Gość Konto usunięte_12*
Na pewno tańsze (i bardziej zgodne z naturą) ogrzewanie zapewni kominek. Kominek dodatkowo ma tę zaletę, że będzie działać także w przypadku braku prądu. Obydwa rodzaje ogrzewania w przypadku domku drewnianego wymagać będą jednak dużej staranności w zakresie przepisów przeciwpożarowych.
(posiadacz tradycyjnego kominka z "grawitacyjnym" DGP)
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6555661
Ja mam od kilku lat ogrzewanie na olej opałowy i nie mam zamiaru zmieniać póki co. Koszta nie są wielkie, a przynajmniej nie tak duże jak przy elektryce, więc to na pewno bym odradził. Co do kominka nie mam zdania, bo niestety nigdy nie posiadałem.
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6558846
Albo piecyk w okładzinie z kafli lub kamienia akumulacyjnego .
Odpowiednio dobrany może grzać godzinami dając przy tym piękny widok ognia .
Z modeli "działkowych' np ALTEA ..spore palenisko o dużej pojemności komory spalania umożliwia większy załadunek drewna na noc..
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6562294
co lepiej się sprawdza w drewnianym domku letniskowym, tzn. kominek czy jakieś ogrzewanie elektryczne ?
Moim zdaniem( a wiem o czym mówię kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła to naprawdę trafiona inwestycja. Ja używam go namiętnie w domku jednorodzinnym. Ogrzewa mi cały dom ( dwie kondygnacje mieszkalne + poddasze). Ciepło praktycznie samo rozchodzi się po pokojach migrując klatką schodową .
Z racji tego ,że mam gaz zrobiłem ogrzewanie gazowe grzejnikowe , a w czasie gdy jesteśmy w domu palimy w kominku. Instalacja gazowa uruchamiana jest w momencie nadejścia chłodów i ustawiona jest na 20 st. C . Wszystko co ponadto pochodzi od kominka (ok. 22 C). Ogrzanie 150 m2 pow. kosztuje 2000 zł/rok.( oczywiście dom dobrze docieplony).
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6563775
Kominek jest droższy od bezobsługowej pompy ciepła (klimatyzator z funkcją grzania).
Zamiast kominka, można wstawić koze, taniej.
Warto?
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6564244
mieszko87, domek letniskowy grzejesz olejem?
To jest domek letniskowy, ale jeżdżę tam również zimą ;-) Poza tym nigdzie nie napisałem, że akurat domek letniskowy grzeje olejem. Tylko ogólnie - korzystam z tego rodzaju ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6571500
Ja sięzgadzam w tej wkestii z W. Cejrowskim, któy mówił, że w kazdym pokoju by dawał kominek. Jednak to nie tylko źrodło ciepłą ale i cos co stwarza klimat. Zwlaszcza jak mowisz o domku letnim gdzie jedziesz sie wyczilałtowac. Tylko jak sugerowano - uwazaj na wszystkei kwestie ppoż.
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6575544
  • 3 weeks później...
Tylko jeden minus. Jak jest tak jak teraz 15 stopni to prądem mozna fajnie podgrzać taki domek do 20 stopni. Kominkiem podgrzejesz do 30. Na mrozy kominek, na podgrzanie elektryczny grzejnik
Dokładnie... Kominkiem ciężko regulować temperaturę. A akurat latem chyba nie chodzi o to, żeby grzać do oporu, ale trochę podwyższyć temperaturę, więc obstawiał bym jednak elektryczne ogrzewanie, gdzie możesz sobie ustawić temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6591807
Kominkiem ciężko uregulować temperaturę ??
Jak masz doświadczenia z nędznym wkładem to może tak jest...
Jeśli kominek czy piecyk/koza do domku rekreacyjnego to polecam stalowo szamotowe ... Odporne na szoki termiczne jak w środku zimy wpadniesz na działkę z dziewczyną ..
https://forum.murator.pl/topic/192821-ogrzewanie-kominek-czy-elektryka/#findComment-6597457
