marnon 23.08.2014 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Witam! mam dwa kominy schiedla rondo plus - jeden od komina, drugi z kotłowni co wybrać na wykończenie komina:a) pełna cegła klinkierowa - poleca wykonawca- nic dziwnego dla niego to od 10zł/szt robocizna + cegła- dla mnie bezsensu - po co budować drugi komin bo przecież systemowy trzeba obmurować ponad dachem, ciężar całej konstrukcji druga sprawa- kierownik budowy + przedstawiciel Schiedla i znajomi mówią że to jedyny pewny system- ew. połówka cegły pełnej klinkierowej - zawsze jakieś pośrednie rozwiązanieb) płyta OSB i na to płytki struktonitowe- takie wykończenie polecają w składzie gdzie zakupuję towar - lekki , tańsze, czy równie trwałe?- jak wykonać stelaż pod OSB by nie stracić gwarancji producenta?- ew jeszcze obróbka z blachy na rąbek - ale ten z kotłowni mam komin dość duży, nie wiem jak to będzie wyglądać.c) styropian siatka klej- tynk- płytka klinkierowa - nie jestem przekonany ponoć przecieka i odpada Co najlepsze rozmawiałem z przedstawicielem Schiedla powiedział że faktycznie najlepiej obmurować pełną cegłą klinkierową, dziwi mnie to trochę bo w instrukcji komin systemowy to konstrukcja lekka i powinna być wykończona tynkiem cementowym 2cm a na to jakiś tynk dekoracyjny, on mi wszystko inne odradzał jako mało wytrzymałe, a polecał pełen klinkier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192872-komin-systemowy-wyko%C5%84czony-ponad-dachem-ceg%C5%82a-czy-struktonit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 23.08.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Witam! mam dwa kominy schiedla rondo plus - jeden od komina, drugi z kotłowni co wybrać na wykończenie komina: a) pełna cegła klinkierowa - poleca wykonawca - nic dziwnego dla niego to od 10zł/szt robocizna + cegła - dla mnie bezsensu - po co budować drugi komin bo przecież systemowy trzeba obmurować ponad dachem, ciężar całej konstrukcji druga sprawa - kierownik budowy + przedstawiciel Schiedla i znajomi mówią że to jedyny pewny system - ew. połówka cegły pełnej klinkierowej - zawsze jakieś pośrednie rozwiązanie b) płyta OSB i na to płytki struktonitowe - takie wykończenie polecają w składzie gdzie zakupuję towar - lekki , tańsze, czy równie trwałe? - jak wykonać stelaż pod OSB by nie stracić gwarancji producenta? - ew jeszcze obróbka z blachy na rąbek - ale ten z kotłowni mam komin dość duży, nie wiem jak to będzie wyglądać. c) styropian siatka klej - tynk - płytka klinkierowa - nie jestem przekonany ponoć przecieka i odpada Co najlepsze rozmawiałem z przedstawicielem Schiedla powiedział że faktycznie najlepiej obmurować pełną cegłą klinkierową, dziwi mnie to trochę bo w instrukcji komin systemowy to konstrukcja lekka i powinna być wykończona tynkiem cementowym 2cm a na to jakiś tynk dekoracyjny, on mi wszystko inne odradzał jako mało wytrzymałe, a polecał pełen klinkier. co ja sie.nazastanawialem nad tym samym, ojej ale wybralem cegle. juz tlumacze dlaczego, bardziej pasuje do dachowki ceramicznej, ale to najmniej wazne. ten co dach mi robil namawial mnie na struktonit, a ze nie klejone i nie odoadnie, a ze szczelne a ze najlepsze. z drugiej strony wiem ze.cegla.jest.praktycznie wieczna. blachy nie bralem pod uwage bo wyglada jak .... pasuje do krematorium a nie do domu, takie moje zdanie. plytki i tynk z czasem beda odpadac, nawet mowil tak moj murarz co jest naprawde dobrym fachura. struktonitu nie chcialen bo jakos nie przekonuje mnie konstrukcja z osb na kominie :/ a co do wagi cegly, u mnie jest poddasze nieuzytkowe i strop lekki, mam 3 kominy, 2 w naroznikach scian nosnych i przy szalowaniu wienca zrobil mi taki maly wieniec dookola kominow, szer 12 i wys 10, i od wienca w gore obmurowal porothermem 12 dodachu a pozniej cegla, a 3 komin obmurowal od chudziaka porothermem a pozniej cegla. oczywiscie wszystko oddylatowane.tak jak sie.nalezy. nawet dachowiec przynal ze dobrze ze zrobilem cegle bo mega ladnie wyszlo, a struktonit tak ladnie by nie wygladal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192872-komin-systemowy-wyko%C5%84czony-ponad-dachem-ceg%C5%82a-czy-struktonit/#findComment-6555338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 23.08.2014 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 teraz widzę że chyba pomyliłem działy:/ przepraszam co do komina - no kłuci mi się to bardzo - komin systemowy i cegła, ale niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego jest to najlepsze rozwiązanie skoro woda po klinkierze spływa jak po kaczce, do tego drogiego systemu trzeba podobno jeszcze ją impregnować co jakiś czas by nie przeciekał komin itd... ja bym się zdecydował na struktonit gdyby mi ktoś napisał jak zamontować płyty OSB na kominie, wiem na stelażu tylko jak ten stelaż umocować do komina żeby nie stracić gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192872-komin-systemowy-wyko%C5%84czony-ponad-dachem-ceg%C5%82a-czy-struktonit/#findComment-6555594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.08.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Po pierwsze nie ma żadnej potrzeby mocowania stelaża do komina.Po drugie płytki włóknocementowe montuje się na podłożu z desek a nie na płycie OSB.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192872-komin-systemowy-wyko%C5%84czony-ponad-dachem-ceg%C5%82a-czy-struktonit/#findComment-6556145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 24.08.2014 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Po pierwsze nie ma żadnej potrzeby mocowania stelaża do komina. Po drugie płytki włóknocementowe montuje się na podłożu z desek a nie na płycie OSB. Pozdrawiam. ale te deski też trzeba jakoś do komina przymocować, może się nie znam lub się mylę ale dla mnie nie ma różnicy czy deski czy płyta osb, przypominam że to komin systemowy więc nie można od tak sobie do niego wiertać czy przybijać desek, dlatego słyszałem że robi się stelaż do którego mocuje się płyty OSB i na to dopiero płytki włóknocementowe. myślę że do mojego domu z ogniomurkami pasowało by też komin wykończyć blachą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192872-komin-systemowy-wyko%C5%84czony-ponad-dachem-ceg%C5%82a-czy-struktonit/#findComment-6556321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.08.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 No przecież wyraźnie napisałem, że nie ma potrzeby mocowanie stelaża do komina. Natomiast deski mocuje się do stelaża. Całość siedzi stabilnie na kominie. Jest zasadnicza różnica pomiędzy deski a płytą OSB bo te materiały inaczej pracują. Wykończenie blachą też wymaga stelaża i deskowania lub płyty OSB. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192872-komin-systemowy-wyko%C5%84czony-ponad-dachem-ceg%C5%82a-czy-struktonit/#findComment-6557243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 26.08.2014 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 No przecież wyraźnie napisałem, że nie ma potrzeby mocowanie stelaża do komina. Natomiast deski mocuje się do stelaża. Całość siedzi stabilnie na kominie. Jest zasadnicza różnica pomiędzy deski a płytą OSB bo te materiały inaczej pracują. Wykończenie blachą też wymaga stelaża i deskowania lub płyty OSB. Pozdrawiam. a mógłbyś opisać jak zrobić stelaż nie mocując go do komina? z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192872-komin-systemowy-wyko%C5%84czony-ponad-dachem-ceg%C5%82a-czy-struktonit/#findComment-6557721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Twój dekarz powinien to wiedzieć. Sprawa jest bardzo prosta. Należy przygotować narożniki skręcając łaty a następnie prowizorycznie złapać te narożniki czterema deskami. Cała konstrukcja opiera się na łatach połci dachowej i jest do nich przykręcona. wykonując docelowe deskowanie usuwamy deski deski z prowizorycznego montażu. Gdybyś zlecił mi krycie swojego dachu nie musiałbyś o nic pytać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192872-komin-systemowy-wyko%C5%84czony-ponad-dachem-ceg%C5%82a-czy-struktonit/#findComment-6558201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
