Będe wdzięczny za kilka cennych słów tytułem porady.
Planujemy z małżonką zakup wkładu k z płaszczem wodnym, pytanie czy poniższe dwa typy lub moja trzecia sugestia są odpowiednie. Będe
wdzięczny również za Sugestie odnośnie innych rozwiązań.
opis :
stan obecny: dom o powierzchni do grzania 200-220 m2
kominek klasyczny z otwartym paleniskiem narożny (lewy)
w sezonie palenie w kominku 5-7 razy w tygodniu
źródło grzania c.o. - piec gazowy 24 kW
źródło grzania c.w.u - piec j.w. , nie posiadamy zasobnika (czyli dramat bo trzeba czekać aż cała zimna woda z rur spłynie)
grzejniki w większości żeliwne
co chcielibyśmy uzyskać:
minimalizacja grzania gazem dla co i cwu
wkład z otwieraną szybą do góry (przyzwyczaiłem sie do otawrtego ognia i od czasu do czasu chciałbym sobie otworzyć szybe)
zasobnik 250-300 l (rodzina 3 osobowa , docelowo 4 ;) )
w kwesti wkładu kominkowego z pw zaproponowano nam :
Bef Aquatic WH V 80 CL 18 kW
Arysto WWL 510 SJ H (21-24 kW)
o ile Arysto spełnia książkowe normy mocy dla powierzchni >200 m2 ale
nie jestem przekonany do jakości firmy to Bef który ponoć jakością
przewyższa znacznie Arysto wg mnie ma za małe parametry.
ja z poszukiwań w internecia znalazłem
MCZ HYDROTHERM 70 RH LEWY 21.2 kW
moja prośba:
wdzięczny również za propozycje odnośnie innych rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/192808-wk%C5%82ad-komnkowy-do-pow-200-220-m2-gor%C4%85ca-pro%C5%9Bba-o-opinie/
według mnie oglądanie ognia przez 2 szyby, lub tez poprzez drzwi podniesione do góry wyklucza trochę ogrzewanie 200m2 wkładem z płaszczem wodnym.
Większość ciepła zamiast w układ będzie szła na pomieszczenie.
Co do wkładów, pierwsze 2 propozycje są ok jeżeli chodzi jakość wkładów - najlepiej obejrzeć oba na żywo. MCZ ma bardzo dobre wkłady powietrzne i piece na pellet. Co do wkładów z płaszczem wodnym mam podzielone opinie klientów.
To tylko takie moje zdanie, ale ja podobno się nie znam :)
Dziękuję,
Odnośnie otwierania do góry to okazjonalnie. Ale chciałbym mieć taka możliwość.
Sugestia bardziej ku bef czy arysto? Bef da radę z taka mocą na taka powierzchnię?
Będę wdzięczny za sugestie innych marek godnych polecenia w tym segmencie cenowym?
Anhelli na taką powierzchnię to raczej wkład z jedną szybą i od razu odradziłbym CI arysto. Zdjęcia ładnie wyglądają ale na żywo to już gorzej. Jeśli chcesz mieć dobry kominek to możesz zapomnieć o paleniu przy podnoszonej szybie, ponieważ dobre wkłady mają tak wyśrubowane parametry że nie jest dopuszczane palenie przy podniesionych drzwiczkach. Natomiast jeśli jakiś producent na to zezwala to sprawdź sprawności i wydajności tych urządzeń. W jakim budżecie ma się mieścić ten wkład?
DZiękuję Myśliciel. Tak zapominam o ogniu przy poniesionej szybie. Budżet na całość 30 tys. Pojawia sie pytanie czy przy wkładzie kominkowym 9-12 tys. Można sie zmieścić z reszta czyli hydraulika łącznie z zasobnikien sterownikami, zaworami, naczyniami wzbiorczymi aż po wsad kominowy i skromna obudowe kominka.
