Wiktor1111 22.08.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 (edytowane) P Edytowane 28 Lutego 2017 przez Wiktor1111 P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192859-wymiana-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.08.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Masz u siebie taki odwrócony mur? 12cm od wewnątrz?Ps. Wiele wymagasz od okniarzy. My mamy się znać na wykonaniu montażu a nie jego projektowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192859-wymiana-okien/#findComment-6554999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 22.08.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Wiele wymagasz od okniarzy. My mamy się znać na wykonaniu montażu a nie jego projektowaniu. O! . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192859-wymiana-okien/#findComment-6555020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.08.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Wiesz Test.. szybko się uczę Ale by nie było że jestem arogancki wobec problemu klienta: chciałem przekazać głębszą myśl. Przeciętny a nawet bardziej zaawansowany montażysta/sprzedawca nie ma wysoce fachowej wiedzy na temat projektowania/obliczeń montażu w przypadku takiej nietypowej ściany. Możemy to zrobić wg własnych doświadczeń, na czuja, posługując się ogólnymi zalecaniami, ale to jak leczenie choroby wg. wiedzy ludowej. Można przy tym popełnić błąd, a potem konsekwencje mogą być takie jak grzyb, zimno od wnęki itp. Chodzi mi o to, byś Wiktorze nie traktował zdania sprzedawcy / forum jak wyroczni. Możemy się mylić w swoich gdybaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192859-wymiana-okien/#findComment-6555033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 22.08.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Jest i problem nr 2. To ma być wymiana okien! W takim przypadku co najwyżej można rzucić kilka ogólników, typu wyrównać ściany po demontażu, zdemontuj albo wymień parapety (oba) itp. itd. O tym co trzeba i jak można wykonać roboty może wypowiedzieć się tylko ten co widział to dziwo "z bliska". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192859-wymiana-okien/#findComment-6555068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 23.08.2014 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 (edytowane) P Edytowane 28 Lutego 2017 przez Wiktor1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192859-wymiana-okien/#findComment-6555312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
