End_riu 10.09.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Ja do każdego zlecenia daję gwarancję na 3-5 lat, a to już nie jest fucha, bo biorę za to większą odpowiedzialność. Chłopaki z mojej ekipy czasem biorą sobie wolne soboty, bo mają jakąś fuchę. Często gęsto wychodzi im po 200zł na głowę (3). Z przygotowaniem podbudowy, itd. W ciemno mógłbym wystawić gwarancję za taką fuchę, bo znają się na robocie i wiem, że nie odwalą fuszerki. Wiedzą, że jak zrobią dobrze, to będzie następna i następna. Klient najlepszą reklamą. Również poprawiam, albo kończę po ekipach robiących na "40%". Jest nawet Pan W. po którym już chyba wszystkie firmy w okolicy poprawiały Małe porównanie. Cena m3 betonu to ok 150zł Na wjazd potrzeba ok 6m3 Cena kostki przemysłowej (6cm) zimą 15zł m2 (i taniej) przy tak małej ilości spokojnie można kupić. W zeszłą zimę po 9zł brałem, ale dużo większe ilości. Jakby tego nie liczyć wychodzi praktycznie to samo. Wykonanie podbudowy taki sam koszt. Jaki koszt wykonania? Najlepiej samemu Moim zdaniem lepiej kłaść kostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6080410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 20.08.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Co powiecie o betonowych podjazdach? Macie z tym jakieś doświadczenia?Planuję wykonać 120m2 podjazd betonowy z drogi do garażu i domu. Grunt rodzimy piasek. Chcę nawieźć i zagęścić- 25cm kruszywa 0-61,- na to 25cm kruszywa 0-31,5,- kolejno 10cm warstwa chudego betonu- i na to 15cm warstwa betonu drogowego B37 W8 F150 zatarta na gładkoCo o tym sądzicie? Znacie jakieś firmy mające w tym doświadczenie z Katowic i okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6552996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 20.08.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Jak podloze bedzie dobrze przygotowane, to bedziesz mial kawal dobrego pasa startowego Z Katowic nikogo nie znam, od takiej roboty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6553099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 20.08.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 A czy warto "odchudzić" którąś warstwę? Mniej kruszywa lub betonu? Samolotem raczej nie będę lądował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6553175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 21.08.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Jaki jest tonaz aut poruszajacych sie tam zazwyczaj i jaki maksymalny, to poszukamy oszczednosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6553773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 21.08.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Głównie samochody osobowe, sporadycznie dostawcze, co do ciężarowych to chyba raczej się tam nie pojawią.Spadku nie będzie dużego - ma tylko swobodnie spływać woda. Szerokość podjazdu od ok 6 do 10m, długość 15m /kształt zbliżony do trapeza/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6553872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 22.08.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 25cm 0-63 dobic zageszczarka 1t najlepiej 10cm pol suchego betonu b15 ladnie wyrownac i dobic zageszczarka 300kg spokojnie wystawrczy. Na to 10 cm betonu drogowego. Na koniec zakaz wjazdu przez 28 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6554946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 22.08.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Na to 10 cm betonu drogowego. Na koniec zakaz wjazdu przez 28 dni A po roku, albo porządnej zimie ładowarkę i ciężarówkę żeby wywieźć pokruszony beton i zrobić drugi raz o grubości conajmniej 15cm. Skąd chcesz brać beton drogowy i czy producent wie jak go zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6554980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 22.08.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Beton gotowy z betoniarni. Sprawdzony, z certyfikatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6555053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 22.08.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 A po roku, albo porządnej zimie ładowarkę i ciężarówkę żeby wywieźć pokruszony beton i zrobić drugi raz o grubości conajmniej 15cm. Skąd chcesz brać beton drogowy i czy producent wie jak go zrobić? Wozkami widlowymi jezdza i jakos im nie peka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6555072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 23.08.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Beton gotowy, to nic nie znaczy. Beton na nawierzchnię musi być odpowiednio napowietrzony (ok. 5-6% powietrza). Przy takim napowietrzeniu końcowa wytrzymałość jest mniejsza niż w recepturze - pamiętaj o tym. Po ułożeniu pamiętaj o pielęgnacji, w najgorszym razie przykryj folią. I przy tej długości musisz go naciąć w porzek przynajmniej na 3 płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6555323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 23.08.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 O ile nie ma problemu z wykonaniem podbudowy z kruszywa i warstwą chudego betonu, to pojawia się problem z warstwą końcową - zbroić czy nie?Spotkaliście się z firmami, które wykonują takie nacięcia oraz zacierają wierzchnią warstwę na gładko? No i jak duże byłyby to koszta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6555652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 23.08.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Nie ma potrzeby zbrojenia. Przy dużym spadku odradzam zatarcie na gładko, lepiej pozostawić szorstką teksturę. Możesz ją uzyskać albo szczotkując, albo nawet przeciągnąć jutę po powierzchni betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6555659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 26.08.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Spadku dużego nie będzie. Zostało mi trochę prętów fi6 i stąd pomysł ze zbrojeniem. Zastosowanie kratownicy fi6 zaszkodzi czy też nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-6558260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 26.03.2016 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Witam odkopuję temat, żeby nie zaśmiecać forum. Mam okazję kupić beton B30 w baaardzo przystępnej cenie. Pytanie jak wykonać podjazd żeby było dobrze. Myślę wykorytować, na to gruz ubity zagęszczarką(czytałem żeby potem wolne przestrzenie wylać żadkim betonem) potem 10cm B30 zatarte na gładko, jak podeschnie to boszem naciąć dylatację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-7072523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 27.03.2016 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Dlaczego wszyscy upierają się na tą kostkę. Znajomy ma zalany podjazd i to byle jak i już 5 lat nic się nie dzieje. Kostka to dużo roboty i cena sporo wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-7073076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joonek9 27.03.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Ja bym wybrał kostkę, beton może popękać a do tego nie wygląda tak estetycznie jak kostka - wiadomo, droższa ale efekt o niebo lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-7073105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 27.03.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Akurat o estetykę mi nie chodzi ma to spełniać swoje zadanie i już, na kostkę nie mam pieniędzy dlatego pytam jak wylać beton aby było jak najlepiej się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-7073213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domaroo 29.03.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Ja tez zdecydowanie wybrałbym kostkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-7074075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 29.03.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Akurat o estetykę mi nie chodzi ma to spełniać swoje zadanie i już, na kostkę nie mam pieniędzy dlatego pytam jak wylać beton aby było jak najlepiej się da. Nie określiłeś jeszcze przynajmniej trzech rzeczy które nie są bez znaczenia: 1) Jakie ciężary będą jeździć po tym betonie? 2) Jaką chcesz wylać grubość? 3) Czy zamierzasz robić podbudowę czy wylewać beton "na trawę"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192809-betonowy-podjazd/page/3/#findComment-7074416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
