futrzak 22.08.2014 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Witam,Jaka jest różnica pomiędzy Disprobitem a Dysperbitem?Bo wykonawca w umowie wpisał dysperbit a przywiózł do smarowania fundamentów disprobit.Do tego ma być przyklejany styropian XPS + folia kubełkowa. PozdrawiamAF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192847-disprobit-a-dysperbit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.08.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Nazwa zastrzeżona stąd różnorodność producentów, a nazwa zbliżona Disprobit lepszy od Dysperbitu ? firma produkująca ten pierwszy znana i polecana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192847-disprobit-a-dysperbit/#findComment-6554570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.08.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Witam, Jaka jest różnica pomiędzy Disprobitem a Dysperbitem? Bo wykonawca w umowie wpisał dysperbit a przywiózł do smarowania fundamentów disprobit. Do tego ma być przyklejany styropian XPS + folia kubełkowa. Pozdrawiam AF A ja się jeszcze spytam po co na XPS folia kubełkowa? przeciw gryzoniom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192847-disprobit-a-dysperbit/#findComment-6554573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzprojekty 22.08.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Zarówno jeden, jak i drugi nie zawiera rozpuszczalników (dyspersje wodne), więc nie jest agresywny w stosunku do styropianu. Jeden i drugi to ochrona przeciwwilgociowa, reasumując jeżeli jest różnica to niewielka i nie ma o co kopii kruszyć. Jeżeli nie masz piwnicy, to nie do końca rozumiem po co folia kubełkowa. Wszyscy namiętnie ją pchają do wykopu nawet przy budynkach niepodpiwniczonych, czego celowość stoi pod znakiem zapytania. W budynku nie podpiwniczonym posłuży ci tylko jako ochrona przed mechanicznym uszkodzeniem warstwy ocieplenia podczas zasypywania fundamentów oraz ewentualnie osłoni styropian przed gryzoniami. Folia ma sens przy budynkach podpiwniczonych, ze względu na tłoczenia które umożliwiają odprowadzenie pary wodnej przenikającej do przegrody z pomieszczenia piwnicy. Natomiast jak masz piwnicę, to proponowałbym zainwestować w ciężką izolację przeciwwodną, bo żadne dyspersyjne preparaty nie ochronią ściany przed napierającą wodą gruntową.Ale stosowanie kubła jest tak powszechne, że zastanawiam się czy u siebie też go nie założyć ;-D, pomimo że jest to raczej bezzasadne.http://www.mzprojekty.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192847-disprobit-a-dysperbit/#findComment-6554580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
