ustawienia sterownika na ekogroszek
mack0r
Będzie ciężko bo z tego co widzę inni użytkownicy ekogroszka nie posiadają domów wysoce energooszczednych tak jak ty i to w dodatku z parowozem w domu.
Może da się zminimalizowac ale sprawność tego kotła w tym domu będzie ok.40-50% także tak czy tak zawsze więcej zuzyjesz niż faktycznie dom by potrzebował.
Sądzę że twój do na ogrzewanie w sezonie zuzylby ok.6000kWh a to ok.1-1,2t ekogroszka,jeśli zuzyje więcej tyle będziesz do tylu.
6000 kWh : 160 m2 = 37,5 kWh/m2. No piękny wynik. Nie wiemy jaką kolega ma wentylację, nie znamy izolacji i technologii wykonania fundamentu, nie znamy izolacji posadzek i idziemy na rekordy.
  • Odpowiedzi 1,5k
I jak najbardziej realny,ściany ze współczynnikiem U 0,12 okna 0,9 dach ok.0,12,podobnie podłoga także nie jest to dom jak typowego użytkownika ekogroszka.
Wentylacja będzie tutaj miała mały wpływ na zużycie energii.
Kajwroclaw, nie przejmuj się forumowymi gawędziarzami. Jedyny błąd jaki popełniłeś to taki, że wziąłeś tak mocny opał. Nie jest Ci potrzebny. Twój metraż, słabsze ocieplenie i podobny system grzewczy ma Kaszpir na przykład - pali za sezon 2 tony badziewia na CO + CWU grzane z kotła w sezonie grzewczym. To jest Twoje realne zużycie. Tyle że w Twojej chacie paliłbym Jaretem, ruskiem albo co najwyżej Retopalem. Nic mocniejszego nie jest Ci potrzebne. W Twojej lokalizacji ( jeżeli to jest Wrocław czy okolice ) może nawet rozważyłbym czecha z Ledvic - pod warunkiem że byłby suchy. .
A zapotrzebowanie 37kWh/m2/rok nie jest w żaden sposób rekordem,jest to po prostu dom zuzywajacy mało energii na ogrzewanie i aż dziw bierze że został zepsuty ekogroszkiem bo nijak do takiego domu to nie pasuje a jak widać efekt w zużyciu jest znacznie gorszy gdyby go nie było bo parowóz żeby jechał musi grzać czy się chce czy nie,chyba że zbierzemy tą niepotrzebna w danej chwili energię w buforze na później.
Proponuję podawanie 2, przerwa 20, nadmuch odpowiednio mniejszy, żeby nie przesypywało i czekam na info po godzinie palenia czy jest lepiej.
nie mam podawania 2 s tylko min 5s ale dalem
podawanie 5s
pzrerwa 40 s
wentylator 80 to jakies 35% mocy wentylatora skala (250 /20)
zminilem histereze na 1 wydaje mi sie ze lepiej na tym jest dobrze
wegiel się spala ladnie sa drobne niedopałki nagrzewa sie w jakies 15 min do stanu podczymania
chyba nie jest zle co tylko mam teraz pytanie to wszystko jak jest 0 stopni na dworze czy te ustawienia starczą jak bedzie na zewnątrz - 10 /-15https://www.youtube.com/watch?v=Lq_Gm3zIrO0&feature=youtu.be
film niezbyt nagrany telefonem
Edytowane przez asder79
Skąd wiesz, że osiągnie tylko 40-50 % ?
U siebie przy grzaniu samej CWU latem kotłem 18 kW osiągam 40%, a już przy stałej mocy kotła na poziomie 3 kW osiąga on 80% [ekogroszek Wesoła], więc nie opowiadaj, że się nie da skoro u mnie się daje.
podawanie 5s
pzrerwa 40 s
Niestety film nie jest dostępny.
Gdy moc będzie za mała to po prostu ustawisz dmuchawę na większą wydajność i skrócisz czas przerwy pomiędzy podaniami.
powiem wam ze teraz bylem sprawdzic i o niebo lepiej z tą 3 plytką szamotową którą dolozylem nawet przy wiekszym nawiewie mialem 80 teraz 95 nie szkaluje a wtedy mi juz sie spieki robily narazie zostawiam bo widze ze łądnie dopala na przyjemny popiołek
dziwne zeby jedna płytka szamotowa rozwiązala moje problemy
Witam, pierwszy sezon grzeje ekogrochem. Mam 88 m kw., nieocieplony 100latek, grube ceglane mury, piec ustawiłem :
grzanie:
podawanie 5s.
przerwa 50 s.
siła dmuchawy 35% (zakres mocy 30-100%)
podtrzymanie:
podawanie 5s
przerwa 25 min
sila dmuchawy 35%
temperatura zadana 48 st.
histereza 2
klapa przy czopuchu zamknięta na 3/4
75 kg ekogrochu starczyło zaledwie na 2.5 dnia, fakt, że musiał nagrzać i dom i wodę, ale teraz ma problemy z utrzymaniem temperatury. na piecu ma zadane 48 a dobija do 47 i potem ma problem z tym jednym
ekogroch mam 26 000 kj - taka moc wskazano w instrukcji, mam wysokoenrgetyczny z obi, na próbę po raz pierwszy brałem i dużo spieków jest.
którymi parametrami regulować moc kotła? wydużając podawanie czy zwiększajac moc dmuchaw i skracając podawanie?
Ten szamot to deflektor, skoro z 3 płytkami działa najlepiej to tak zostaw.
SUSPENSER dzięki, przeczytałem :) mam jeszcze pytanie, czy temperaturę zadaną utrzymujecie całą dobę czy ktoś korzysta z progamatora tj. obniżenie temp o ok 5-7 stopni na noc?
Ja utrzymuję całą dobę. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest regulator pokojowy.
Mój wisi na ścianie i nikt nie wie czy można go podłączyć do mojego sterownika:(
