uris 20.01.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 No durszlaka raczej nie posiadam Czyli rozumiem że jak nagrzejesz wodę w swoim zasobniku 300L to nie masz żadnego spadku temperatury .Jak by nie patrzeć dom ma o wiele więcej mostków niż zasobnik to logicznie idąc tym tropem powiedz jakie spadki masz na zasobniku czy tam buforze zwał jak zwał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2015 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Czyli rozumiem że jak nagrzejesz wodę w swoim zasobniku 300L to nie masz żadnego spadku temperatury .Jak by nie patrzeć dom ma o wiele więcej mostków niż zasobnik to logicznie idąc tym tropem powiedz jakie spadki masz na zasobniku czy tam buforze zwał jak zwał . Zasobnik 300l jest tylko i wyłącznie do cwu,grzany do 46st.C Do akumulacji ciepła służy 60m3 betonu Do tego ściany z silikatu. Mam płytę fundamentowa,którą grzeje i ona służy za akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 20.01.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Zasobnik 300l jest tylko i wyłącznie do cwu,grzany do 46st.C Do akumulacji ciepła służy 60m3 betonu Do tego ściany z silikatu. Mam płytę fundamentowa,którą grzeje i ona służy za akumulator. Krótko mówiąc dom masz docieplony jak większość ,mostki masz jak każdy i jedyne co cię ratuje to 60m3 betonu na małej powierzchni które oddaje ciepło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2015 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Krótko mówiąc dom masz docieplony jak większość ,mostki masz jak każdy i jedyne co cię ratuje to 60m3 betonu na małej powierzchni które oddaje ciepło . Nie wiem czy jak większość ale zapotrzebowanie na ciepło mam 40kWh/m2/rok. Jeśli tak ma większość to jestem w większości Ty jakie masz zapotrzebowanie ? Też jak większość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.01.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Nie wiem czy jak większość ale zapotrzebowanie na ciepło mam 40kWh/m2/rok tylko że to jest średnia .. sezonowa na energię do ogrzania. Ale pewnie masz też coś takiego jak obciążenie cieplne oraz wraz lub Htr i Hve podane dla 1/1 czyli W/K np Htr =150W/K + Hve = 90 W/K co daje łącznie 240 W/K i teraz jest ciągle -20 = 240 * dt 40= 9,6 kW potrzeba przy -20 ale to -20 trwa ile ? góra tydzień w górach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Z drugiej strony nie sądzę,że większość ma 0,5m izolacji na stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2015 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 tylko że to jest średnia .. sezonowa na energię do ogrzania. Ale pewnie masz też coś takiego jak obciążenie cieplne oraz wraz lub Htr i Hve podane dla 1/1 czyli W/K np Htr =150W/K + Hve = 90 W/K co daje łącznie 240 W/K i teraz jest ciągle -20 = 240 * dt 40= 9,6 kW potrzeba przy -20 ale to -20 trwa ile ? góra tydzień w górach. Tak,jest to oczywiście średnia sezonowa a obciążenie 3,5kW mi wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.01.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Z drugiej strony nie sądzę,że większość ma 0,5m izolacji na stropie to są jeszcze rzadkie przypadki .. ale nie oto chodzi w tej grze. Gra toczy się o dobranie wg obliczeń, a nie katalogów producentów kociołków wszytko palnych. Gdzie wyciąga taki gość prospekt i recytuje wierszykiem prawdy tam objawione. Każde nawet nawet przybliżone obliczenie strat jest lepsze niż takie coś. http://www.defro.pl/kotly-z-optima-komfort.html (specyfikacja techniczna) →powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń ... 12 kW do 120 m2 prosta droga aby mieć buhaja który przez 99 % czasu nawet nie zbliży się do 80% tej mocy .. 12 kW wg wytycznych standardu pasywnego uciągnie 1200 m2 ... a nie 120 .. stąd po po okolicy tyle smrodu .. bo buhaj przytłumiony, tylko dym .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 20.01.2015 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Nie wiem czy jak większość ale zapotrzebowanie na ciepło mam 40kWh/m2/rok. Jeśli tak ma większość to jestem w większości Ty jakie masz zapotrzebowanie ? Też jak większość ? Czy dla domu 120m2 i dla 200m2 można uzyskać takie samo zapotrzebowanie kw/m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Czy dla domu 120m2 i dla 200m2 można uzyskać takie samo zapotrzebowanie kw/m2 ? Oczywiście. W projekcie moje zapotrzebowanie na cieplo wynosiło 86kWh/m2/rok. Na forum są domy ok.200m2 z jeszcze niższym zapotrzebowaniem niż moje. Edytowane 20 Stycznia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.01.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 atakuję 270m2 = 0 kWh C.O .. i 6-7 wat mocy brutto na 1m2 przy -30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 atakuję 270m2 = 0 kWh C.O .. i 6-7 wat mocy brutto na 1m2 przy -30 Teraz uris to zgłupieje całkowicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.01.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Czy dla domu 120m2 i dla 200m2 można uzyskać takie samo zapotrzebowanie kw/m2 ? im większy dom tym łatwiej uzyskać dobry wskaźnik na 1 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 20.01.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) im większy dom tym łatwiej uzyskać dobry wskaźnik na 1 m2. Dlaczego im większy to lepiej ? Oczywiście. W projekcie moje zapotrzebowanie na cieplo wynosiło 86kWh/m2/rok. Na forum są domy ok.200m2 z jeszcze niższym zapotrzebowaniem niż moje. U mnie wyszło 78kw/m2/rok tylko to ma się do sezonu grzewczego czy całego roku ? Edytowane 20 Stycznia 2015 przez uris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.01.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Dlaczego im większy to lepiej ? głównie przez wentylację, bo z powierzchnią nie zwiększa się strumień wentylacyjny, który powoduje straty. poza tym dwa razy większy dom to zwykle nie oznacza dwa razy więcej przegród zewnętrznych. to między innymi wpływa na obciążenie, czyli prędkość wychładzania się domu (o którym była mowa wcześniej), czy dobór mocy systemu grzewczego. czyli jeśli do domu 100 m2 masz źródło ogrzewania 5 kW, to dla domu 200 m2 raczej będzie to mniej niż 10 kW, chociaż powierzchnia dwa razy większa. na koszt ogrzewania natomiast mają wpływ także zyski - większa powierzchnia to mniej ludzi na 1 m2, a zatem tu niekoniecznie musi być tak różowo. U mnie wyszło 78kw/m2/rok tylko to ma się do sezonu grzewczego czy całego roku ? w ciągu całego roku ogrzewasz tylko w sezonie grzewczym, czyli na jedno wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6712826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.01.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Teraz następny kaskader w wersji gazowej Poszedł na żywioł, hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6713052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.01.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Polecam ogrzewanie gazowe a szczególnie gaz płynny firmy ABC zasila urządzenia systemu CO w domu i może służyć do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy gotowania. Jest to bezobsługowy sposób na ogrzewanie domu, gwarantujący komfort i bezpieczeństwo. Natychmiastowa dostępność gazu zarówno do ogrzewania jak i jako źródła energii gwarantuje duży komfort oraz efektywność użytkowania poszczególnych urządzeń. Tutaj macie link naprawde warto ......... . Problem w tym, że za 60 gr za 1 kWh lub inaczej - 1 litr propanu za 4 zł. To dzięki tobie we wszystkich porównaniach ogrzewanie propanem jest najdroższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6713171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemalski 21.01.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Po dodaniu garażu, który jest doklejony do ściany zachodniej (temp. wew 8 stopni) oraz zmianie styropianu fasadowego na lambda 0,32 zapotrzebowanie spadło do 50kWh/rok.m3. Po uwzględnieniu zwiększonej powierzchi wyszło 10160 kWh/r.O dziwo udało mi się spełnić warunki końcowego zapotrzebowania na energię nieodnawialną na 2014r czyli 120kWh/m3/r. Budynek osiągnął przy kondensacyjnym kotle gazowym wynik 114kWh/m3/r. co wcześniej było niewykonalne bo przy kotle kondensacyjnym wychodziło ponad 130, a przy pompie ciepła powietrze-wodo około 121.Generalnie ten certyfikat mnie nie dotyczy bo pozwolenie na budowę wydane było w 2012r., jednak zastanawiam się o ile wzrosły koszty budowy i jakie parametry powinny spełniać przegrody aby budynki spełniały obecne wymogi. Już wcześniej parametry dachu, podłogi na gruncie i ścian, były sporo poniżej wymagań na 2021r. Również okna spełniały wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6713637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 23.01.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Oczywiście. W projekcie moje zapotrzebowanie na cieplo wynosiło 86kWh/m2/rok. Na forum są domy ok.200m2 z jeszcze niższym zapotrzebowaniem niż moje. Trochę źle zapytałem , czy przy takiej samej izolacji ( podłoga ,ściany itd..) dla domu 120m i 200m2 potrzeba takiego samego zapotrzebowania kw/m2/rok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6715718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.01.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Trochę źle zapytałem , czy przy takiej samej izolacji ( podłoga ,ściany itd..) dla domu 120m i 200m2 potrzeba takiego samego zapotrzebowania kw/m2/rok ? Do tego dochodzi rodzaj wentylacji ale można przyjąć,że mniej więcej będzie podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192825-dom-207m2-ogrzewanie-gazowe-czy-na-paliwo-sta%C5%82e/page/8/#findComment-6715783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
