forester2504 25.08.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Witam, proszę o poradę odnośnie więźby dachowej. W wersji finalnej, po adaptacji projektu i konsultacji z kierownikiem budowy , moja więźba wygląda jak na rysunku powyżej. Dach o rozpiętości 8.4 m, długości 11 m, nachylenie około 40 stopni, pokrycie dachówką ceramiczną (40 kg/m2), rozstaw krokwi 90 cm. Mam wątpliwości związane z brakiem słupów podpierających płatwie pośrednie w projekcie. Zdaniem KB jest ok, a nawet lepiej bo po co dodatkowo obciążać strop (teriva). Proszę o opinie, najlepiej wynikające z praktyki, za wszelkie rady typu zwróć się do projektanta i KB z góry dziękuję, bo tę drogę już wyczerpałem. Może ktoś ma/miał podobny projekt? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabc 25.08.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Moim skromnym zdaniem masz bardzo dobrze zaprojektowaną więzbe,i jeżeli architekt i kierbud mówią że ok. to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6556913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forester2504 25.08.2014 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Moim skromnym zdaniem masz bardzo dobrze zaprojektowaną więzbe,i jeżeli architekt i kierbud mówią że ok. to ok. dzięki za opinie, zajmujesz się zawodowo dachami? Wykonywałeś coś podobnego? Kierownik i projektant to też ludzie - bywają omylni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6557121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabc 25.08.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Jestem Cieślą wykonałem dziesiątki podobnych dachów.Twój jest tak prosty że ciężko się pomylić,chociaż rozbierałem podobną więżbe,ale to była wina psełdofachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6557138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabudowlany 25.08.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Jeśli Cię stać na materiały to zainwestuj w jakość np. kup drewno klasy C40, a zamiast się martwić przeczytaj poniższy pdf: http://www.kunow.pl/upload/specremiza.pdf Konstrukcje więźb dachowych (płatwiowo-kleszczowe) stosowane są głównie na dachach do 12 m. Przy większych rozpiętościach sugeruje się wiązary kratowe lub konstrukcje metalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6557149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 25.08.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Mam podobny przeliczony pod dachówkę nie mamy żadnego słupka podpierającego. Co więcej te płatwie w dachu krokrwiowo- jętkowym występują po to aby zrobić okap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6557173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forester2504 25.08.2014 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Mam podobny przeliczony pod dachówkę nie mamy żadnego słupka podpierającego. Co więcej te płatwie w dachu krokrwiowo- jętkowym występują po to aby zrobić okap mam też okap nad schodami zewnętrznymi, tam krokwie mają długość około 8.5 m, ale podparte są na końcach na dodatkowej belce położonej na słupach, jakiego gatunku drewno macie na więźbę? Mój wykonawca zaproponował, że może zamówić więźbę w górach z drewna świerkowego i jodłowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6557295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 25.08.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Więźba dachowa krokwiowo jętkowa ze ścianą kolankową musi tworzyć właściwie zaprojektowany układ jako całość . To znaczy konstrukcja drewniana dachu wraz z właściwie zaprojektowaną ścianką kolankową żelbetową. Albo dawniej drewniana ścianka kolankowa. Bardzo ważne jest też : właściwe średnice i rozmieszczenie kotew do murłat itd.A tutaj pokazałeś tylko część konstrukcji dachu. Aby to ocenić musisz pokazać całość. Było już wiele postów o rozjeżdżających się murłatach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6557297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forester2504 25.08.2014 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 murłaty zakotwione do wieńca żelbetowego znajdującego się na ściance kolankowej, wieniec połączony ze stropem słupami żelbetowymi (12 szt co około 1.6m), połączenie poprzez wystawione pręty z niższego wieńca podczas zalewania stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6557309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forester2504 25.08.2014 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 kotwy fi 16 rozmieszczone w wieńcu co około 1.5 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6557313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 26.08.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 trochę szeroko te kotwy, standardowo się robi co 1m., ja w projekcie mam co 85cm., a mam zrobione co 75cm:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6558580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bls 27.08.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Przy średnicy kotwy fi 16 jest to całkiem możliwe. Wszystko zależy od obciążeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6558694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturjn 27.08.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Moim skromnym zdaniem masz bardzo dobrze zaprojektowaną więzbe,i jeżeli architekt i kierbud mówią że ok. to ok. U mnie było tak jak u Ciebie. Nie miałem tylko płatwi, ponieważ nie mam okapu. U mnie tylko szły 2 tężniki 10x10. Mój kierownik i tak powiedział że to przesada, ale wykonawca z kolei odparł że i tak zrobi zgodnie z planem, czyli tężniki zostały:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6559481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forester2504 27.08.2014 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 trochę szeroko te kotwy, standardowo się robi co 1m., ja w projekcie mam co 85cm., a mam zrobione co 75cm:) chyba faktycznie zastosuję rozstaw co 1m... w którym miejscu wieńca leży u was murłata? Ja mam od wewnętrznej strony, czy nie powinna być ułożona w osi wieńca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6559790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabc 28.08.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Tak książkowo. Zewnętrzny kant murłaty powinien być w osi muru . I tego się trzymaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192931-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-6560375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
