akm97 24.08.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Witam. Wczoraj na budowie zwróciłem uwagę na spoiny pomiędzy pustakami w kominach systemowych. Dom jest w trakcie budowy i kominy dociągnięte są do więźby (dachówki jeszcze nie ma). Okazało się, że ekipa postawiła kominy na zaprawie cienkowarstwowej. Na pytanie dlaczego nie na zaprawie cementowej, tak jak przewidywała instrukcja odpowiedzieli, że zawsze budują na zaprawę cienkowarstowową, gdyż mogą postawić więcej komina w jeden dzień, a zaprawa cementowa siada.Nie wiem, co z tym fantem zrobić. Kominy są oddylatowane od stropu i ścian. Planuję ich obmurowanie cegłą klinkierową połówkową. Obecnie kominy się nie chwieją, ale wiem, że zaprawa cienkowarstowa trzyma o wiele słabiej od cementu.Pozostaje mi chyba jedynie wzmocnienie kominów prętami 10 w otworach, ale czy to wystarczy? Jak to prawidłowo zrobić lub inaczej ratować sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Rodzaj użytej zaprawy nie jest problemem. Z mojego doświadczenia - bez różnicy, a nawet lepiej. Pomysł z prętami idiotyczny. Możesz na pustaki nałożyć klej i zatopić w nim siatkę. To co być może spartolili, schowane jest w środku. Tego trzeba pilnować: układania rur i wełny, prawidłowego ustawienia trójnika i dylatacji (przewietrzania) na końcu komina. Ważna jest też czystość prac. Jeśli miedzy warstwy wełny dostanie się zaprawa, tworząc mostki miedzy ceramiką rur a pustaka, Twój komin nie pociągnie długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6556688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 25.08.2014 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 No to trochę mnie uspokoiłeś. Pomysł z prętami nie wydaje mi się głupi, pod warunkiem znalezienia substancji, którą te pręty można zalać. Tzw. mleczko betonowe, cokolwiek by to nie było wydaje mi się, że zaraz zalepi otwór 3 cm i nie spłynie do dna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6556726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Siatka trzyma mocniej i przy okazji zastępuje tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6556845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 25.08.2014 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Chyba tak zrobię, chociaż wpadłem jeszcze na szatański pomysł zalania prętów zaprawą samopoziomującą, która jak wiadomo jest bardzo płynna i wysycha bez spękań. Nie wiem tylko jak z jej wytrzymałością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6556908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Pomijając praktyczną niemożliwość zalania jakąkolwiek zaprawą odcinka dłuższego niż jeden, dwa pustaki, warto wiedzieć, że dziury w pustakach nie służą do zalewania. Przeznaczone są do prefabrykacji kilkumetrowych , gotowych odcinków komina, montowanych za pomocą dźwigu. Technologia u nas nie znana i raczej długo wykluczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6556960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 25.08.2014 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 No niby tak, ale np. Brata tutaj http://www.brata.info/pl/technika-kominowa.php na rysunku 19a dopuszcza takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6556980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Znam te szkice. Teoria trudna do realizacji w praktyce. A może to tylko teoria?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6557084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 25.08.2014 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Niewątpliwie ma Pan rację Panie Piotrze. Ale co Pan sądzi o zaprawie wyrównującej, która z założenia ma być wodnista. Nie miałem jednak z nią do czynienia i nie wiem jak z jej lepkością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6557298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 02.09.2014 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 To co być może spartolili, schowane jest w środku. Tego trzeba pilnować: układania rur i wełny, prawidłowego ustawienia trójnika i dylatacji (przewietrzania) na końcu komina. Panie Piotrze, czy mógłby Pan rozwinąć kwestię przewietrzania na końcu komina? Tzn. jak je prawidłowo wykonać czemu ma służyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6565237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jatamen 04.09.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Skoro będzie klinkier ostatecznie na około na zaprawie cementowej to na pewno osiągniesz swoją wymaganą stabilność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6566918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 04.09.2014 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Skoro będzie klinkier ostatecznie na około na zaprawie cementowej to na pewno osiągniesz swoją wymaganą stabilność No jeżeli o to chodzi , to będzie właśnie na około, tylko nie na obmurowaniu opartym na stropie, tylko na płycie wspornikowej, która jest pod samą połacią dachu. I właśnie obawiam się o jego sztywność pod tą płytą. Niemniej jednak drugi komin udało się zalać zaprawą wyrównującą. Nie było mnie jednak przy tym i nie wiem jak bardzo była wodnista... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192906-komin-systemowy-na-zaprawie-cienkowarstwowej/#findComment-6567227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
