Witam.
Mam w pokoju zwykly piecyk ( jakich pelno na allegro od 600 zl). W drugim pokoju nie ma ogrzewania, a wode grzeje bojlerem elektrycznym. Widze, ze ten piecyk na jeden pokoj to dosyc duzo i wiele ciepla mi poprostu ucieka, a grzanie drugiego pokoju pradem i wody pradem nie jest tanie. Na piecyki chcial bym wezownie miedziana, dalej ciepla woda miala by sie rozejac na grzejnik do drugiego pokoju i cwu, ew. maly grzejnik na recznik w lazience. Miedzy piecykiem, a lazienka gdzie byla by cala instalacja jest okolo 2 m, a do pokoju gdzie grzejnik okolo 7. Calosc instalacji na jednym pietrze.
Czy moge wymieszac co z cwu ? Tj. Rozdzielaczem pchac wode do grzejnikow a jednym kanalem bezposrednio na bojler ? Czy lepiej grzejniki odrazu od kominka, a cwu przez wymienik do bojlera. Bojler z podejsciem na ciepla wode z piecyka te bym chcial, ale to raczej dopiero za rok. Na chwile obecna wazne jest nagrzanie drugiego pokoju.
W duzym uproszczeniu chcial bym aby wygladalo to tak, bez filterkow zaworow itd.
http://cl.ly/image/3L112e2v1K42
https://forum.murator.pl/topic/192840-mala-kotlownia-z-piecem-na-drewno/
Przepływowo nie dasz rady ogrzać wody. Wymiennik by musiał mieć ponad 30kW i piec tyle samo aby nadążył grzać.
Nie bardzo rozumiem twojego toku myślenia, ale wody co z cwu w jednych rurach nie możesz pomieszać. Po pierwsze woda pitna po przejściu przez piec będzie niesmaczna. Druga sprawa wszystko zajdzie kamieniem, łącznie z pompą obiegową gdyż nie jest to przystosowane do wody bieżącej tylko kotłowej przegrzanej nieagresywnej.
W układzie który prezentujesz musiałbyś zamontować dodatkową pompę cyrkulacyjną do CWU. Ona by mieszała wodę CWU po jednej stronie wymiennika płytowego a po drugiej pompa co z wodą z pieca. Dzięki wymiennikowi jedna woda fizycznie z drugą się nie zmiesza. Takie coś ma szansę działać pod warunkiem utrzymywania odpowiedniej temperatury na kotle tzn nie będziesz puszczał w grzejniki 35*C tylko tak z 50*C.
https://forum.murator.pl/topic/192840-mala-kotlownia-z-piecem-na-drewno/#findComment-6554151
Dziekuje za odpowiedz.
Wode CWU mam z sieci, czy wymiennik plytowy stawia na tyle duzy opor, ze cisnienie wody z wodociagow nie da rady ? Tylko woda na CO miala by pompe. Musial bym zrobic wezownice i sprawdzic jak mocno jestem w stanie podgrzac wode, ale wydaje mi sie, ze 50° C jestem w stanie uzyskac. Wiem, ze to zadna miarodajna informacja, ale po rozpaleniu kominka termometr przymocowany do blachy pokazuje mi 350° C - 400° C, czyli jak wszystkiego jest pelno, potem juz tylko dokladam, temp. spada i zazwyczaj utrzymuje sie 150° C - 200° C.
Wezownica miedziana zajela by cala tylna scianke kominka, jezeli by zaszla taka potrzeba dolozyl bym dodatkowa na komin, ew. rozwiazanie w takim stylu link allegro
Bardziej interesuje mnie, w ktorym momencie dac pompe, gdzie zawory, filtry et cetera.
https://forum.murator.pl/topic/192840-mala-kotlownia-z-piecem-na-drewno/#findComment-6554199
Witam. Nie rozumiem cię dokładnie ale przypuszczam że chcesz ogrzać kozą lub kominkiem 2 pokoje.Jeśli jest taka możliwość to wstawiłbym ten piec w pośrodku ściany między tymi pokojami wtedy przód grzeje 1 pokój a tył drugi,budowanie wężownicy bądż innego wymiennika to spore koszty i smoła w piecu,poza tym kolega yaiba 83 ma rację, wody pitnej nie można mieszać z grzewczą bo szybko zarośnie kamieniem kotłowym,u mnie ekstremalnie twarda woda to w ciągu roku góra 2 lata rury zarośnięte na amen.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/192840-mala-kotlownia-z-piecem-na-drewno/#findComment-6555076
To dobry pomysl, ale ma dwie wady, nie bede nadal mial cieplej wody, wiec podgrzewam ja pradem w 100%. I drugi pokoj nie ma mozliwosci regulacji temp. ze w pokoju gdzie stroi kominek bedzie cieplo to juz sie pogodzilem :p
Druga sprawa musial bym pociagnac komin przez caly pokoj, dalo by sie to zrobic i zabudowac, ale koszt rury kominowej i wszystkich ksztaltek byl by napewno znaczny.
Budowa wezownicy, dokladnie takiej S na tylnej scianie kominka to wcale nie jest duzy koszt (tak sie mi wydaje), okolo 2-2,5m miedzy (18mm), ksztaltki, a polutuj sobie sam.
Juz bardziej dokladnie, ale napewno nadal nie tak jak powinno chcial bym zrobic to tak. http://cl.ly/image/423X1C2V0V30
Co jest zle, i czego mi brakuje. Wiem o naczyniu wzbiorczym, ale mieszkam na poddaszu, wiec nie bardzo mam jak wystawic go ponad ta minimalna wysokosc, czy wystarczy poprostu "pod sufit".
https://forum.murator.pl/topic/192840-mala-kotlownia-z-piecem-na-drewno/#findComment-6555586
Moze wprowadzilem Was troche w blad, ale tylko taki obrazek mialem, jest to zwykly elektryczny bojler. Wymiennik plytowy kosztuje 100zl, bojler elektryczny juz mam, a taki nowy z wezownica to wydatek okolo 500 min.
W przyszlosci napewno wymiennie, ten wymiennik plaszczowy na bojler z wezownica.
Edytowane przez bercow
https://forum.murator.pl/topic/192840-mala-kotlownia-z-piecem-na-drewno/#findComment-6555647
