Glicynka 20.08.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 WitamTynki przede mną. Decyzja padła na cementowo wapienne. I mam dylemat...Baumit MPI 25 czy Dolina Nidy Lekki ?!...bez względu na wybór tynku jako pierwsza będzie obrzutka cementowa. Ale co dalej?!..co byscie polecili z własnego doświadczenia.Stropy z płyt żerańskich. Ściany wykonane z Ytonga, piony w normie.Chciałabym żeby wyszło jak najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 20.08.2014 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Okna będą miały plastikowe listwy 6mm. Narożniki stalowe ocynkowane. Całość do zagruntowania.Czy narożniki maja mocować przed obrzutką czy po położeniu obrzutki cementowej?A ile standardowo maja mieć wysokości otwory pod ościeżnice w drzwiach pokojowych, do ościeżnic nakładkowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/#findComment-6553131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 21.08.2014 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Czy mogłabym prosić Szanownych Forumowiczów o wypowiedzi w powyższym temacie. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/#findComment-6553446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 21.08.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Baumit będzie zdecydowanie mocniejszy.Narożniki - a co to dla Ciebie za róznica jak zrobią? przed, czy po? Czasem robi się przed, przeważnie po.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/#findComment-6553791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 21.08.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 ewbuxxxO w zasadzie sralis mazgalis: skład jest baaardzo zbliżony: cement hitniczy - stawiam, że 32,5 - ok 15 proc, wapno - ok 2-3% i tu i tu... plus wypełniacz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/#findComment-6553944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 21.08.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Robiłem tym i tym.Wrażenie': baumit jest mocniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/#findComment-6553988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 21.08.2014 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Dziękuję Co do Baumitu to właśnie słyszałam, że jest mocniejszy. Wykonawca zrobi i ten i ten. Jednak on poleca Nidę, bo na nim robi dla wszystkich po kolei. Nie wiem jak jeszcze wychodzi to cenowo, obrzutka wstępna plus tynk plus grunt. Czy lepiej będzie jak zagruntują wszystkie ściany i sufity, czy tylko te najbardziej "potrzebujące" ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/#findComment-6554120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.08.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 ewbuxxxo: fajne określenie: "wrażenie"... Parametry podają te same, nawet cement hutniczy pokazali w składzie i trochę wapna... Może minimalnie grubsze ziarno Baumita - jeśli tak jest może sprawiać to wrażenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/#findComment-6555023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jatamen 04.09.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Na hektary polecam cement w workach wapno też w workach i piasek na tony + betoniarka i git. Standardowa wysokość to bodajże 2060mm takie są standardowe ościeżnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192811-tynk-cementowo-wapienny-baumit-mpi-25-czy-dolina-nidy-lekki/#findComment-6567031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
