hmepg 25.08.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Witam, Chcę zrobić betonowy murek/donicę o długości 20m wysokości 0,5m ponad poziom terenu oraz szerokości około 12-14cm. Przykład murka w pliku. Mój plan to: - wykonać mały fundament wysokości 25cm, zagłębiony 25 cm poniżej terenu - wymurować ściankę z bloczków M-6, ale postawionych w pionie, tak aby szerokość muru wynosiła 12-14 cm. Co jakiś czas wsadzić pręt w spoinę pomiędzy bloczki. - otynkować - od wewnątrz wyłożyć jakąś folią, tak aby wilgoć nie przedostawała się na zewnątrz i nie wychodziły wykwity na tynku. - wsypać ziemie Czy konieczne jest jakieś odprowadzenie wody z tej donicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 25.08.2014 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Bardziej szczegółowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-6556871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 25.08.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Przy okazji: jak dla mnie to troszkę za płytko jest to zrobione. Murek będzie pracował i spora szansa, że pękał. Dawniej, jak chciano płytko położyć fundamenty to była specjalna ich konstrukcja zależna od wysokości i tak dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-6557478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 25.08.2014 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Teoretycznie powinno się zejść poniżej strefy przemarzania czyli u mnie 80cm. Nie chciałbym jednak, aby to był przerost formy nad treścią. Ława będzie zbrojona 4fi 12 + strzemiona fi6 co 250. W murku, w jedynej środkowej spoinie, również wsadzę pręty. Gdyby nie było to tynkowane to bym się nie bał, ale właśnie chodzi o ten tynk - czy nie będzie pękał. Przy zastosowaniu izolacji obwodowej murku z plastpapy (folia wg mnie się nie sprawdzi bo jest za cieńka i szybko się rozłoży) nie ma mowy o wykwitach na tynku.To ile proponujecie zejść poniżej terenu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-6557533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalo. 18.05.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Witam ja też robię takie murki ale na tarasie i będą z obu stron, ale też nie jestem pewny jak z odwodnieniem, majster radzi mi żeby wstawić jakąś rurkę do odprowadzania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-6834277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_sz 21.03.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Witam, Chcę zrobić betonowy murek/donicę o długości 20m wysokości 0,5m ponad poziom terenu oraz szerokości około 12-14cm. Temat stary, ale odgrzebię bo zamierzam zrobić bardzo podobną konstrukcję. @hmepg jak się udało? jaki głęboki fundament zrobiłeś? Zadbałeś o odwodnienie wewnątrz donicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-7068529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 06.04.2016 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 No ja jeszcze nie zrobiłem tego murku Minęły dwa lata a tu kicha. Teraz zaczynam go wykonywać. Zmieniłem trochę koncepcję. Nie będę robił bunkra bo to bez sensu. Wykopałem na 40 cm dziurę w ziemi, Tam wrzucę cały gruz jaki mi został po budowie i wszystko zaleję betonem. I to będzie moja ława. Na tym muruje z bloczków betonowych murek. O odwodnienie nie dbam, bo od dołu mam połączenie z gruntem rodzimym - to jest bardziej murek oporowy niż donica. A Ty maciek_sz zrobiłeś już swój? Jak tak to pisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-7078768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markon33 06.04.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Ja w tamtym roku murowałem żonie murek na kwiaty z kostki betonowej jaka nam została .. wyszło mi cłakiem nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-7079028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 06.04.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Teoretycznie powinno się zejść poniżej strefy przemarzania czyli u mnie 80cm. Nie chciałbym jednak, aby to był przerost formy nad treścią. Ława będzie zbrojona 4fi 12 + strzemiona fi6 co 250. Praktycznie też tak się powinno robić. Chyba że masz szczęście i pod spodem nie ma gruntów wysadzinowych. W przeciwnym wypadku masz prawie pewne, że prędzej czy później efekty mroźnej zimy będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-7079054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 06.04.2016 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 No właśnie. Jak masz grunty wysadzinowe. Od ostatniego wpisu zmieniłem trochę koncepcję. Wykopałem jamę na -0,5m ppt, na spód leci 15-20cm piachu. Na wszystko gruz i zalewany rzadkim betonem, które spenetruje wszystkie luki, dziury, zagłębienie w gruzie. Nie mam niestety betoniarki więc będę mieszał w taczce , dlatego betonowanie będzie bardzo rozwleczone w czasie. . Ława fundamentowa wysokości około 20-25cm. Na to izolacja, bloczki i tynk. Zastanawiam się jednak nad przerwami dylatacyjnymi. Taka konstrukcja to już murek oporowy więc dylatacje powinny być co 5m, no ale zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-7079089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 08.04.2016 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Oczywiście, trzeba pamiętać, żeby obsypać ściankę donicy piaskiem, żeby ją dodatkowo zabezpieczyć przed wodą z gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-7080170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faron55 11.04.2016 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Ja nawet nie robiłem az takie podmurówki ale jest dobrze wszystko trzyma sie już trzeci rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192922-jak-wykona%C4%87-murek-donice/#findComment-7081799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
