopalony wegiel i inaczej plomien wali jak go rozruszam to znów palenie idealne i znów jak konczy sie tryb podtrzymania i wchodzi w tryb praca to to to samo co robie zle a moze za duzo trzymam w podtrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 27.10.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Jeśli ktoś ma zwykła stałą retortę (fajka) to najlepsze ekogroszki niespiekające typu : Retopal, Pieklorz z Piekar, Ziemowit, Jaret na nich palnik działa bez żadnych zakłóceń, a że trochę mniej kaloryczne i więcej popiołu to nieszkodzi, bo co z tego że masz 27-29MJ jak spieki i żużle blokują w palenisku płomień to i tak nie wykorzystasz mocy tego węgla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 27.10.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Orientacyjne nastawy mocy kotła, co niektórym się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.10.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 No to rozpocząłem pierwszy sezon grzewczy. Póki co mam ustawione - temp zadana 60 stopni, nadmuch na 26%, czas podawania 18s, przerwa podawania 55 s. W podtrzymaniu 30 min, nadmuch co 15. I trochę się groch z Wesołej nie dopala. Przy ustawieniach 15s czas podawania, 70 s przerwa spalał pięknie do zera, ale żar schodził za nisko:/ i co tu zmienić? wydłużyć czas podawania pozostawiając przerwę na 70 s? No i idzie tego 25 kg na dobę, a na dworze 14 stopni, co będzie w mróz? ps. węgiel z Wesołej super, żadnego problemu z nagrzaniem CO do żądanej temp. a piec jak wcześniej pisałem, 17 kw, pow. grzania 160 m2. W pierwszym sezonie zawsze więcej węgla się spala bo trzeba odparować wilgoć technologiczną z domu więc na razie nie ma co się przejmować zużyciem ekogroszku. Grzech25 dobrze radzi a jako, że mam Enkę 18 kW to powiem nawet radykalniej - podawanie 5, przerwa 60, dopasować nadmuch, żeby kopiec był jak należy i wszystko się wypalało, i taka moc na razie spokojnie wystarczy [u mnie wystarcza nawet przy mrozach a obecnie mam 4/80]. Wesoła musi trochę się popalić zanim całkiem się sproszkuje więc czas przerwy musi być odpowiednio długi. W razie pytań można śmiało dzwonić to podpowiem jakie dać ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiserII 27.10.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam, od wczoraj jestem posiadaczem pieca na eko groszek, wszystko robione w zasadzie na 'już' bo poprzedni piec miał rozszczelnienie i woda zaczeła wyciekać. Ale do rzeczy: posiadam piec domo opal, nic nadzwyczajnego z leroy merlin. zakres mocy 12-20 KW, mam dom ok 88 m kw. nie ocieplony, - za wyjątkiem poddasza - poniemiecki, grube ściany z cegły, nowe okna i drzwi. Ustawienia pieca: podawanie 10s przerwa 50 s. temp. 48 st. temp. wody 60 st. moc dmuchawy 50% histereza 2 nie mam pompy cwu, hydraulik zrobił jakieś bezpośrednie połączenie z bojlerem,. Pytanie jak zoptymalizować moc mieca. bo mam wrażenie, że wszystko idzie w komin a nie do grzejników. w domu jest w zasadzie letnio proszę o jakąś pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.10.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Orientacyjne nastawy mocy kotła, co niektórym się przyda [ATTACH=CONFIG]286525[/ATTACH] To zapewne na ekogroszku 25-26 MJ/kg co się pokrywa z moimi doświadczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asder79 27.10.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Jeśli ktoś ma zwykła stałą retortę (fajka) to najlepsze ekogroszki niespiekające typu : Retopal, Pieklorz z Piekar, Ziemowit, Jaret na nich palnik działa bez żadnych zakłóceń, a że trochę mniej kaloryczne i więcej popiołu to nieszkodzi, bo co z tego że masz 27-29MJ jak spieki i żużle blokują w palenisku płomień to i tak nie wykorzystasz mocy tego węgla i tu masz racje tylko ze ja dopiero pierwszy sezon uzywam piec z podajnikiem a wegiel polecili mi znajomi i teraz musze jakos dac sobie rady az te 3 tony znikną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.10.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 ja tez walcze z spekami kocił klimosz duo ng 25kw wegiel kwk chwalowice teraz mam ustawione podawanie 5s przerwa 25 s wentylator na 85 (skala od 20 do 250) klapka cala otwarta temeratura minimalna kotla 62 histereza 2 podczymanie 30 min i tu mam pytanie jak podczas palenia poruszam w retorcie pali sie elegancko ale jak juz samo pali sie po wejsciu z podtrzymania robi sie na srodku retorty spiek który idzie do góry i wtedy znów zaczyna sie z górki powstaje niedopalony wegiel i inaczej plomien wali jak go rozruszam to znów palenie idealne i znów jak konczy sie tryb podtrzymania i wchodzi w tryb praca to to to samo co robie zle a moze za duzo trzymam w podtrzymaniu Proponuję podawanie 2, przerwa 20, nadmuch odpowiednio mniejszy, żeby nie przesypywało i czekam na info po godzinie palenia czy jest lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asder79 27.10.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) najmniejsze podawanie mam 5s a sterownik mam taki zdiecie z strony klimosza dalem mu 5s podawanie 36s przerwa nadmuch na 77 wyglada ze jest lepiej tylko rozruch ciezszy z podtrzymania na takim nadmuchu ale jak sie rozhula widac ze niby jest ok zobaczymy co bedzie dalej Edytowane 27 Października 2014 przez asder79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 27.10.2014 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) 20 cm styropianu grafitowego a ścianach lambda 0,031, okna wszystkie Uw-0,9 trójszybowe, w dachu 30 cm wełny więc chyba ocieplony dobrze bez lukarn, okien dachowych itp., dach dwuspadowy. Kto wstawił Ci do takiego domu kocioł o mocy 17kW ? Przy -20st.C w tym domu potrzebujesz max.5-6kW mocy grzewczej i to z cwu. Przy dzisiejszej temperaturze potrzebujesz ok.1,5-2kW mocy grzewczej a to oznacza,że 17kW pracując z mocą nominalną czyli z największa sprawnością powinien pracować tylko 3h na dobę a resztę czasu powinien być wygaszony,jeśli przez resztę czasu nie jest wygaszony to znaczy,że nie potrzebne w domu ciepło w postaci ekogrochu ucieka kominem. Teraz zgłoś się do tego co Ci ten parowóz sprzedał niech ustawi ci,żeby 17kW pracował z mocą 2kW ze sprawnością 85% inaczej zwróć mu go jak nie chcesz płacić majątku za opał lub grzać ze sprawnością 30%. O i widzę,że ekogroch o najwyższej kaloryczności posiadasz... Same kwiatki W tym domu przy dzisiejszej temperaturze normalne spalanie przy odpowiednio dobranej mocy grzewczej kotła powinno być ok.7-8kg/dobę czyli jakieś 15-18kWh z cwu. Będzie powyżej,grzejesz swoją kasą atmosferę. Edytowane 28 Października 2014 przez arczi721 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajwroclaw 28.10.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Kto wstawił Ci do takiego domu kocioł o mocy 17kW ? Przy -20st.C w tym domu potrzebujesz max.5-6kW mocy grzewczej i to z cwu. Przy dzisiejszej temperaturze potrzebujesz ok.1,5-2kW mocy grzewczej a to oznacza,że 17kW pracując z mocą nominalną czyli z największa sprawnością powinien pracować tylko 3h na dobę a resztę czasu powinien być wygaszony,jeśli przez resztę czasu nie jest wygaszony to znaczy,że nie potrzebne w domu ciepło w postaci ekogrochu ucieka kominem. Teraz zgłoś się do tego co Ci ten parowóz sprzedał niech ustawi ci,żeby 17kW pracował z mocą 2kW ze sprawnością 85% inaczej zwróć mu go jak nie chcesz płacić majątku za opał lub grzać ze sprawnością 30%. O i widzę,że ekogroch o najwyższej kaloryczności posiadasz... Same kwiatki W tym domu przy dzisiejszej temperaturze normalne spalanie przy odpowiednio dobranej mocy grzewczej kotła powinno być ok.7-8kg/dobę czyli jakieś 15-18kWh z cwu. Będzie powyżej,grzejesz swoją kasą atmosferę. już się nasłuchałem na forum, że za mocny ja chciałem 15 kw (teraz wiem, że jeszcze mniej powinno być), instalator chciał 25kw!!! stanęło na tym co jest. Teraz jestem mądrzejszy i jakbym miał tą wiedzę to bym się uparł. Polak mądry po szkodzie. Przykład Suspensera i kilku innych forumowiczów pokazuje, że da radę ten błąd trochę zminimalizować ustawieniami, więc się nie poddaję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajwroclaw 28.10.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 W pierwszym sezonie zawsze więcej węgla się spala bo trzeba odparować wilgoć technologiczną z domu więc na razie nie ma co się przejmować zużyciem ekogroszku. Grzech25 dobrze radzi a jako, że mam Enkę 18 kW to powiem nawet radykalniej - podawanie 5, przerwa 60, dopasować nadmuch, żeby kopiec był jak należy i wszystko się wypalało, i taka moc na razie spokojnie wystarczy [u mnie wystarcza nawet przy mrozach a obecnie mam 4/80]. Wesoła musi trochę się popalić zanim całkiem się sproszkuje więc czas przerwy musi być odpowiednio długi. W razie pytań można śmiało dzwonić to podpowiem jakie dać ustawienia rozumiem, że nadmuch nie za mocny, żeby nie spalało za nisko i nie za słaby, żeby się nie dusił? teraz mam 26%, ale chyba okaże się za mocny. zobaczymy, jestem ciekaw efektu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 28.10.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) Wesoła prosto od suspensera nastawy pieca podałem. podłogówka na parterze, na górze wszędzie oprócz pokoi (w łazience, pralni i garderobie). I bądź tu mądry. Zawór czterodrogowy też mam, choć jeszcze doczytam jaki ma wpływ na spalanie, bo ponoć ma:) Jak to pierwsze odpalenie po zamieszkaniu to nie dziwi mnie Twoje spalanie. Podłogi tak mają - przez pierwsze 3 - 4 dni będzie Ci wpierdzielał opał jak małpa kit. Może i przez tydzień. Później spalanie spadnie, ale nadal będzie dość wysokie. Pierwszy sezon jest kosztowny. Co do nastaw kotła - nie rób takich gwałtownych ruchów. Z proporcji 1:4,6 jednym ruchem przeszedłeś na 1:3. Potrzebujesz na razie mocy. Daj sobie powiedzmy 1;4 przy tym dmuchaniu jakie miałeś dotąd - skoro spalało Ci w pył. Czyli 5 podawanie, 20 przerwa. I obserwuj - zmiany tylko przerwy po sekundzie - max dwie.I bądź cierpliwy - jak się wylewka zagrzeje to i spalanie spadnie. Wtedy obniżysz nadmuch i wydłużysz przerwę. Edytowane 28 Października 2014 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 28.10.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Myślę, że jeżeli ktoś ma dostęp do własnego drewna to można "pomagać" groszkowi, dorzucając na ruszt awaryjny. Ja chwilę przed większym zapotrzebowaniem na wodę albo przed włączeniem podłogówki dorzucam drewienek. W zależności od zapotrzebowania albo suchych cienkich albo na noc, grubszych. Podtrzymanie się znacznie wydłuża:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 28.10.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Przykład Suspensera i kilku innych forumowiczów pokazuje, że da radę ten błąd trochę zminimalizować ustawieniami, więc się nie poddaję. Pozdrawiam. Będzie ciężko bo z tego co widzę inni użytkownicy ekogroszka nie posiadają domów wysoce energooszczednych tak jak ty i to w dodatku z parowozem w domu. Może da się zminimalizowac ale sprawność tego kotła w tym domu będzie ok.40-50% także tak czy tak zawsze więcej zuzyjesz niż faktycznie dom by potrzebował. Sądzę że twój do na ogrzewanie w sezonie zuzylby ok.6000kWh a to ok.1-1,2t ekogroszka,jeśli zuzyje więcej tyle będziesz do tylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 28.10.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 A przy opale i ustawieniach od kobry i 0,11zl/kWh to nawet 700kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 28.10.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 No to rozpocząłem pierwszy sezon grzewczy. Póki co mam ustawione - temp zadana 60 stopni, nadmuch na 26%, czas podawania 18s, przerwa podawania 55 s. W podtrzymaniu 30 min, nadmuch co 15. I trochę się groch z Wesołej nie dopala. Przy ustawieniach 15s czas podawania, 70 s przerwa spalał pięknie do zera, ale żar schodził za nisko:/ i co tu zmienić? wydłużyć czas podawania pozostawiając przerwę na 70 s? No i idzie tego 25 kg na dobę, a na dworze 14 stopni, co będzie w mróz? ps. węgiel z Wesołej super, żadnego problemu z nagrzaniem CO do żądanej temp. a piec jak wcześniej pisałem, 17 kw, pow. grzania 160 m2. Witam,pociesze cię . Mam piec 16kw dom gorzej ocieplony [nie wiele ale jednak] o podobnej powierzchni i spalanie mam aktualnie 11-12kg miału na dobę . W domu mam około 24-25 stopni . temperatury u nas teraz są około -4,-6 w nocy . Wygrzejesz domek ,w następnym sezonie będziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/7/#findComment-6620471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
