A dokładniej, nie tyle w tubie, co w tym ryjku do dozowania. Bo niby zakładam kapturek, ale i tak wysycha, a nie mam szans na zużycie całej tuby od razu. Często są to odstępy miesięczne, a po tym czasie w ryjku jest tylko miękka masa, która się nie chce przecisnąć przez otwór... Jak to szybko wyczyścić? Są jakieś środki, że nie będzie trzeba mozolnie wydłubywać? Gdzieś kiedyś słyszałam o mieszance denaturatu i octu - to prawda?
Wiem, że są specjalne preparaty do usuwania silikonu, ale czy one są uniwerslane i poradzą sobie również z akrylem? Bo cenowo to dość drogi interes no i jak by tu je zaaplikować?
https://forum.murator.pl/topic/192910-silikon-akryl-co-zrobic-zeby-nie-zasychal-w-tubie/
Nie ma szans i nie ma środka. Ja sobie z tym radzę tak, że po krótszych okresach nieużywania po prostu wydłubuję czymś szpiczastym zaschniętą końcówkę, a jeśli silikon stoi dłużej, odkręcam szpic i za pomocą pręta o średnicy pasującej do wylotu wypycham to, co zaschnięte drugą stroną.
W przypadku akrylu jakoś jak dotąd całkowicie mi wystarcza zakrętka na szpicy, mam w domu akryl zużywany po trochu do różnych zaprawek już chyba drugi rok i jeszcze nigdy nie miałem z nim problemu, po prostu odkręcam i używam.
Środku do rozpuszczania silikonu działają na cienką warstwę, one są może i skuteczne (bo dla mnie jest to tez dyskusyjne) do usuwania resztek silikonu odciętego mechanicznie, do rozpuszczenia zaschniętego czopa - nigdy w życiu.
https://forum.murator.pl/topic/192910-silikon-akryl-co-zrobic-zeby-nie-zasychal-w-tubie/#findComment-6556898
najlepiej nie używać końcówki, można sobie tak przyciąć sam dziubek żeby się dobrze rozprowadzał po powierzchni. Czyszczenie końcówki po sylikonie najlepiej jest zrobić tak jak przedmówca zaschniętą wypchnąć od strony węższej prętem w stronę szerszą i tyle
https://forum.murator.pl/topic/192910-silikon-akryl-co-zrobic-zeby-nie-zasychal-w-tubie/#findComment-6562067
...ja wkrecam srubke w koncowke. W zaleznosci jak jest ucieta to uzywam srubek od M3 do M6. Dziala bez ograniczen czasowych... :) Zaleta gwintu jest to, ze silikon nie wypycha jej z koncowki zaraz po uzyciu. Niemniej jednak, jesli zdazy sie zaschnac uzywam drut do tiga, jest on dlugi i sztywny i idealnie nadaje sie do "wyciecia i wypchania" gumy...
https://forum.murator.pl/topic/192910-silikon-akryl-co-zrobic-zeby-nie-zasychal-w-tubie/#findComment-6562153
