darek2009 24.08.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Dom na etapie projektu , ale już prawie zakończonego. Dom piętrowy z dwoma lanymi stropami. W projekcie wentylacja grawitacyjna . Zastanawiam się jednak nad wentylacją mechaniczną. I tu mam problem. Zaprojektowana wysokość pomieszczeń to 2,7m. Wszędzie widzę , że kanały wentylacji kończą się anemostatami w sufitach podwieszanych. Przy mojej wysokości pomieszczeń sufit podwieszany bardzo obniżyłby pomieszczenie. Poza tym wolałbym zwykły tynk i gładź na stropie niż sufit podwieszany (złe doświadczenia). Czy można zrobić instalację wentylacji mechanicznej w domu piętrowym bez sufitów podwieszanych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.08.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 można, a nawet trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6556536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.08.2014 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Naprawdę kupuje Pan projekt domu z WG? Jakie jest planowane zużycie? Zmiana wentylacji na taką z odzyskiem ciepła ma wpływ na system ogrzewania, na izolację ścian itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6556640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 25.08.2014 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Mogę prosić o szczegóły jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6557520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2014 03:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Mogę prosić o szczegóły jak to zrobić? Wentylacje wywiewno nawiewną wymyślono po to by nie robić centralnego, które przy małych potrzebach ciepła jest nieekonomiczne. Tak więc zmiana systemu ogrzewania. Wentylacja grawitacyjna jest podciśnieniowa a z odzyskiem ciepła nadciśnieniowa , więc folia w przegrodach by wilgoć nie weszła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6557570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 26.08.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Darek, odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie to puszcza się płaskie metalowe kanały (np 7 cm wysokości) po stropie piętra i wychodzi anemostatami z sufitu. Dajesz kanały pomiedzy wyciszenie i na to idzie posadzka. Na piętrze idzie instalacja po strychu i też wychodzi przez sufit. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6557692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 26.08.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Zonzi dobrze radzi - mozna dac metalowe 7cm lub rury PE 75/63(zew/wew) jak wiecej miejsca, lub niskie/plaskie (chyba maja 4-5cm wys. za to duzo szersze) gdy naprawde trudno zmiescic wszystko, bo jest malo styro na wyciszenie i cienka posadzka. Ale lepiej by jakas fachura Tobie to zaprojektowal i wykonal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6558284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Może być problem z doborem przekrojów - optymalna prędkość to od 2 do 5 m/sek. Drogie też są skrzynki do kanałów blaszanych, Domowej wentylacja na blaszanych kanałach się nie wykonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6558670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 27.08.2014 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Dzięki za rady. Wylewka na piętrze ma mieć 7cm. Ciągle otwarte jest pytanie , czy na pietrze dawać styropian w posadzce? Rozumiem, że tego typu kanały nie są typowe? Czy w związku z tym są jakieś konsekwencje - taka wentylacja będzie gorzej działać, głośniej itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6559517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 29.08.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 W wylewce na piętrze trzeba dac barierę akustyczną. Miękki styropian 5 się nie sprawdził u mnie, lepsza jest wełna. Mocno słychać stukanie w podłogę wyżej. Nie wiem skąd się bierze opinia, że to nietypowe rozwiązanie. Ja miałem to zamontowane przez rekuperatory.pl 5 lat temu. Czy droższe niż rura flex to na pewno tak ale nie wyobrażam sobie przeprowadzenia tego w inny sposób na parterze. Nie mam różnicy w działaniu, czy głośności pomiędzy parterem a piętrem. Zresztą głośność wentylacji zależy od indywidualnych odczuć. Ja mam zamontowane tłumiki na wszystkich wylotach w sypialniach bo mi był za głośny szmer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6561248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.08.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 W wylewce na piętrze trzeba dac barierę akustyczną. Miękki styropian 5 się nie sprawdził u mnie, lepsza jest wełna. Mocno słychać stukanie w podłogę wyżej. Nie wiem skąd się bierze opinia, że to nietypowe rozwiązanie. Ja miałem to zamontowane przez rekuperatory.pl 5 lat temu. Czy droższe niż rura flex to na pewno tak ale nie wyobrażam sobie przeprowadzenia tego w inny sposób na parterze. Nie mam różnicy w działaniu, czy głośności pomiędzy parterem a piętrem. Zresztą głośność wentylacji zależy od indywidualnych odczuć. Ja mam zamontowane tłumiki na wszystkich wylotach w sypialniach bo mi był za głośny szmer.Bez tłumików wentylacja nie może być w nocy słyszalna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192908-wm-a-sufit-podwieszany/#findComment-6561292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
